Re: ADM50 - персональный трекер от "Неоматика"
Есть у него режим, по запросу выдавать координаты?
Да, такая возможность присутствует в нескольких режимах работы.
Так же есть возможность отправки ссылки (координаты) на google maps по SMS
Добрый день. Недавно начал тестить прибор. У меня следующие настройки прописаны.
Btime=180, 420, 21600, 10800
Bmode = 0, 0, 3
Отбивается почему-то не каждые 6 часов, а больше, 10, 11, 12 или реже. Почему так?
Bmode = 0, 0, 3
Такое поведение возможно при отсутствии сигнала сотовой сети. Во время состояния активности передается только текущая точка.
Точки, которые не удалось отправить не выгружаются во время следующего состояния активности из "черного ящика".
Прибор тестируется на территории Санкт-Петербурга, оператор МТС. Вряд ли сигнал сотовой сети может отсутствовать. Прибор лежит в машине.
Неоматика отмалчивается? Ау, господа, ваш прибор тестируем!!! Почему он отбивается не по времени?
Мы вам сразу ответили в ЛС с предложением решать данный вопрос напрямую с нашей тех поддержкой, а затем озвучить результат на форуме. Нам необходимо понимать условия в которых эксплуатируется adm50.
В режиме маяк терминал работает по простому алгоритму:
-Если в прошлый раз точка была успешно передана на сервер, терминал выходит из состояния сна по заданному "времени сна после успешной активности"( у вас установлено 21600 сек)
-Если координаты небыли определены или не удалось установить соединение с сервером, выходит из состояния сна по "времени сна после ошибки"( у вас установлено 10800сек")
-Если точка не была отправлена по любой из причин, при следующем состоянии активности она не будет отправлена на сервер, отправляется только текущая точка. На сервере это будет выглядеть так, будто терминал не выходил в состояние активности.
Нарушений в работе данного алгоритма выявлено не было, замечаний от пользователей ранее так же не поступало.
Вероятно в вашем случае терминал не отправляет точку т.к не смог установить соединение с сервером или определить свое местоположение.
Можем порекомендовать немного увеличить "максимальное время активности". это время в течении которого терминал будет пытаться определить местоположение и отправить точку на сервер.
Если причина заключается в невозможности установить соединение с сервером, при переводе устройства в режим "трекер", все не отправленные точки в режиме "маяк" выгрузятся из "черного ящика".
Ссорян, не видел личное сообщение. Сейчас все данные отправлю в техническую поддержку.
По совету техподдержки Неоматики было увеличено время активности прибора до 900. Отбивается как положено.
.....цену в личку если не трудно, после отпуска 5 шт на пробу хочу прикупить....меня интересует чувствительность антенн, особенно жсм модуль. С ЖПС вроде все уже разобрались
Готово.
StreetNot
А можно и мне цену в личку, а то я разговаривал с вашим менеджером и не поверил своим ушам))
Как оказалось далее, местный продавец завысил цену. Все в порядке, будем пробовать работать, спасибо.
Никто не сталкивался с самопроизвольной отправкой тревоги??
Клиент жалуется на частые приходы SMS ALARM, хотя трекер заряжен и лежит в ящике.
не может же кнопка подрабатывать сама по себе??
Добрый день. Есть один подобный случай. Но там трекер вшит в куртку ребенку, который прыгает,бегает,падает-бывают ложные сработки. Но редко. Обратитесь пожалуйста к нам в техническую поддержку. Мы все посмотрим.
Тестируем в течение недели. Даже не успели толком проверить его в офисе, а отправили сразу в бой. На вид брутальный прибор!) Батарея (3000 мА*ч) действительно вне конкуренции, продеhttps://forum.gurtam.com/edit.php?id=144258ржалась 6 дней без подзарядки в отличии от телтоники, которая держится 1 день (акб 1050 мА*ч).
Время работы трекера до разрядки акб (непрерывно) 50:30:27
Зафиксировано сообщений 15088
Трек четкий, лишних точек нет, при поворотах координаты фиксируются чаще.
В общем основную свою функцию выполняет на ура, будем дальше испытывать.
В виалоне что делали чтоб уровень заряда в процентах показывал?
Где можно скачать прошивку?
Уровень заряда в процентах передается в поле adc2. Для корректного отображения необходимо adc2 умножить на 1000.
Например при создании датчика в поле "Параметр" можно написать adc2*const1000.
В свободном доступе файла прошивки нет.
Если вам требуется файл прошивки, его можно запросить у службы технической поддержки.
Также есть возможность выполнить обновление из конфигуратора (без использования файла прошивки), либо при помощи команды UPDATE. Подробно о способах обновления можно прочитать в руководстве по эксплуатации в соответствующем разделе.
Здравствуйте, а как прибор "дружит" с водой(влагой)?Хочу повесить его на собачку, а она валяется в снегоу зимой, летом ныряет в воду.
И чехольчик который для приборчика на ошейник можно цеплять?
Уровень защиты прибора НЕ достаточен для ныряния в воду.
было бы хорошо сделать герметичный корпус....как у некоторых конкурентов
Добрый день. Мы работаем над новым корпусом. Как только выйдет-сразу оповестим. Так же следите за новостями
Настроили каждые 30 мин в режиме маяк. В сутки расходует 3% заряда. Блоком довольны. Рекомендуем.
Спасибо за отзыв!
