GPS-часы
Тема: GPS-часы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие организации производят GPS-часы, интегрируемые с Wialon Hosting?
GPS-часы
(20/11/2017 11:36:43 отредактировано yavi)
Re: GPS-часы
vitalii  У нас на сайте есть специальный фильтр
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/pers … wType=grid
Современные устройства, скорее всего, используют платформы android/ios, на которые можно попробовать установить wiatag
GPS-часы
Re: GPS-часы
GPS-часы
Re: GPS-часы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нормальные ли эти gps-часы и кто производитель?
Иконка вложений gps-часы.doc 1.11 Мб, файл был скачан 607 раз(а)
GPS-часы
(21/11/2017 11:07:08 отредактировано yavi)
Re: GPS-часы
vitalii  Конкретно часы PG88 у нас интегрированы (тестовые устройства).
По нашим данным, производитель http://zgpax.com/
Однако, являются ли они реальными разработчиками или производителями нам неизвестно. Типично китайские устройства. Единственный способ сформировать мнение -- купить и протестировать, т.к. под одним и тем же название и корпусе могут быть совершенно разные устройства и их качество.
GPS-часы
Re: GPS-часы
Здравствуйте уважаемые коллеги! Спасибо за совет, который дали по поводу GPS-часов в частности ДТ19SM Rilla G19 (Rilla Technology). Приобрел, создал объект в Wialone, подключил и настроил, все уведомления приходят и в мобильное приложение и на ноутбук. Однако, самая главная по сути функция этих часов - кнопка "SOS" с уведомлением о Тревоге и автоматическим набором экстренного вызова (хотел настроить по принципу приложения WiaTag, где можно в телефоне нажать кнопку SOS и номер автоматически набирается), но увы, часы-трекер этого не осуществили. Вместе с тем, до этого спрашивал у компании-поставщика "Маяк жизни" об интеграции с Wialon, там ответили положительно! Начал разбираться, позвонил в техподдержку данной организации, там ответили, что кнопка "SOS" работает по принципу смс-информирования и обзвона как простой телефон, так же написано и на сайте. Цитирую с сайта компании: "Персональный трекер для детей "Маяк жизни" имеет тревожную кнопку SOS и кнопку набора номера "CALL". При нажатии на тревожную кнопку SOS, трекер передаст сигнал тревоги в Ваш личный кабинет на нашем сервере и начнет обзвон телефонных номеров родителей или опекунов (3 номера)"... В итоге, прошу Вас оказать содействие и найти способ решения проблемы в дальнейшем. На сайт "Маяка жизни" так же отправлено обращение по данному вопросу. С уважением, Виталий!
GPS-часы
Re: GPS-часы
vitalii Попробуйте создать датчик "Тревожная кнопка" по параметру "status:17"
Если не получится, пришлите сюда что приходит в параметре status когда кнопка sos активирована, и когда не активирована (все прочие условия должны быть одинаковые, т.е. не снимать, не трясти, не выключать и т.д., единственная разница это только нажатая и не нажатая кнопка sos.
GPS-часы
Re: GPS-часы
Спасибо, проверим!
GPS-часы
Re: GPS-часы
yavi пишет:
с разрешения уважаемого vitalii, вмешаюсь в ваш диалог, т.к. имею доступ к учётке пользователя.
мониторинг сообщений на момент нажатия кнопки выдавал следущее:
1е нажатие (сообщ-я 103 и 104):
102 2017-12-01 18:57:04 0 55.161305, 61.4248966667 0 Ленина пр., 28, Челябинск, Челябинская обл., Россия valid=1, tracker_status=-3, tr_status=4294967293
103 2017-12-01 18:57:27 --- --- --- --- mcc_0=250, mnc_0=1, lac_0=0, cell_id_0=0
104 2017-12-01 18:57:33 1 55.161305, 61.4248966667 0 Ленина пр., 28, Челябинск, Челябинская обл., Россия valid=1, tracker_status=-3, tr_status=4294967293
2е нажатие (сообщ-я 109 и 110):
108 2017-12-01 18:59:34 0 55.161305, 61.4248966667 0 Ленина пр., 28, Челябинск, Челябинская обл., Россия valid=1, tracker_status=-3, tr_status=4294967293
109 2017-12-01 19:00:03 --- --- --- --- mcc_0=250, mnc_0=1, lac_0=0, cell_id_0=0
110 2017-12-01 19:00:04 1 55.161305, 61.4248966667 0 Ленина пр., 28, Челябинск, Челябинская обл., Россия valid=1, tracker_status=-3, tr_status=4294967293
под параметром status подразумевается tr_status или tracker_status?
GPS-часы
Re: GPS-часы
dap Перепутал rilla и ES-GP06 smile
У рилы SOS это "tr_status:3"
GPS-часы
Re: GPS-часы
yavi пишет:
и каков алгоритм изменения значения параметра при нажатии кнопки?
GPS-часы
(01/12/2017 18:44:57 отредактировано yavi)
Re: GPS-часы
Нужно создать датчик "Тревожная кнопка". В поле параметра вписать  tr_status:3
Таким образом будет осуществлен побитовый контроль данных параметра tr_status бит номер 3.  Когда нажимаете кнопку sos по протоколу третий бит параметра tr_status будет приходить в состоянии 1.
Для проверки:
Если вы переведете число  4294967293 в бинарный вид, получится число 11111111111111111111111111111101
Третий бит (начиная справа) в единице.
По идее, если кнопка sos не нажата, и все иные датчики не менялись,  у вас будет число 4294967289 или 11111111111111111111111111111001
Если состояние параметра tr_status у вас не меняется никогда, не зависимо от нажимание кнопки, прибор работает не по протоколу. Будем попытаться разобраться, но будет сложно. Напишите на hw@gurtam.com все подробности прибора, id, imei, где покупали, у кого покупали, есть ли контакты с производителем и поставщиком
GPS-часы
Re: GPS-часы
yavi пишет:
Для проверки:
огромное спасибо за подробную инструкцию!
в понедельник будем пробовать.
GPS-часы
Re: GPS-часы
Добрый день! Настроил все в точности как Вы сказали (установил датчик "Тревожная кнопка", в поле параметра вписал tr_status:3). В итоге, как только вышел на улицу и часы нашли спутники, начали приходить уведомления тревоги сами по себе...В данный момент пишу письмо с подробными данными, как Вы и сказали.С уважением, Виталий!
GPS-часы
(04/12/2017 11:53:33 отредактировано dap)
Re: GPS-часы
vitalii пишет:
судя по всему, после нажатия sos бит устанавливается в 1, но не обнуляется после отправки тревожного сообщения.
уважаемый vitalii, попробуйте перезагрузить часы, проверьте: прекратится ли отсылка тревожных сообщений после перезагрузки?
уважаемый yavi, пожалуйста, проверьте побитную интерпретацию tr_status, если всё верно, то при каких обстоятельствах бит обнуляется?
GPS-часы
Re: GPS-часы
Сейчас проверю!
GPS-часы
(04/12/2017 14:05:48 отредактировано yavi)
Re: GPS-часы
dap vitalii  Оказывается там логика негативная, т.е. "1" это нормальное состояние, а "0" это срабатывание датчика, и номер бита не 3, а 2.
Вам создали датчик, все ли правильно работает?
GPS-часы
Re: GPS-часы
Здравствуйте уважаемые коллеги!!! Общими усилиями мы настроили работу GPS-часов ДТ19SM Rilla G19 (Rilla Technology) как нам нужно. Все работает замечательно, без сбоев!!! Наша компания благодарит Вас dap и yavi за оказанное содействие!!!
GPS-часы
Re: GPS-часы
Здравствуйте уважаемые коллеги! Позвольте спросить Вас. Возможно ли настроить gps-часы в Wialon китайского производителя SHENZHEN COBAN ELECTRONICS CO.LTD? По переписке они утверждают, Да! Скинули протокол, который мы приложили к письму. Помогите разобраться. С уважением, GPS-Parking!!!
https://mail.yandex.ru/message_part/pro … %20out.pdf
GPS-часы
Re: GPS-часы
GPS-Parking пишет:
здравствуйте!
судя по тому, что присланная вами ссылка не открывается, это линк на приложение к письму, и он будет открываться только у того, кто авторизован на вашем почтовом ящике. :-)
прикрепите, пожалуйста, присланный вам файл к посту, как вложение, чтобы коллеги из Гуртама смогли его открыть!
GPS-часы
Re: GPS-часы
Доброе утро! Это по протоколу. https://yadi.sk/i/GnxVmws93QzWKx
GPS-часы
Re: GPS-часы
GPS-Parking Данный протокол совпадает с любым из приборов Coban
https://gurtam.com/ru/hw-manufacturers/ … lectronics
GPS-часы
Re: GPS-часы
Благодарим. Жалко, что gps-часов у них нет. Спасибо.
GPS-часы
Re: GPS-часы
Коллеги, что бы не создавать новую тему:
никто не пробовал заводить на Виалон часы - JET KID Smart?
Они поддерживаются или может совместимы с каким оборудованием?
GPS-часы
Re: GPS-часы
79002410122 пишет:
так что- получилось?
