Navtelecom SMART
(edited by opl 30/06/2017 13:02:38)
Re: Navtelecom SMART
Готовая конфигурация на СМАРТ, для тех кто не может разобраться с конфигуратором.
Настроено так для виалона:
Зажигание_вход IN1
Тревожка  _вход IN2
ДУТ     по аналогу_1 шт_ вход АIN1   (диапазон 0...20 Вольт)
ДУТы_цифра_по_485  2 шт адреса 1 и 2
Осреднение показаний с ДУТов самим терминалом выключено, чтобы показания с ДУТов приходили в виалон так как есть, без усреднения.
Протокол Flex 2.0 (если у вас был протокол другой, произойдет форматирование и очистка внутренней памяти,
полезно при переустановке на другое ТС)
Трек супер, усреднение координат на стоянке включено, анализ по встроенному акселерометру
Запрет отправки показаний с ДУТов если борт сеть ниже 20 вольт активен.
Задержка 10 сек перед отправкой показаний с ДУТов,  после подачи питания на терминал и ДУты.
Navtelecom SMART
Навтелеком СМАРТ 2333
Большие возможности  Wialon
Navtelecom SMART
Добрый день. Имеется Смарт S-2333, он заряд не держит совсем, и не пробивается на Wialon, даже если подключен. При подключении, по Usb моргают все лампочки, но стоит отсоединить, как они перестают моргать и тухнут. В чем может быть проблема? Перегорел?
  • Navtelecom SMART
  • Navtelecom SMART
Navtelecom SMART
d.i.m.k.e.r, приветствую!
Вероятнее, в устройстве есть какая-то неисправность. Вам стоит отправить блок  на диагностику в отдел сервиса и ремонта по следующим контактам:
107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 11, офис 406
тел. +7 499 213-0490 (доб. 3), +7 985-690-0437, e-mail: service@navtelecom.ru
После диагностики устройства можно будет предоставить точную информацию, что было с блоком.
Если у Вас останутся вопросы, можете также обратиться ко мне по контактам в подписи.
Хорошего дня!
Компания ООО "Навтелеком", Ведущий специалист Шишакова Анна
Tel.: +7 (499) 430-10-90 доб.8, 8 (800) 505-81-39
Email: anna.sh@navtelecom.ru
Navtelecom SMART
Хорошего дня!
Спасибо за ответ. Я подумаю, как быть. Возможно проще и дешевле новый купить.
Navtelecom SMART
d.i.m.k.e.r, оставьте мне свои контакты, я смогу с Вами связаться, и мы сможем обсудить данную ситуацию.
Если Вам будет удобно, то буду рада!
Navtelecom SMART
(edited by d.i.m.k.e.r 23/07/2018 10:43:29)
Я тоже буду рад, если получится исправить удаленно.
Navtelecom SMART
d.i.m.k.e.r, благодарю!
Navtelecom SMART
День добрый. Уже долго время работаю с навигационными блоками Смарт S-2333. Хочу попросить производителей данного оборудования на корпусе блока добавить IMEI устройства. А то приходится вручную  писать imei на каждом блоке. На фото указанно место размещение наклейки с IMEI для полного удобства с работой блока.
  • Navtelecom SMART
Navtelecom SMART
смысла нет в добавлении IMEI на корпус прибора, при конфигурировании есть возможность скопировать и вставить в рабочий список или сразу в Виалон при создании объекта.
Добавление приведет только к увеличению стоимости оборудования и времени на производство.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
Navtelecom SMART
Мы тоже думали, нужен ли ИМЕЙ на корпусе.
Удобство:
1. Можно заставить тетю Фросю заносить терминалы в виалон без подключения к конфигуратору каждого прибора (но есть шанс ошибиться в цифрах, да и  потом все равно подключаться и конфигурить настройки СМАРТА по месту на объекте )
2. На объекте (на ТС)  можно быстро глянуть терминал по имеи туда ли его поставили, не подключаясь конфигуратором.
3. Перед началом монтажа большого кол-ва терминалов, заранее прописанных в виалон, и сложенных стопкой в офисе
перед выдачей в монтаж - проще будет по ИМЕЮ искать какой терминал для какой машины (гос.номера) предназначен , т.к. некоторые зашиваем с ДУТами, а некоторые, как трекеры для экономии трафика, отключив лишнюю информацию в протоколе. Но хотя на коробках все равно писать номер машины.
Даже и не знаю зачем еще.
Navtelecom SMART
Для складского учета гораздо удобнее если серийный номер, штрих код и imei соотвествуют. Даем тете Фросе сканер штрих кодов - и получаем автоматическое занесение приборов в систему складского учета с единим сквозным номером. А то сейчас порнография неудобная. В виалон забей по imei, в складскую систему по серйиному коду, а потом в случае чего выясняй через техподдержку, что чему соответствует.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Navtelecom SMART
Poddias
+1
Учет по штрихкодированию сквозной нужен. А то приходится заносить примерно так "ID-IMEI". Костыли вобщем
Navtelecom SMART
ПРо привязку Imei  к штрих коду понравилось
Ни чего менять не нужно в части наклейки, но при наличии сканера за 1500 руб очень удобно получить список
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
Navtelecom SMART
Доброго дня.
Коллеги , Ваши доводы услышаны и переданы руководителю на рассмотрение.
Хочу заметить , что помимо получения имей посредством конфигуратора  есть также возможность узнать его по воздуху, путем отправки на  сим-карту терминала смс команды вида  "GET" , терминал пришлет все свои настройки + имей в ответном сообщении.
ООО "Навтелеком" www.navtelecom.ru
http://smart.navtelecom.ru/
Рядовой сотрудник  т. 7(977) 797-3160
Navtelecom SMART
Появился один вопрос - а возможно ли подключать к Смарту сигнал тахометра напрямую, для получения данных об оборотах?
Или для этого придётся использовать дополнительное оборудовние?
Navtelecom SMART
Анна об этом писала уже, да, возможно.
Обратитесь к ним напрямую.
Navtelecom SMART
День добрый, подскажите команду на блокировку и раз блокировку на "выход" в Виалон ? В мануале нет. Почему то!
Navtelecom SMART
zende89, добрый вечер!
Команда на включение выходной линии 1 - *!1Y
Команда на выключение выходной линии 1 - *!1N
Для остальных линий меняется только номер.
Да, действительно нет в руководстве этой информации. Передам завтра специалистам просьбу о добавлении команд в Wialon в руководство или на сайт.
Navtelecom SMART
Всем здравствуйте! Может не там задаю вопрос, но всё же. Как лучше подключить прибор Смарт S-2333 к Камаз 6520 (бетоновоз-груша)? Одни советуют напрямую к аккумулятору, но в блоке предохранителей есть провода, на которых присутствует +24 вольта даже при отключенной массе. В данном автомобиле минус АКБ на корпусе, а + рвётся выключателем массы. Но кое-где в торпеде + 24 вольта всё же есть. Можно подключаться не апрямую к АКБ авто, а к тем проводам, на которых +24 вольта "остаются" после отключения массы?
Navtelecom SMART
"Запрет отправки показаний с ДУТов если борт сеть ниже 20 вольт активен."
- такая функция есть в S-2333 ? Как это называется в конфигураторе если есть?
Navtelecom SMART
Конфигуратор 2.6.2:
Вкладка 4.Системные настройки, ищем пункт "Датчики топлива", "Показания датчиков будут учитываться при:", ставим галку "Достаточном уровне напряжения питания:" и двигаем бегунок.
Navtelecom SMART
Fakel48, приветствую!
Если на данном транспортном средстве выключателем массы рвется плюс, то ничего страшного не произойдет, если подключитесь к 24 В от щитка предохранителей.
Если выключателем массы рвется минус, то подключение от щитка предохранителей возможно при подключении устройства по схеме плюс, минус без подключения дополнительных датчиков (для подключения дополнительных датчиков необходимо хорошо изучить электрическую схему ТС).
Также стоит обратиться за консультацией к техническим специалистам нашей компании по следующим контактам:
тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
Всего доброго!
Navtelecom SMART
+1 Спасибо, заработало.
Конфигуратор 2.6.2:
Navtelecom SMART
По характеристикам, работе к смарту вообще нет претензии. Будете делать влаго-пыле защищенными ?
