Не могу залогиниться
Topic: Не могу залогиниться
Вот код программы в 1С
    Хост = "http://hosting.telepuls.ru/";
    Порт = 443;
    Логин = "wialon_test";
    Пароль = "test";
    Wialon = Новый COMОбъект("WialonActiveX.WialonConnection");
    Units = Wialon.Login(Хост, Порт, Логин, Пароль);
    Если Units = Неопределено Тогда
        Сообщить(Wialon.GetLastError());
        СообщитьОбОшибке("Ошибка подключения (Units=0)");
        ВызватьИсключение("");
    КонецЕсли;
Вот результат
WialonActiveX: Error login request
ОШИБКА: Ошибка подключения (Units=0)
Re: Не могу залогиниться
хост = activex.gurtam.com
Исправил и добавил установку параметров прокси
Хост = "activex.gurtam.com";
    Порт = 443;
    Пароль = "test";
    Wialon.SetProxyMode(ПроксиХост,ПроксиПорт,);
    КонецЕсли;
Выдает следующую ошибку
WialonActiveX: Error create items
Tinamu, ActiveX с некоторыми прокси не работает. Попробуйте без прокси.
Если интерестно вот простой пример реализации
http://vdslabs.ru/node/12
Валерий Лобков
ООО "Спектр"
пгт. Тяжинский Кем. область
+79059024324
(edited by Wirth 13/08/2015 16:09:42)
Та же ситуация:
Прокси нет. Доступ на прямую.
Wialon local
ActiveX1.9.24x32
Подскажите, куда копать?
Wirth, здравствуйте.
а можно уточнить номер вашего сервера?
можно даже в личку
или например на support@gurtam.com
проверим для начала комплектацию вашей лицензии
Подскажите, где этот номер посмотреть?
(edited by shnaiderk 12/02/2016 06:01:08)
Та же самая ошибка:
Wialon Hosting
Сервер = "activex.gurtam.com";
Порт = 443;
Логин = "...тут наш логин..."; //Админский
Пароль = "…тут наш пароль….";
Попытка
               Units = Wialon.Login(Сервер,Порт, Логин, Пароль);
Исключение
               ТекстОшибки = Wialon.GetLastError();
               Сообщить(ТекстОшибки);
КонецПопытки;
КонецЕсли;
Пробовали через пример в файле Excel WialonActiveXExample.xls.
Результат тот же.
Коллеги, подскажите в чем проблема? Куда "рыть"?
Я не спецулист по ActiveX, но... кажется этот способ аутентификации отключен с октября 2015. Во всяком случае на Ява теперь все через токен делается, а попытка залогиниться через усер/пароль выдает ошибку.
Разобрались сами в чем проблема.
Была отключена опция ActiveX у аккаунта.
Включили опцию и все заработало.
Подскажите пожалуйста, где эта опция включается. Я не администратор сервера мониторинга, а программист 1с, интегрируюсь с виалон через ActiveX.
vikvikmag, судя по всему под опцией ActiveX shnaiderk имеет ввиду услугу (сервис) ActiveX в учётке.
