Re: Новый навигационный трекер MIELTA M3
Всем добра. Может кто нибудь подскажет как правильно посылать смс команды этому терминалу и как в конфигураторе указать ему, что у симки нет пин кода?
lord_taki
Почему не спросите у производителя?
Добрый вечер! смс команды соответствуют TCP-командам, которые прописаны в руководстве по эксплуатации.
Сообщать терминалу, что на СИМ-карте нет ПИН-кода нет необходимости (пишем 1234, т.к. на СИМ-карте ПИНа нет).
При возникновении дополнительных вопросов, для их быстрого выяснения, обращайтесь в ТП, контакты есть на сайте: http://mielta.ru
Закончили лабораторные тесты и полевые испытания прибора MIELTA M3.
Подготовили отчет. Он доступен здесь.
В общем и целом прибор отличный. Я бы даже сказал - скучный. Он работает и с ним ничего не происходит
Добрый день, коллеги! Мы хотим и стараемся стать лучше. Для этого собираем информацию от тех партнеров, которым удалось протестировать наш прибор. К нашей радости, свой взор в сторону терминала Миэлта М3 направил и Александр Иванов, который провел комплексное тестирование нашего прибора. За что Александру большое спасибо!
Добрый день, коллеги! Как я уже и писал, мы хотим стать лучше и становимся! Наши разработчики выпустили новую прошивку с объемными изменениями.
Новый функционал:
- Новый алгоритм отрисовки трека.
- Реализована фильтрация координат по датчику ускорения и по зажиганию.
- Реализованы различные режимы выгрузки данных.
- Реализованы режимы энергосбережения.
- Добавлена поддержка DNS-имен.
- Добавлена поддержка Bluetooth-соединения для беспроводной настройки прибора (разработан также Android-конфигуратор)
- Добавлена функция тревожной кнопки.
- Реализована возможность выгрузки неотосланных записей черного ящика в файл (с использованием конфигуратора)
- Добавлена команда диагностики GSM-модуля.
- Добавлена команда запроса уникального идентификатора SIM-карты (ICCID)
Исправления и улучшения:
- Команда запроса IMEI теперь доступна без авторизации через пароль.
- Изменен формат записи черного ящика.
ВАЖНО: После обновления черный ящик обнуляется (из-за нового формата записи). Старые настройки после обновления конвертируются не все (например, настройки связи и датчики останутся, но трек выставится в умолчания из-за новых несовместимых настроек).
По всем вопросам обращайтесь в личку или в нашу службу ТП.
Внешнее питание: 10 – 40 В
великоват нижний предел если без доп акб испоьзовать , на легковушках после старта блок уйдет в ребут, и нарисует звезду на старте. Поправьте если не прав.
Мало что звезду нарисует, так еще пока терминал рестартует, машина может за километр уехать.
После каждого старта будет прямая линия от места стоянки до начала захвата координат после ребута.
Кстати сразу попутный вопрос:
1. Какое время рестарта в секундах до момента начала готовности процессора для записи точек трека в память ?? (после аппаратного, программного)
2. На время рестарта данные из модуля GPS гдето буферизируются??
Взяли несколько на тест, работают довольно таки хорошо.
Последнее обновление ПО очень интересно! Хотелось бы реализации контроля качества вождения на базе этих приборов....
vad_98, opl, поменяйте аккумуляторы на своих автомобилях. Нормальный аккумулятор не дает такой просадки по питанию, о которой Вы говорите.
аккумулятор дороже блока стоит ))
п.с. Вы бы проверили сначала на своих тачках, подобные советы слышал не раз, и от тех людей которые сами на это "забивают"
vad_98 спасибо за ценный совет. Уже 12 лет проверяю.
Уже 12 лет проверяю
ну естественно ваши клиенты меняют аккумуляторы "бегом" ))
Наш прибор работает от 7 В. Про 10 вольт в мануале написано для перестраховки. В любом случае стоит несколько тысяч трекеров и проблемы с перезапуском трекера в момент старта двигателя нет. Если штатный АКБ хотя б чуть-чуть живой. При напряжении менее 10 В на АКБ ТС завести вряд ли получится, а если мы его не завели, то и система мониторинга нам ни к чему в этот момент.
Наши получают уведомление, если надо обратить внимание на напряжение бортовой сети. На выбор: смс, мейл, push.
После каждого старта будет прямая линия от места стоянки до начала захвата координат после ребута.Кстати сразу попутный вопрос:
По поводу звезды. Во всех выпускаемых приборах устанавливается датчик ускорения, который позволяет фиксировать начало и окончание движения транспортного средства. Если транспортное средство стоит на месте, то координаты заморожены. Вероятность отрисовки звезд после перезагрузки/подачи питания при этом минимальна.
Точки трека начинают записываться сразу же после синхронизации времени трекера с глобальным временем (все прописано в паспорте). Время выхода на спутники определяется техническими характеристиками применяемого GPS-приемника.
На время рестарта трекера никакие данные не буферизуются. При штатной работе (что немаловажно и правильном монтаже) прибор не перезагружается, и мы не видим никакой необходимости буферизовать данные. Если прибор подключен, например, от прикуривателя, то менее чем через минуту после подачи питания обычно выходит на спутники.
Вы неправильно поняли, просадка возникает во время начала прокрутки стартером, по поводу в мануале для перестраховки.....это Вы сейчас так говорите )) впрочем как все....... можно схемку питания посмотрель ? Сюда, в личку или на мыло
ну ваше право, но я стараюсь общаться голосом со своими клиентами, "роботы" изрядно раздражают , и это не секрет, думаю для всех ))
У кого какой трафик по сим карте на данном терминале? У меня трафик завышен почти в 3 раза по сравнению с рядовыми терминалами. Доп оборудования не установлено. Только мониторинг тестился. Прошивка 2,2,0,045 от 14,12,2016
Добрый день! Дайте доступ (в личке) к терминалу, наша служба ТП посмотрит настройки, у наших партнеров при правильных настройках таких проблем нет, никто на повышенный расход трафика не жаловался.
Схема питания реализована на базе LM2596.
В работе терминала не понравилось то, что он не отправляет напряжение внутреннего АКБ на сервер.
Встроенная память 8 Мб, 30000 точек. сколько это будет в виалоновских сообщениях?
сколько лет гарантии на этот терминал?
Ровно столько же. В Wialon ограничений нет.
В памяти прибора сообщения хранятся в том формате, о которых заявляет производитель в своем описании.
Т.е. если в памяти хранится 30 000 точек на 8 мегабайтах памяти, то в Wialon передадутся все те же 30 000 сообщений (не зависимо от того, что реальный объем передаваемых данных будет несколько больше)
