1,301
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
qwerty16 wrote:
....если это у Вас получилось, то порушен один из императивов автографа...если получилось.
Да как Вам сказать ? Всё зависит от прилагаемых усилий и различных факторов.
Например, в кое-каких процессорах, одного из самых любимых здесь производителей, есть аппаратный баг, позволяющий провести атаку и слить прошивку... баг описан в открытом доступе, в т.ч. самим производителем и сообществом.
А может ли вышеобозначенный субъект разлочить любой наш прибор - еще вопрос.
1,302
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK wrote:
voroges wrote:
Боже, причём тут взлом)) Вас кто-то взламывает или что? И было бы что взламывать)
Ну а какими понятиями квалифицируется несанкционированное снятие защиты с программного обеспечения ? (если оно реально имело место быть)
Обогатите мой словарный запас, пожалуйста.
давайте не будем устаивать "срач" !
Несанкционированное? Я нарушил Ваши правила или морали? Есть какой-то документ, утверждающий что ваше оборудование не подлежит разблокировке помимо Вас? Не думаю.
ООО "Смарт-сервис"
1,303
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK wrote:
maxgandreevich wrote:
Вы снова "вводите в заблуждение", на этих приборах есть протокол TKmonitoring.com и это тот же протокол автограф, но с привязкой к конкретному серверу.
На некоторых так, а на некоторых - не так. Для работы с сервером TKmonitoring.com мы можем использовать любые протоколы (коих в приборе не один). Как старые, так и новые. Если прибор работает корректно - никого не касается, какие протоколы мы используем для работы с нашим сервером в том или ином случае.
Скажем так: это зависит от функциональной целесообразности в тех или иных случаях.
То, что протокол АвтоГРАФ физически присутствует в терминалах, легко понять, исходя из метода разблокировки - по коду, как разблокируется функционал в некоторых МФУ, например.
Вы же не думаете, надеюсь, что этот код содержит в себе весь протокол )))
За такие "привязанные" приборы человек платит существенно меньше. Это вполне разумно экономически. Возможность "отвязки" SL2 предусмотрена, но не безвозмездно.
Указания на возможности блокировки/разблокировки функционала - есть в Руководстве Пользователя.
На тех приборах SL2, что попадались лично мне,  протокол АвтоГРАФ есть и разблокировать его не нужно, но называется этот протокол TKmonitoring и привязан к конкретному серверу. А заверения вашей тех. поддержки и дилера, что протокол АвтоГРАФ выключен как устаревший вводят конечного пользователя и интегратора в заблуждение. И в возможности  "отвязки" SL2 было также отказано, а аргументировали это тем, что такой возможности на этих приборах нет. Видимо нужно приносить жертву ткнавовским богам для работы этих блоков c wialon.
И интересная политика получается, чтобы приборы работали со сторонним по нужно ещё доплатить? Вы при продаже этих блоков информируете об этом покупателей?
1,304
АвтоГРАФ GSM
(edited by TK-SK 19/02/2018 13:19:51)
Re: АвтоГРАФ GSM
Вы несколько подменяете понятия.
У наших приборов нет при продаже понятия  "работают они или нет со сторонним ПО".
Есть понятие "какие протоколы включены".
Естественно, при продаже есть две опции: протокол такой-то включен и протокол такой-то не включен.
Если какой-то функционал отключен - юзер платит за прибор меньше. Это вполне справедливо. Если юзеру это не требуется - зачем ему платить больше ?
Сервер Wialon Local, сколь я помню, тоже требует доплаты за подключение доп. протоколов - это политика Gurtam и вполне нормально, разве нет ?
Опять же, почему вы приравниваете понятие возможности работы со сторонним ПО к наличию нативного протокола АвтоГРАФ ? Есть еще открытый протокол EGTS, к примеру. По этому протоколу нельзя "подключать к стороннему ПО" ?
1,305
АвтоГРАФ GSM
(edited by TK-SK 19/02/2018 13:59:02)
Re: АвтоГРАФ GSM
Никакого "срача" нет. Чего Вы так возбудились-то ?
Взлом программного обеспечения (микропрограммы контроллера) с целью получения выгоды вполне однозначно квалифицируется действующим законодательством. Не вижу существенных отличий Ваших действий от, скажем, взлома лицензий на MS Office или от взлома пароля на получение админского доступа в корыстных целях к серверу Gurtam, например.
В достаточно большом количестве различного софта тот или иной функционал содержится изначально, а право на его использование в рамках этого софта определяется лицензией (в т.ч. в виде кода разблокировки) с соответствующим делением на уровни функционала (Basic, Pro, Enterprise и т.п.) и стоимости лицензии для каждого уровня.
1,306
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK Уточните, пожалуйста, процедуру, как клиенту узнать список доступных протоколов для конкретного устройства?
Нужно написать в техподдержку техноком и сообщить ID и версию прошивки?
АвтоГРАФ GSM
(edited by TK-SK 20/02/2018 08:40:16)
Re: АвтоГРАФ GSM
Разумеется, это можно либо узнать у самого клиента, который должен быть в курсе того, что именно он покупает, либо посмотреть в конфигураторе. К тому же, для некоторых версий, клиент может приобрести анлок.
Блокировка/разблокировка производятся без замены прошивки. Обновление прошивки также не влияет на статус блокировки/разблокировки.
Техподдержка не сообщает подобные сведения третьим лицам. Эта информация принадлежит собственнику приборов и может считаться им конфиденциальной.
Полагаю, что Вы тоже не выкладываете всё каждому интересующемуся.
При необходимости, собственник может выяснить это у нас (или у наших представителей) и потом распоряжаться этой информацией по своему усмотрению.
1,308
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Информация о возможностях  Wialon доступна всем заинтересованным  https://docs.telepuls.ru/ wink
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Информация о возможностях приборов АвтоГРАФ также доступна. См. Руководство Пользователя.
Я говорю про конкретные приборы. Или Вы раскрываете третьим лицам всю информацию по конкретным лицензиям на Wialon и приборам, подключенным к Wialon ?
1,310
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK Технические возможности системы  Wialon доступны всем желающим. Список доступных для мониторинга  приборов также доступен всем желающим, вплоть до количества подключенных к системе приборов в режиме онлайн.
А вот информация о том, по каким протоколам может работать прибор, все же является важной технической информацией при выборе устройства клиентом (речь не идет о публикации непосредственно описания протоколов, а о списке доступных протоколов).
АвтоГРАФ GSM
(edited by TK-SK 20/02/2018 10:39:23)
Re: АвтоГРАФ GSM
Список моделей АвтоГРАФов доступен всем желающим, вплоть до количества произведенных приборов.
И что ? Это достаточно общая информация и никакой аналогии с той, которая интересна "условно Вам" (данный конкретный экземпляр прибора какие протоколы поддерживает) - не имеет.
Когда прибор продается, в прайсе есть соответствующие позиции (например):
АвтоГРАФ GSM
1,312
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
yavi, к слову, хотелось бы, чтобы и я и посетители Вашего форума - видели: с кем из GURTAM ведется диалог ? ФИО, должность.
Сейчас люди, которые не всех знают в Вашей команде, видят вопросы и ответы от безликих никнеймов, принадлежащих GURTAMу.
Если нетрудно, подумайте над тем, чтобы все сотрудники Вашей компании были подписаны на форуме.
1,313
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK Спасибо за рекомендацию. Ваше замечание о профиле принято к сведению. Свой профиль уже изменил.
Дело в том, что вопросы возникают не у нас, а клиентов, которым видимо не очень понятен данный вопрос (или они делают вид что не понятен, о чем мы не можем знать достоверно).
Именно поэтому нам необходимо было знать, как быстро понять доступные протоколы в конкретном приборе, и может ли данный конкретный прибор работать с Wialon.
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Поскольку сходу сказать "в какой модификации приобретен прибор и разлочен ли он кодом, если приобретался залоченным" - нельзя, самое достоверное - обратиться к конфигуратору. Там вся информация будет доступна.
Можно также попробовать переключить протокол SMS-командой.
1,315
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK Сообщите, пожалуйста, текст смс, чтобы  клиент мог попробовать переключиться, а если не получится -- тогда уже обращался в техподдержку. Это сэкономит время как  клиента, так и вашей техподдержки.
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
yavi, все команды находятся в открытом доступе:
http://i.tk-chel.ru/sk/sharex/2018-02-2 … _79806.png
1,317
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Можно задать глупый вопрос?
Через какой протокол можно подключить к wialon hosting новые автографы напрямую. В частности Автограф-GSM/SL/2, в которых старый протокол автографа заблокирован для "экономии денежных средств" покупателей этих самых автографов.Может это EGTS, AGPP или ещё какой нибудь не устаревший протокол?
1,318
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
maxgandreevich EGTS нужно направлять на порт EGTS.
AGPP также поддержан. Можно направлять на порт Автограф GSM
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
TK-SK
Добрый день, подскажите нет ли случайно возможности повторить отправку данных от прибора, которые уже были отправлены?
1,320
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ZxR, нет возможности повторить отправку данных нет. Есть возможность считать данные непосредственно с прибора путём подключения последнего к родному диспетчерскому программному обеспечению (АвтоГРАФ)
1,321
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Беда в том, что нужные мне данные ушли на чужой сервер и мне бы их как-то заполучить ...
У приборов другого производителя была фишка "отмотки времени" ( как-то там хитро всё происходило ) но при этом терминал начинал повторять отправку данных, которые уже были отправлены ранее. Вот решил уточнить нет-ли такой возможности у автографа
1,322
АвтоГРАФ GSM
(edited by TK-SK 26/02/2018 11:58:53)
Re: АвтоГРАФ GSM
Нет. Такой "фишки" у нас нет. Это дыра в безопасности.
Подозреваю, что такую "фишку" "кто-то" вводил не от хорошей жизни... данные терялись.
1,323
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Не знаю для чего и как это было реализовано производителем, но Вы правы, повтор был из-за потерь данных в моём случае
1,324
АвтоГРАФ GSM
(edited by daemon 26/02/2018 14:14:45)
Re: АвтоГРАФ GSM
Забрали у местной компании их клиента. Представители Автографа начали мелко (или крупно smile пакостить - поменяли пароли на устройствах, на просьбы клиента предоставить пароли отвечают, что монтаж осуществлялся подрядной организацией, они с ней больше не сотрудничают и паролями не располагают )
Не знаю, будет ли в итоге клиент предъявлять претензии в ТехноКом (продали оборудование, которое по факту не работает надлежащим образом) или нет.
Еще варианты есть, кроме как выкинуть Автографы в мусорку?
2) Еще вопрос. Успешно перенастроили Телтонику, которую интеграторы ТехноКома активно продавали клиенту и подключали к серверу в течении последнего года.  Получается больше нет такой жесткой привязки как раньше - на сервер Автографа заводить их же оборудование, а стороннее через ретрансляцию за доп плату?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
1,325
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
На такие необоснованные заявления даже отвечать нет никакого смысла.
Что там "не работает надлежащим образом" ? Нашли ошибки в работе оборудования или оно не работает так, как Вы этого желаете ?
Да как бы это уже весьма давно работает... АвтоГРАФ-Транскодер. Пиарится на многих публичных мероприятиях и конференциях. АТОЛ, ШТРИХ, НАВИТОРИНГ...
Мы здесь стараемся это не рекламировать. Не совсем это корректно по отношению к хозяевам форума у которых это основной способ заработка.
Чтобы Вы понимали, что это реально не вчера случилось:
АвтоГРАФ GSM
