УСС уходит в прошлое, или новый ДО-10.0 от компании MicroSensor
(13/12/2016 12:49:09 отредактировано alexkirs)
Re: УСС уходит в прошлое, или новый ДО-10.0 от компании MicroSensor
тестировали датчик 60 дней.
1. Установка простая. Мы тут УСС недавно ставили, так в счетчике ППО-40 была пластиковая муфта с 4 выступами вместо 2, что потребовало доработки напильником для установки УСС.
2. Тарировали на 1000 литров Коэффициент 6,722.
2. Сквозной счетчик показаний внутри датчика. Вся обработка ложных импульсов внутри датчика.
3. Отдельный счетчик для вращения в обратную сторону
4. счетчик включений (кол-во раз), счетчик времени с последнего включения
5. Среднее дневное несовпадение с показаниями журнала ТЗ 2-5 литров на 3 тонны. Максимальное расхождение 13 литров за сутки на 3 тонны (множество маленьких заправок). Точность по суточным заправкам варьируется в пределах 0,2%, но стремится к 0,06%. Суммарный расход топлива ДО-10 119828 литра счетчик ТЗ 119871 литра. 43 литра на 120 тонн. 0,03% Карл!!!
На УСС такой точности достичь не удалось.
6. Осмотр после 60 дней не выявил никакого износа шестерни (чего мы сильно опасались)
7. недорого
Недостатки:
1. Комплектация. Нужно изобретать герметичное соединение для проводов и гермоввод в корпус счетчика
2. Все-таки есть опасение за контакт фторопластовой шестерни ДО-10 с металлической ППО-40
3. Хотим батарейку для энергонезависимости
4. Были проблемы с идентификацией оборудования в навигационном ПО. Это скорее связано с нашим ПО (не wialon)
PS: датчик на фото один и тот же. Цветопередача разная
  • УСС уходит в прошлое, или новый ДО-10.0 от компании MicroSensor
Выход RS-232 c каким устройством  стыковали?? Т.е что подсчитывает импульсы и отображает??
(14/12/2016 09:55:48 отредактировано alexkirs)
Импульсы считает сам датчик для обоих направлений и хранит в себе. rs232 заведен на навигационный терминал. Данные смотрим в навигационной программе.
opl пишет:
Какой терминал использовали, чтобы без танцев с бубном видеть данные он лайн с ДО??
УТП 3314  -- танцы были неизбежны
(14/12/2016 09:39:00 отредактировано opl)
А разве применение вашего датчика не аннулирует метрологию и взрывозащиту ППО?
Пока компетентные лица не видят то можно...
eurosenstelematics.com
PRAMEN пишет:
Установленный УСС аннулирует гарантию на ППО.
Ни один из нескольких десятков оборудованных бензовозов не обратился даже за паспортами на оборудование при прохождении ТО.
А вы про метрологию . .  .:)
Кураж - монтаж
Очень заинтересован. Информацию и прайс лист на почту пожалуйста.
(09/03/2017 10:17:58 отредактировано ЦТП)
Работа над датчиками для СЖ ППО-25 и ППО-40 продолжается, и сейчас мы готовы представить новое изделие получившее обозначение как Датчик оборотов ДО-12.0.
Датчик ДО-12.0 – это оптимизированная и облеченная «lite» версия датчика ДО-10.0.
Вот список основных отличий от выше упомянутой модели:
1. Выгодная цена;
2. Отсутствует интерфейс RS-232, осталось только два импульсных выхода;
3. Имеет сертификат соответствия ТР ТС 012/2011, маркировка взрывозащиты 2ЕхmIIT6;
4. Более компактный корпус.
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте www.gpssensor.ru
p.s. Всем кто интересуется прайс-листом прошу писать на info@gpssensor.ru
Сергей Кузнецов
Руководитель проекта
http://www.gpssensor.ru/
Еще хотел поделиться информацией, в ближайшие два-три месяца анонсируем Датчик оборотов для счетчиков жидкости ДД-25/1.6-СУ. На данный момент проводятся испытания прототипов.
Сергей Кузнецов
По многочисленным просьбам на ютуб добавили видео монтажа датчика ДО-12.0 в счетчик ППО-25.
https://youtu.be/4RsL_QQZ5lY
Сергей Кузнецов
Поделитесь еще опытом, кто сделал контроллер импульсов и автоматический останов насоса??
Почитайте данную тему может тут что-то Вас заинтересует.
Сергей Кузнецов
Можете составить таблицу коеффициентов для применения в различных счетчика? ппо-25 ппо-40
а также в случае когда стоит счетчик ппо-25/1,6 (с крестовой шестерней для усс-б-70, недавно попалась такая, пришлось пилить лишние зубья чтобы воткнуть усс-25, коеффициент получился 35.714 имп/литр)
ООО АвтоГРАФ-Сервис Кемеровская область, г. Новокузнецк
Инженер Отдела Эксплуатации Андрей Александрович
skype, mail  ostel87@mail.ru
Средние значения калибровочного коэффициента для датчиков ДО-10.0 и ДО-12.0 равны:
для ППО-25: 1 литр = 23,97 имп., или на 1 имп.= 41,7 грамм.
В Wialon коэффициент = 0,04172;
для ППО-40: 1 литр = 6,72 имп., или на 1 имп.= 148,7 грамм.
В Wialon коэффициент = 0,14873;
Значения являются среднестатистическими для счетчиков жидкости ППО-25 и ППО-40, для получения точного значения требуется проводить калибровку.
Что касается, какого вида привод шестерни крестовой или плоский то это не имеет значения т.к. датчик ДО сопрягается не посредственно с зубчатым зацеплением шестерни.
Сергей Кузнецов
(31/05/2017 15:29:19 отредактировано arivano)
Может кому пригодятся настройки.
Вот мои варианты.
1 - Датчик в объекте (установлен ППО 25)
2 - Шаблон отчета
Не конечный вариант шаблона отчета, но, показывает, работает.
Датчик ДО12 подключен одним выводом (зеленый) на вход трекера Galileo Base Block Lite (In2, он же adc13).
Считыватель Matrix подключен через 485, значения iButton получаем в параметре trailer_id. Все объекты заведены в модуле "Прицепы" для возможности дальнейшей идентификации именно водителей.
Иконка вложений DO12.wlp 637 b, файл был скачан 908 раз(а)
Иконка вложений VT.wlp 1.33 Кб, файл был скачан 876 раз(а)
В Виалон наш партнер заводит датчики ДО как ДУТ. Это позволяет гибко настраивать и иметь больше возможностей в отчетах.
Иконка вложений АТЗ ЗИЛ.wlp 2.15 Кб, файл был скачан 907 раз(а)
Иконка вложений Отчет ДО.wlp 2.86 Кб, файл был скачан 916 раз(а)
Сергей Кузнецов
ЦТП пишет:
Спасибо за настройки! Но, как видно по ним, корректировки внесены не только в датчики, но и в  "расход топлива". При наличии в бензовозе установленных ДУТов в баках эти настройки трогать крайне нежелательно.
Вот еще вопросик, прошу рассказать непонимающему. Зачем, как в УСС, так и в вашем приборе ДО 12 наличие двух импульсных выходов? Ранее УСС мы подключали только одним таким выходом на вход того же Galileo 2.3. Сейчас, так же, подключаем только 1 выход ДО-12, но уже задействуем приложенное в комплекте сопротивление. Установкой оборудования занялись буквально в конце той недели, потому еще имеются вопросы.
arivano пишет:
ЦТП пишет:
может и ошибаюсь, второй нужен для того что бы понимать куда крутится счётчик, а так можно и использовать один... smile
Что там с ДО-10.2 ? обещали и все затихло
smz.sucden пишет:
Ну почему же затихло? Конечно, закончить работы по тестированию и выпустить в продажу планировали еще в августе, но в последний момент было решено сделать конфигуратор для датчика ДО-10.2. Конфигуратор позволяет более тонко настраивать параметры и дает возможность изменения протоков передачи для RS-485 и RS-232.
В данный момент заканчиваем работы по тестированию и отладке конфигуратора, первые датчики отправятся по предзаказам уже в этом месяце, ну в свободной продаже думаем с ноября.
Сергей Кузнецов
(31/10/2017 12:06:18 отредактировано LyDjons)
Слишком дорогое решение. Нашли более простое на електронике (не гиркон). Себестоимость 4$
Администратор системы мониторинга
ИМК
LyDjons пишет:
Это вы так на вентилятор элегантно набросили?
Где подробности-то?
(31/08/2018 08:43:07 отредактировано Timon)
arivano пишет:
ЦТП пишет:
Для чего у УСС 2 импульсных выхода?
Timon пишет:
В паспорте временные диаграммы приведены. На них сигналы смещены по фазе для определения направления вращения.
