Отчет по отданному топливу для бензовозов
Topic: Отчет по отданному топливу для бензовозов
Коллеги, помогите, кто сталкивался. Есть бензовоз. На нем стоит УСС. Заведен счетчик. Как сделать отчет, чтобы в него попадали только те стоянки, когда бензовоз отдавал топливо (т.е. когда значения счетчика изменялись)? Все таблицы и параметры уже перебрали, и все равно в отчет попадают все стоянки подряд.
(edited by DmitriyCh 06/02/2013 14:01:05)
Re: Отчет по отданному топливу для бензовозов
Oskolkov
Посмотрите мое сообщение тут.
В вашем случае создается только датчик (произвольный цифровой с параметром "adc14-#adc14" (ну или на каком входе у Вас УСС) без таблицы расчетов
Ставите его в качестве фильтра в стоянках, только даже малейшее изменение импульсов будет попадать в отчет, а на ППО частенько бывает что он немного движется и УСС дает паразитные импульсы. По сути надо еще както расход по ДИРТ завязать в фильтр. Как-то так
DmitriyCh wrote:
Oskolkov
здесь еще можно попробовать таблицей расчета к вашему произвольному датчику отсеять эти импульсы, однако при этом по счетчику в отчетах может выйти один большой интервал - необходимо тестировать.
но в целом описанный вариант должен подойти. фильтра по расходу по ДИРТ пока нет
Business Development Manager
poal
Поподробней какую таблицу сделать, можно пример? Мне просто также надо отсеить колебания
(edited by poal 07/02/2013 09:16:14)
Выше упоминался фильтр по adc14-#adc14
Можно попробовать сделать таблицу расчета таким образом, чтобы если разность небольшая разность импульсов в сообщениях было нулем, а единицей бОльшие значения. Но здесь надо быть осторожнее, так как в итоге в таблице может получиться один большой интервал - попробуйте, потестируйте и выберите лучший вариант.
poal
Данный способ не работает, интервалы суммируются. Есть еще какие-то варианты фильтрации?
DmitriyCh
в данном случае со счетчиком либо все интервалы либо ни одного...
В целом есть одно соображение. но не факт что будет работать, скиньте в личку доступ и имя объекта, попробую
DmitriyCh wrote:
poal
Тож попробовали. Не работает
(edited by poal 08/02/2013 15:12:52)
Oskolkov wrote:
DmitriyCh wrote:
poal
пробовали с DmitriyCh еще извращения с таблицей Моточасы, однако 100% желаемого результата не получили
если проблема стоит слишком остро попробуйте написать мини-приложение на SDK под конкретно эти данные или например фильтровать/удалять нули в Excel
Коллеги, есть у кого рабочий шаблон отчёта по УУС??
Никак не могу настроить отображение данных. Поделитесь примером
Как основу можете использовать таблицы "Датчики счетчиков" ( https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user … es/counter ) или "Движение топлива" ( https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user … el_traffic ), а настройки фильтрации непосредственно таблицы зависят от того, какие данные необходимо получить. Можете написать нам на support@gurtam.com, поможем настроить.
А как быть когда счётчик достигает предельного значения импульсов и потом начинает считать их заново?
Как правильно учесть этот переход, что бы он считался корректно?
У меня получается ерунда...
На последней раздаче с 9:28 до 9:30 при переполнении счётчика посчиталась запредельная цифра... Как с этим бороться?
Можешь дать демо-доступ к объекту в личку, вроде бы знаю как это сделать но нужно поковыряться,
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Вы можете попробовать использовать счётчик с подтипом "Дифференциальный с переполнением (2 байта)", а также проверить результат при активации опции "Переполнение по сырым данным".
В качестве альтернативы вы можете попробовать создать валидатор, основанный на разности нынешнего и предыдущего сообщения (см. приложения), и если эта разность будет отрицательной, то с помощью валидации типа "Проверка на неравенство нулю" в УСС вы сможете исключить данные полученные во время переполнения.
Если предложенные варианты вам не подойдут, то за дальнешим рассмотрением вопроса, пожалуйста, обращайтесь на support@gurtam.com
Unfortunately, you are not allowed to view this text
  • Отчет по отданному топливу для бензовозов
@ Oleg Zharkovsky
zark Beifuss Всем спасибо, вопрос решил при активации опции "Переполнение по сырым данным".
