Как построить "гладкий" отчет по ДУТ при смене типа оборудования?
(19/02/2017 12:30:20 отредактировано SAT)
Тема: Как построить "гладкий" отчет по ДУТ при смене типа оборудования?
В Wialon Pro  по необходимости изменили тип оборудования Teltonika FM5300 ->Wialon Retranslator, причина уважительная ). Соответственно изменился параметр ДУТ - param203 на 203.
Можно ли как-то переопределить ДУТ, чтобы на интервале смены типа оборудования расход топлива считался корректно?
Простое суммирование "старого" и "нового " параметров не спасает - одно из значений всегда не определено.
Можно ли как-то указать значение по умолчанию - для отсутствующего параметра?
PS Модератору: тема пограничная, но все же из радела контроллеров, т.к. речь о переопределении параметров )
(19/02/2017 13:48:48 отредактировано woollen)
Re: Как построить "гладкий" отчет по ДУТ при смене типа оборудования?
https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/ … sors/param
Пример 3 не поможет?
(19/02/2017 15:28:36 отредактировано SAT)
woollen пишет:
Более чем поможет. Спасибо!
SAT пишет:
woollen пишет:
Увы! В Wialon Pro такое не поддержвается ((
https://docs.telepuls.ru/ru/pro/1401/man … /parameter
Может, есть еще варианты?
Может создать два датчика уровня топлива с разными параметрами? По идее, данные должны суммироваться по обоим датчикам...
