Лада-Ларгус
(edited by Aliv 25/12/2017 21:42:43)
Re: Лада-Ларгус
Maksim_S wrote:
Maksim_S wrote:
Aliv wrote:
Maksim_S попробуйте убрать валидатор. Он день не нужен.
Пишет 50 литров, как по сообщению "0"
Убираю валидатор зажигание-чехорда в отчетах получается)
Максим, а давайте завтра Вы дадите мне доступ, я все проверю, поправлю и расскажу Вам, в чем проблема? Устал малость, спать хочу smile
Александр Иванов,
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Буду премного благодарен! Спасибо!
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Доброе утро! куда скинуть логин пароль?
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Всем доброго дня.
Ларгус, поставил крокодила, подцепил к форсунке, навигация, дискретный вход.
Иногда показывает разумный расход, иногда выше раза в два, что то типа 20 литров на 100 км., понятно, что сейчас холодно, и авто греют утром минут по 10.
В конце прошлого года "тарировал" по трем заправкам до полного, коэффициент получился 680 импульсов/литр, цифры по расходу были похожи.
Подскажите, в NozzleCrocodile сколько импульсов на литр по практике? Понятно что впрыск форсунок, да и сами форсунки могут отличаться. Модель дрыгателя FS035L, 1.5 литра, номинал форсунок не знаю., бензин.
К ДУТу не подключался, клиент пока против разбирать приборку.
Из-за чего могут набегать лишние импульсы?, и что несколько странно, импульсы после выключения двигателя....., быть вроде как не должно, а они есть)))
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
forza wrote:
Всем доброго дня.
Что то усложнили задачу..
там приборка тремя болтам снимается и провод с датчика сразу.
заправки литр в литр показывает. как и расход
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
На тот момент авто был новым, тот кто катается на ней был против что либо разбирать внутри. Поэтому пришлось поставить крокодила и навигацию в моторном отсеке.
Там со штатного ДУТа постоянный сигнал идет?, в смысле постоянно? Диапазон напряжения? Прямая зависимость, обратная? Спасибо.
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
На ларгусах  есть скрытое меню панели приборов можно посмотреть остаток в баке, это для контрольной заправки можно использовать.
Все что не делается, все к лучшему.
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Можно поподробней.
1.Сняли комибинрованную панель
2.Нашли CAN? Допустим у вас LV-CAN от Teltonika указали версию программы 796? b xtuj
"541 LADA LARGUS CROSS 2012 → 796 2016-11-24 + + +"
3.Нашли импульсный датчик коленвала/распреда/коробки/авс/колес?
4.Нашли резистор с бака?
да/нет по пунктам
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Кстати, а каким-то образом можно вытянуть значение одометра с ларгуса?
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Вариант № 1.
Подключить импульсный вход терминала к проводу датчика скорости.
Произвести калибровку имп\км.
Настроить в виалоне Датчик пробега.
Выставить начальное значение одометра.
Вариант № 2
Подключить CAN-шину.
(данный метод мной опробирован не был, так что можете поддаться эксперементу)
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Подскажите как дела у Ларгусов с кан-шиной и топливом в нем для моделей 2019 года?
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
никак
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Там точно есть зажигание, обороты, работа двигателя, температура ож и педаль тормоза. Плюс немного шняги по подсистемам, но ничего полезного для мониторинга. Тупая и пустая машина.
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Может у кого фото прилежало, на какие контакты удобнее подсоединить? скиньте пожалуйста на support@24glonass.ru
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
6-H 14-L OBD
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
SanderAMC wrote:
6-H 14-L OBD
Я про контакт от датчика топлива smile может есть где удобней взять жилу
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
24Glonass wrote:
SanderAMC wrote:
6-H 14-L OBD
Ну кто-ж знал... 12 контакт (серый) разъема комбинации приборов - аналоговый топливо.
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
У нас что-то 12-го нет контакта, есть 13-й...
  • Лада-Ларгус
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Это не тот  разъем. На комбинацию приборов приходит 24-пиновый почти полностью забитый проводами.
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Присоединили вроде... начинаем наблюдать smile
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Какая-то ерунда, подцепились на "12" провод колодки, но это коричневый, а не серый... И идет неверный объем если смотреть по той тарировке, что выложена здесь.
  • Лада-Ларгус
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
с другой стороны смотришь...там на другой стороне идет серый-розовый-зеленый....цепляй к серому.
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Не нужно путать пины на разъеме, вредно это. smile
Лада-Ларгус
  • Лада-Ларгус
Лада-Ларгус
Re: Лада-Ларгус
Можно еще раз для особо талантливых, т.к. ни один из снимков не однозначен, а на нижнем еще какой-то серый идет как будто специально отделен. Не затруднит в пайнте подчеркнуть нужный провод?
