WiaTag
Re: WiaTag
Написал свое приложение.
Мое приложение тоже не стартует при загрузке ОС телефона, хотя событие boot_complete система шлет.
Пришел к выводу, что ОС телефона данного производителя, каким-то образом фильтрует кому отсылать это событие, а кому нет.
Попробую поиграться с прошивками и проверить на эмуляторе.
WiaTag
Re: WiaTag
sanmal пишет:
Ну как получилось решить проблему?
Мой производитель телефона молчит как рыба, совсем ничего не отвтечает
WiaTag
Re: WiaTag
У нас возникла проблемы с аппликацией Wiatag.
1.Аппликация Wiatag через некоторое время сбрасывает все свои настройки , т.е.  я скачал Wiatag поменял все настройки как мне надо и поставил код , но через некоторое время Wiatag опять запрашивает у меня логин и пароль , и кроме этого все настройки аппликации изменились. Эта проблема не только у меня , а у многих наших пользователей.
2. В некоторых телефонах автозапуск приложения не происходят.
3. В некоторых телефонах команда отключения и включения сервиса не работает.
Пожалуйста помогите выяснить эти проблемы
Иконка вложений Desktop.rar 20.11 Кб, файл был скачан 734 раз(а)
WiaTag
Re: WiaTag
Nijat
1. Нужно в логах указание времени когда произошел сброс настроек, мы такой проблемы не наблюдали
2. Об этом идет обсуждение несколькими постами выше
3. А другие команды работают на этих устройствах?
Mobile Development
WiaTag
(02/02/2017 22:24:35 отредактировано sanmal)
Re: WiaTag
Используем Wialon Hosting, пользуемся услугами хостинга местного диллера Wialon (г.Киев).
Установил WiaTag на Fly FS454 Nimbus 8, настроил удаленное управление с Wialon Hosting, все отлично работало около 2 недель, 1.02.2017 устройство внезапно "отвалилось" (во вкладке мониторинг Wialon Hosting статус обьекта отображается как "обьект не подключен") и сообщения от обьекта, без ручного запроса с Wialon Hosting, не приходят, на команды удаленного управления с  Wialon Hosting приложение реагирует (присылает местоположение, останавливает/запускает сервис), но статус обьекта по прежнему остается "обьект не подключен".
Случайно узнал, что вышло новое обновление для Wialon Hosting 1701, предполагаю, что проблема может быть связана с этим.
Сам посмотреть версию Wialon Hosting, которую предоставляет диллер не смог (не могу найти данную информацию в личном кабинете), поэтому не могу утверждать, что проблема вызвана именно обновлением, но появление проблемы совпало с выходом обновления.
WiaTag
Re: WiaTag
sanmal отправте запрос с описанием проблемы и информацией о доступе на support@gurtam.com, так этот вопрос решится быстрее.
Mobile Development
WiaTag
Re: WiaTag
kopa пишет:
WiaTag
Re: WiaTag
подскажите, это как то можно отсечь?
  • WiaTag
  • WiaTag
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
WiaTag
Re: WiaTag
1BIT пишет:
Это скорее всего время на аппарате идет вперед. Проверьте само время и часовой пояс.
WiaTag
Re: WiaTag
Версия андроид 4.4.4
Модель планшета MFlogin3T
Наблюдаем проблему с авто запуском приложения WiaTag
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
WiaTag
Re: WiaTag
1BIT пишет:
Тут уже было обсуждение.
Mobile Development
WiaTag
Re: WiaTag
Пользуюсь Wialon Hosting, установил из Goole Play - WiaTag для контроля поездок на велосипеде. При поездках заметил, что WiaTag иногда критует на телефоне, после чего приложение выключается. А также заметил, что самопроизвольно перестает ловить спутники, хотя движение продолжается без остановок и через одно-два сообщения приходят данные с нулевой скоростью.
WiaTag
Также смущает, что приложение видит только 10 спутников, хотя в телефоне есть поддержка GPS/ГЛОНАСС/BeiDou. Помогите решить данные проблемы.
Телефон Xiaomi Mi5, Miui 8.2.2.0 (Android 7.0 NRD70M), WiaTag 1.6.368
  • WiaTag
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
213
WiaTag
Re: WiaTag
zanix
Для корректной работы на Xiaomi и других устройствах на прошивке miui рекомендуем:
В прошивке MIUI, помимо doze mode имеется какая-то собственная стратегия оптимизации расхода батареи, которая ограничивает различные фоновые процессы.
Эту оптимизацию можно отключить в настройках телефона:
1) зайти в раздел "Батарея и производительность"
2) далее выбрать "Расход заряда батареи приложениями"
3) -> Выбрать приложения
4) выбираем WiaTag
5) Настройка фоновой активности - "Нет ограничений", Местоположение в фоне - "Разрешить"
Количество спутников в сообщении в Wialon Hosting отдается расчитанным значением на основе данных о точности, т.к. ОС Android не содержит таких данных. Лучше будет анализировать параметр точность определения местоположения в метрах (включается в настройках WiaTag в разделе расширенных параметров).
Mobile Development
WiaTag
Re: WiaTag
kopa пишет:
Не совсем так. Обычно содержит. Правда, на некоторых экзотических ресиверах запрос не работает. Но и на таких можно воспользоваться "сырыми" данными и парсить количество спутников самому.
Кстати, еще одной причиной может быть то, что если местоположение определяется по сети, то конечно никакого смысла в параметре "количество спутников" нет.
215
WiaTag
Re: WiaTag
kalaschnikow пишет:
Один из основных факторов при определении местоположения через Google Play Services - нам не известно каким провайдером определена позиция и добавлять спутники не совсем корректно.
Mobile Development
WiaTag
Re: WiaTag
kopa пишет:
zanix
4) выбираем WiaTag
Дело в том, что такие настройки уже были включены, на момент прерывания. Я знал о существовании собственной оптимизации расхода батареи, поэтому заранее сделал подобные настройки. На что ещё стоит обратить внимание, возможно вина того, что WiaTag спонтанно прекращает работу с ошибкой?
Лавров Анатолий
217
WiaTag
Re: WiaTag
zanix пишет:
Если есть подозрения на ошибки, пришлите нам логи приложения, включив отладочный режим в настройках приложения.
У нас имеется тестовый Xiaomi Mi 5s и на нем проблемы пока не были обнаружены.
Mobile Development
WiaTag
(30/05/2017 13:23:34 отредактировано zanix)
Re: WiaTag
kopa пишет:
У меня есть подозрения на функцию очистки кэша (Настройки - Батарея и производительность - Батарея - Установить - Очищать кэш, когда устройство заблокировано), у меня установлено на "Через 30 мин." Возможно она во время очистки вызывает сбой в работе приложения и в этот же момент WiaTag перестаёт писать данные.
Только что проверил по данным от момента запуска до момента сбоя прошло аккурат 30 мин. При том, что данные пропали видимо во время очистки кэша и соответственно отсюда образовался разрыв.
Лавров Анатолий
219
WiaTag
Re: WiaTag
zanix Вполне возможно, какие только функции не придумавают производители устройств и сборок Android, что бы экономить заряд батареи.
Mobile Development
WiaTag
Re: WiaTag
А есть так сказать "скрытое приложение" для телефона?
221
WiaTag
Re: WiaTag
SiMaxDnepr пишет:
В настройках приложения в разделе уведомления отключите отображение статуса сервиса.
Mobile Development
WiaTag
Re: WiaTag
и владелец телефона не будет ничего знать, а где взять сей дивное приложение, хотелось бы поставить паре тройке людей. которые вечно не понятно где, за ранее спс... smile
223
WiaTag
Re: WiaTag
SiMaxDnepr В Google Play. Смотря какой владелец.
Приложение видно, просто не отображается уведомление о состоянии работы сервиса. Если использовать настройки с нечастым определением местоположения, то не будет заметно приложения в статистике по расходу батареи. А так любой пользователь может выключить, удалить приложение, выключить само устройство и т.д.
Mobile Development
WiaTag
Re: WiaTag
эх жалко, а я уже было подумал, что закинул приложение и всё человек как спал так и спит, а так рано или поздно так и спросить могут, нужно искать альтернативу, если конечно же такова имеется... sad
225
WiaTag
Re: WiaTag
Сегодня мы решили поделиться с вами прототипом изменений, которые планируем произвести в WiaTag в ближайших обновлениях.
Для того чтобы облегчить настройку приложения, мы вынесли все настройки которые относятся ко всему приложению в 'Global settings'. А те настройки, которыe относятся только к режимам пользователя будут находиться в 'User modes'. Посмотреть как это выглядит на практике можно перейдя в интерактивный протитип по ссылке и уйдя в настройки: https://invis.io/4ZC72K25W
Всегда приветствуем ваши отзывы и пожелания
Pavel Bushuyeu
Product Owner, Mobile
