Re: Сравнение ДУТ: Омником - Технотон - Эпсилон
Да подключать буду на 4 вход.
Я правильно понимаю, что АвтоГРАФ воспринимает максимальное значение частоты 1500, согласно паспорта....
На аг мануал не читал )) методом проб и ошибок изучал, на тот момент мануалы были бичем у компании автора. Датчики в частотном настраивали по умолчанию 30-2000 и все работало корректно.... только трафик подростал
Есть мнение, что при байонетном креплении датчика может подтравливать топливо. Пользователи Технотона, подскажите, сталкивались ли с подобным или это миф?
За технотон не скажем, но сам по себе тип крепления обеспечивает хорошую герметичность.
и еще пара видео на нашем канале. Видели течь, когда датчик был обрезан недостаточно (без учета пружины донного упора). При повороте датчика в байонете приходилось применять нечеловеческую силу, которая деформировала байонет.
....баки схлопываются а не раздуваются....корректно было бы отрицательное давление создать...
Сверление отверстия в баке по определению создает условия для подтекания топлива. Байонетное или саморезами через пластину или еще какое крепление - не важно, все может подтечь, если ставить не по инструкции или сам бак "кривой".
Следуйте рекомендациям производителя - не забывайте про резиновые прокладки, полностью затягивайте винты, по возможности заливайте стыки автогерметиком.
ну жалоб на попадание воздуха в бак пока не было...
были сомнения клиентов, что при полном баке топливо будет сопливить наружу - вот для этого и сняли.
Edgaras wrote:Есть мнение, что при байонетном креплении датчика может подтравливать топливо. Пользователи Технотона, подскажите, сталкивались ли с подобным или это миф?
по закону бак вообще сверлить нельзя
по закону какой страны?
PRAMEN wrote:по закону бак вообще сверлить нельзя
Любой.
PRAMEN пишет:
Тему плавно уводят к ультразвуковым датчикам
MK-TT wrote:PRAMEN wrote:по закону бак вообще сверлить нельзя
Любой.
А если внести изменения в конструкцию ?
Первое что попалось
Заключение по внесению изменений в конструкцию транспортного средства
Порядок контроля за внесением изменений в конструкцию автотранспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД МВД РФ в настоящее время регламентируется «Методическими рекомендациями по организации проверки выполнения требований к находящимся эксплуатации транспортным средствам в случае внесения изменений в конструкцию» - письмо МВД России от 20.11.2015 г. № 13/5-8230 и Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Проведение технической экспертизы конструкции транспортных средств при внесении изменений в конструкцию осуществляется аккредитованными на технический регламент ТР ТС 018/2011 испытательными лабораториями (центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Испытательная лаборатория Ассоциации «ЛАПЫХВОСТ» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21MT77 от 22 июля 2015 г.) находится в данном реестре под порядковым номером 1377.
Порядок действий при внесении изменений в конструкцию транспортных средств.
1. ОФОРМЛЕНИЕ "ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА".
Для получения заключения предварительной экспертизы в Ассоциации «ЛАПЫХВОСТ» Вам необходимо представить:
заявление на предварительную экспертизу;
паспортные данные владельца (для физического лица) или название и адрес организации (для юридического лица);
копии документов на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);
описание предполагаемого изменения в конструкцию ТС с указанием наименований (марка, модель) заменяемых узлов и агрегатов;
копию квитанции (или платежного поручения) об оплате заключения экспертизы. Стоимость заключения должна быть согласована с экспертом.
2. Обращение в ГИБДД для получения решения о возможности внесения изменений в конструкцию ТС на основании представленных документов и непосредственно транспортного средства на осмотр.
3. Обращение в сертифицированный сервис, где производится переоборудование.
Сервис заполняет заявление - декларацию и выдает копии своих сертификатов. На самостоятельно проведенные работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства заявление - декларация заполняется и подписывается собственником транспортного средства.
4. Техническое состояние и конструкция транспортного средства после внесенных изменений проверяются на пункте технического осмотра (ПТО). По результатам проверки на транспортное средство оформляется диагностическая карта.
5. ОФОРМЛЕНИЕ "ПРОТОКОЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА".
Для получения протокола технической экспертизы конструкции ТС после внесения изменений в Ассоциации «ЛАПЫХВОСТ» Вам необходимо представить:
заявление на внесение изменений в конструкцию транспортного средства с резолюцией ГИБДД (Оформляется в ГИБДД по месту регистрации транспортного средства);
копию документа на транспортное средство (паспорт, свидетельство о регистрации);
копию документа на замененный агрегат (справка-счет, ПТС, свидетельство на высвободившийся агрегат, договор купли-продажи на имя собственника АТС);
заявление-декларацию об объеме и качестве работ (заполняет сервис, производивший работы) с техническим описанием внесенных изменений и характеристиками ТС после внесения изменений;
документацию, характеризующую внесенные изменения в конструкцию (эскизы, фото, чертежи и т п.),
сертификат сервиса;
диагностическую карту после проведения переоборудования, занесенную в базу ЕАИСТО;
фотографии: общие виды ТС, а также фото характеризующие внесенные изменения;
копию квитанции (или платежного поручения) об оплате экспертизы;
копию заключения предварительной экспертизы;
автомобиль с уже внесенными изменениями в конструкцию (для очной экспертизы) или (при невозможности предъявить транспортное средство непосредственно в Ассоциацию «ЛАПЫХВОСТ» по той или иной причине - дальность проживания, отсутствие номерных знаков и т.п.) для заочной экспертизы.
6. Выдача свидетельства.
Стоимость заключения от 2500 руб.
и много таких, которым позволено топливный бак дырявить (иногда с повреждением ребер жесткости) а потом сувать туда электрооборудование с маркировкой взрывозащиты исключающей такую возможность?
... сувать туда электрооборудование с маркировкой взрывозащиты исключающей такую возможность?
раз десять прочитал. Вроде буквы русские, а смысл предложения ускользает
Первое что попалось
Определением термина «изменение конструкции ТС» (переоборудование) предусмотрено, что изменением конструкции ТС является исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного (базового) ТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на уровень обеспечения безопасности дорожного движения (в том числе связанные с адаптацией для управления водителями-инвалидами а также с установлением дублирующих органов управления, которые предназначены для обучения вождению) .
по конкретно какому закону и конкретно какой страны?
Ответ типа "любой" не засчитывается, так как это не является ответом. а просто слова ..
vad_98 описал процедуру. Не трудно догадаться, что никто из автопроизводителей не даст кому попало сертификатов, позволяющих дырявить топливные баки, вставлять туда "электро!-палки" препятствующие деформации бака без нарушения герметичности + с допуском для взрывоопасных зон класса один и выше.
Автомобили проходят обязательную сертификацию на безопасность.
Топливный бак (с горловиной, крышкой, креплением, защитой) является объектом технического регулирования и не допускает изменений конструкции. Следовательно любое изменение конструкции бака обнуляет сертификат.
Как пример можете ознакомиться с ТР ТС 018/2011 действующий на территории 3х стран, уверен в остальных странах аналогично.
Не буду вдаваться в детали, скажу лишь что, например, в ЕС можно получить сертификат на датчик уровня, устанавливаемый внутрь бака. При этом основной акцент делается на ЭМС (это касается любой автоэлектроники) и надежность крепления к баку Занимается этим не автопроизводитель, а уполномоченный сертифицирующий орган. Полагаю, примерно то же самое имел в виду vad_98.
Кстати, автопроизводителю не интересно кто там что делает с баком. Ему главное свои авто продавать.
Ну и так, к размышлению - если бы сверление бака было так "небезопасно" и "запрещено", емкостные датчики не уходили бы в таких объемах в ЕС
но с гарантии снимет
Ну и так, к размышлению....
Есть законы и доработка топливного бака датчиком им противоречит. Есть еще законы регулирующие технические вопросы взрывобезопасности, которые вообще запрещают использовать для измерения уровня топлива ДУТы, маркировка взрывозащиты которых начинается с цифры отличной от нуля либо вообще без сертификатов. И то что есть не наказанные нарушители ни как не отменяет этих законов
По вашей логике размышлений можно делать и другие забавные суждения как по шаблону ...например: если бы вождение в пьяном виде было "небезопасно" и "запрещено", то пьяные не ездили бы за рулем в таких количествах
а кто то рассуждает так:
Ну и так, к размышлению - если бы употребление наркотиков было так "небезопасно" и "запрещено", наркотики не уходили бы в таких объемах в ЕС
Не преувеличивайте. Жонглировать словами можно сколько угодно, но цифры говорят за себя.
Кстати, сколько водителей/владельцев грузовиков было оштрафовано за наличие емкостного датчика в баке?
PRAMEN wrote:например: если бы вождение в пьяном виде было "небезопасно" и "запрещено", то пьяные не ездили бы за рулем в таких количествах
а за эксперименты с оборотами насосов на атомных станциях?
Передергиваете вы.
Есть конкретные законы, которые не допускают доработку топливных баков и контакт электрооборудования с топливом без соответствующих разрешительных документов и сертификатов.
Вы же настаиваете на том, что огромное количество безнаказанных нарушителей закона среди потребителей вашей продукции свидетельствует о том, что законы можно нарушать.
Жонглируете словами вы, а я пользуюсь определениями находящими поддержку в действующем законодательстве.
Следуя Вашей логике можно генерить подобные "размышления" бесконечно.
Сколько датчиков с для первой зоны взрывоопасности (1 класс) нужно безнаказанно установить в нулевую (0 класс), чтоб признать нулевую зону первой?
Сколько раз можно безнаказанно нарушить закон с использованием продукции зарубежной фирмы, чтобы признать главенство "размышлений" работников этой фирмы над нарушаемыми законами? и т.п.
Фактически все, кто используют вашу продукцию для измерения топлива являются нарушителями закона, а то что их по каким то причинам не замечает - никак не отменяет ни законы ни технические регламенты
Путаете теплое с мягким. Емкостные датчики уже кто-то контрабандой возит в ЕС и продает из-под полы ?:)
Опять же - подменять смысл можно долго. Вы мне скажите в какой стране законом запрещено сверлить баки и ставить туда емкостные дуты.
выше я назвал конкретный технический регламент запрещающий это делать в таможенном союзе в котором есть ссылка на нормативку ЕС
MK-TT пишет:
неа ..
Только сам бак с гарантии снимается и все ..
