Navtelecom Signal S-2551
Re: Navtelecom Signal S-2551
Параметр пробега с канлога у вас не появлялся в виалоне, это решено?
Уважаемый КО, прикрепляю скриншот данных, поступающих от CAN-шины. Параметр пробега в километрах с CAN-LOG выделен.
  • Navtelecom Signal S-2551
Компания ООО "Навтелеком", Ведущий специалист Шишакова Анна
Tel.: +7 (499) 430-10-90 доб.8, 8 (800) 505-81-39
Email: anna.sh@navtelecom.ru
(04/11/2016 13:47:26 отредактировано opl)
Возникла проблема, сигнал 2551 с последней прошивкой, машина стоит в боксе
но с терминала постоянно поступает значение скорости равное 2 км/ч, при этом спутники ноль.
В чем может быть проблема??
Скриншот прилагаю
Просмотрел все сообщения за сутки, когда машина стояла в боксе, во всех сообщениях за 24 часа скорость 2 км/ч
opl , проверьте в свойствах датчика, возможно стоит чекбокс в поле "Последнее сообщение".
Александр Иванов,
Оpl, прибор заехал в место, где нет навигации, при этом последняя валидная координата была со скоростью 2км/ч, которая была зафиксирована как последнее сообщение и передавалась на сервер в показаниях телеметрии.
В  данной ситуации необходимо учитывать параметр координат в сообщениях, а  именно valid_nav=1. (для протокола FLEX). Судя по параметрам сообщений в скриншоте, прибор работает в протоколе F.6. Рекомендуем выставить протокол FLEX  как оптимальный рекомендованный протокол, позволяющий уменьшить трафик, и полностью реализовать функционал устройства. Протокол F.6 для наших устройств уже устаревший.
Также рекомендуем произвести фильтрацию валидности сообщений в настройках Wialon. Смотрите прикрепленный файл.
Ссылка на описание фильтрации валидности сообщений: https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/units/adv?s[]=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&s[]=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&s[]=%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
Контакты нашей технической службы: тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
Если у Вас возникнут вопросы, мы всегда будем рады на них ответить! Удачи!
(08/11/2016 06:54:54 отредактировано opl)
Спасибо за развернутый ответ,  фильтрацию валидности в виалоне включил.
Осталось удаленно подключится к терминалу и переключить протокол на FLEX.
Но насколько я помню у вас пока служба RCS временно отключена, значит остается по CSD.
Opl, для удаленного подключения к трекерам используется служба RCS. Она у нас всегда работает.
CSD – это устаревшая технология передачи данных в голосовом канале для GSM модемов. Для соединения по CSD необходим GSM-модем, подключенный к компьютеру, на котором запущена программа NTC Configurator.
Вы можете удаленно подключиться к трекеру по каналу GPRS через SMS-команду или отправку команды с сервера Wialon.
Пример SMS-команды при настроенном GPRS-Интернете в конфигурации устройства
NTC_CONNECT
89.208.152.55
8100
56887743
где:
NTC_CONNECT — текст команды;
89.208.152.55 - IP-адрес сервера службы RCS;
8100 – порт службы RCS;
56887743 – полученный ID сеанса связи с конфигуратором (замените на полученный Вами в окне удалѐнного соединения программы);
Примечание: если Ваш мобильный телефон не имеет возможности перевода курсора на новую строку, то используйте пробел между элементами SMS.
Отправка TCP-команды из личного кабинета интернет-системы мониторинга Wialon Hosting
*!CNCT_RCS:89.208.152.55:8100:56887743
где
*!CNCT_RCS – текст команды;
89.208.152.55 – IP-адрес сервера службы RCS;
8100 – IP-порт службы RCS;
56887743 - полученный ID сеанса связи с конфигуратором (замените на полученный Вами в окне удалѐнного соединения).
В руководстве по удаленному подключению к трекерам Смарт и Сигнал Вы сможете более подробно ознакомиться с текстом команд.
Ссылка на скачивание руководства по удаленному подключению к трекерам Сигнал и Смарт: http://navtelecom.ru/images/dokumentaci … 90416).pdf
Хорошего дня!
(09/11/2016 14:39:22 отредактировано opl)
Благодарю за помощь, отправил из виалона команду
*!CNCT_RCS:89.208.152.55:8100:номер сессии
Сигнал подключился к службе RCS, и я без проблем  переконфигурировал его  из NTC configurator все отлично, очень удобно!!
Терминалы Сигнал 2551 заведены на Виалон ПРО, можно выбрать из оборудования Navtelecom Signal-2551, нигде там про FLEX не говорится, по этому FLEX пока не включил.
Opl, на сколько мне известно, то Wialon Pro не поддерживает обновления, как Wialon Local. В Wialon Pro реализованы протоколы нашего оборудования F.5.2 (S-2117) и F.6. Они уже устаревшие и не поддерживают некоторые новые функции устройств Смарт и Сигнал. Протокол FLEX вышел немного позже и сейчас в  основном используется для подключения нашего оборудования.
opl Даже при большом желании, все возможности flex (активности водителей, DDD файлы, шифрование) не могут быть реализованы на Pro
На Local/Hosting все возможности приборов реализованы
Интересует, поддерживает ли Сигнал S-2551 следующие приборы:
1) IQFreeze от Quarta Technologies https://blog.gurtam.com/2016/12/monitor … mozhnosti/
2) Терморегистраторы DataCold 500, Euroscan RX3/TX3, Transcan-2 ADR для рефрижераторов Carrier
Заранее спасибо
Aim, ответ на Ваш вопрос насчет подключения к Сигнал S-2551:
1. Интеграция с IQFreeze от Quarta Technologies в данный момент ведется.
2. Интеграция с терморегистраторами DataCold 500, Euroscan RX3/TX3, Transcan-2 ADR для рефрижераторов Carrier в планах.
Я Вам предлагаю связаться с нашими техническими специалистами либо со мной, для того, чтобы понимать перспективу более быстрой реализации данного оборудования в трекерах Сигнал S-2551.
Благодарим за интерес к продукции нашей компании!
Камера+Сигнал 2551 +Wialon Pro
Знающие и понимающие подскажите куда копать если сигнал не отправляет изображения на Виалон?
И в сообщениях нет параметра CAMERA_STATUS . Есть подозрения , что протокол потерпел какие-то изменения,а у меня старая версия. Возможно ли такое?
И вопрос к Гуртаму.  Разработки по Виалон про остановлены, а ранее работавшие скрипты для оборудования  на Виалон про и на Хостинге ,вдруг доработались(обновились) и только для Виалон хостинг? А я уже закупил невероятное количество оборудования данного типа. Получается полным функционалом  данного оборудования ,используя Виалон про,воспользоваться не смогу?
Wialon Ᵽ®0₣А№
(21/02/2017 13:13:15 отредактировано sergey_sim)
anna.sh В описамии параметров терминала Присутствует параметр msg_type    Type of message.
По наблюдениям принимает форму msg_type:(литера)
Перечислите набор литер и расшифровку значений, (пошире)?
Опубликуете сервисмануал или расширенный юзермануал?
Обновите документ http://www.navtelecom.ru/images/other/T … apisey.pdf до актуального состояния?
Да, и обновите инструкцию по подключению к виалону, сейчас там прописано что использовать протокол F6 и порт 20740
Про FLEX ни слова не написано.
Дорогие форумчане, мы приняли Ваши замечания к сведению и уже передали специалистам для размещения на сайте обновленного документа.
А сейчас данное руководство по работе устройств Сигнал и Смарт в Wialon с описанием параметров Вы можете скачать по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0Bzc5Im … JSRlk/view
Там Вы сможете увидеть расшифровку параметра msg_type
Мужчины, поздравляем Вас с Днем Защитника Отечества!
Желаем всех земных благ, стального характера. Судьба пусть дарит успех, удачу и надежных товарищей! smile
(25/02/2017 18:28:21 отредактировано opl)
Возможно ли отключить отправку внеочередных событий msg_type=T от датчиков движения, наклона слабого и сильного ударов, не загрубляя по ним чувствительность??    Т.е. добавить по ним галочки вкл/выкл  в настройки FLEX.
Ситуация в том, что если смотреть исходные сообщения от терминала находящегося в движении, то видно поступления за сутки достаточно большого кол-ва внеочередных сообщений от датчиков (сильного, слабого, движения наклона), но терминал используется исключительно как трекер, и необходимости получать эти внеочередные сообщения нет никакой.
Загрублять чувствительность датчиков для исключения формирования внеочередных сообщений тоже нельзя, т.к. по ним я настраиваю усреднение на стоянке и режим энергосбережения, с отключением модуля GPS.
Смысла никакого  генерировать лишний трафик в моем случае нет,    а вот для экономии трафика сим карты  нужна  возможность отключения передачи внеочередных сообщений  на сервер.
Ниже привожу скрин, на котором видно, что сообщения внеочередные и из истории дублируют друг друга, вот для таких  случаев
дабы исключить двойную запись одной и той же информации, когда не требуется внеочередное msg, иметь возможность убрать из передачи на сервер событий по датчикам движения, удара, наклона.
(25/02/2017 16:55:26 отредактировано opl)
Для себя оптимальные настройки по треку сделал такие:
1. Запись при начале/остановке движения
2. Запись при изменении угла на 3 градуса (бОльшие значения меня не удовлетворили, а 3 градуса самое то)
3. Адаптивный режим выключен
4. Дополнительно через 150-200 м записывать точку   (промежуточные точки на прямых отрезках)
5. Дополнительно через 600 секунд записывать точку  (исключаем формирование на стоянках лишнего трафика)
6. При этом ограничить частоту точек не менее чем 2 сек. (если ставить больше, то на  кольцевых развязках выпадают некоторые точки, мне так показалось, по анализу треков в разных режимах)
остальные галочки сняты в настройках трека.
(01/03/2017 10:44:39 отредактировано Swars)
Доброго всем дня.
Относительно внеочередных сообщений.
В устройствах СИГНАЛ и СМАРТ на версии прошивки v8.ХХ.ХХ и в конфигураторе v2.6.X будет добавлена возможность отключить передачу ВСЕХ внеочередных сообщений
Релиз ожидается на следующей неделе.
ООО "Навтелеком" www.navtelecom.ru
http://smart.navtelecom.ru/
Рядовой сотрудник  т. 7(977) 797-3160
(01/03/2017 17:30:01 отредактировано opl)
Swars пишет:
Хорошо, дадим из виалона группе терминалов команду автоматически  обновиться до v8.XXXX, тут проблем нет.
Но вот вопрос: как можно будет быстро включить 50-и штукам  терминалам опцию -  "отключить передачу ВСЕХ внеочередных сообщений", не подключаясь удаленно через конфигуратор,  по очереди,  к каждому терминалу из 50-и???
Встройте в новую  прошивку  команду для включения этой опции, чтобы можно было отправить ее  по СМС или из виалона.
Еще уточню такой момент, можно ли не глобально отключать ВСЕ внеочередные сообщения от датчиков сильного/слабого удара, наклона,
а отключать  передачу  внеочередных сообщений от указанных датчиков только при движении ТС, в движении, когда ТС едет по ямам и ухабам то датчики  сильного/слабого удара, наклона формируют массу внеочередных сообщений которые не информативны, а вот  на стоянке информация от указанных датчиков все таки может быть необходима и полезна.
Наверняка можно сделать опцию - "не отправлять внеочередные сообщения от датчиков сильного/слабого удара, наклона при сработке датчика движения".
Swars Пока не выложили еще новый конфигуратор ,  прошу добавить
кнопку "Установить по умолчанию" в каждый раздел настроек, т.к. бывает некоторые параметры нужно посмотреть
какие они у вас идут стандартно.
(06/03/2017 14:08:37 отредактировано Swars)
Доброго дня , извините за долгий ответ
opl пишет:
К сожалению , меня в том числе и меня , ввели в заблуждение наши тех. специалисты и на этой неделе будет не релизная , а "предрелизная" версия , поэтому все обновления можно будет сделать исключительно вручную (на сервере автоматического обновления ПО временно доступно не будет)  Поэтому ,  применить новые настройки (в том числе и передачу внеочередных сообщений) можно будет через подключение к каждому устройству.
opl пишет:
Упрощенное включение опций через смс либо из виалона возможно только для управляющих команд , либо основных настроек сервера. Изменение прочих параметров в текущей версии ПО пока не предусмотрено , однако Ваше замечание передано разработчикам.
opl пишет:
Ваше пожелание передано разработчикам . в следующей версии ПО они попробуют его реализовать.
opl пишет:
В текущем , предрелизном конфигураторе аналогичная функция есть , хоть и  в несколько другой форме.
Добрый день, коллеги.
Хочу сообщить, что нами было проведено тестирование блока Сигнал в связке с устройством IQFreeze. Тестирование прошло отлично.
В связи с этим выскажу отдельную благодарность производителям компании Навтелеком за оперативную реализацию протокола.
Теперь о самом результате.
Тестирование проводили на ХОУ SUPRA 850 (прицеп)...
Получаем следующие параметры:
1. Тип ХОУ
2. Обороты двигателя ХОУ
3. Конфигурация компрессора
4. Состояние системы
5. Напряжение АКБ ХОУ
6.Количество ошибок
7. Коды ошибок
8. Отсутствие связи блока с ХОУ
9. Состояние двери
10. Температура в ХОУ
11. Выставленная температура
12. Температура окружающего воздуха
13. Температура двигателя ХОУ
14. Моточасы работы от дизеля
15. Моточасы работы от электричества...
Все параметры передаются исправно, на данный момент готовим файл WLP, в котором будут заложены готовые параметры по всем датчикам...
Компания Навтелеком получила сертификат соответствия терминалов
требованиям приказа минтранса №285, сам 285-й как все знают действующий документ сам по себе.
И при оснащении техники попадающей под требования ПП от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"   желательно ставить железо соотвествующее 285-у приказу.
Небольшое видео работы с информационными панелями от партнеров
https://www.youtube.com/watch?v=FJvgUfibw7s
