Teltonika FM1100
(31/03/2018 11:45:32 отредактировано k.v.a.)
Тема: Teltonika FM1100
Друзья!
Помогите разобраться с Teltonika FM1100.
От teltonika_support ответа можно ждать вечность!!!
Настройки через конфигуратор идентичны рабочим трекерам.
Три дня назад один раз вышел на сервер и все!
Что не так? Как лечить?
Во вложении ЛОГ с трекера.
Ниже данные через .info:
11:13:08.663>     Code Ver       : 01.28.16.Rev:0
11:13:08.663>     BL Version     : 01.09
11:13:08.663>     Hw Version     : FM11YX_MOD3_A2:B2:C0:D0:E2:F0:G0:H0:I0:J0
11:13:08.663>
11:13:08.663>     Device IMEI    : 356307045226551
11:13:08.663>     Device IMSI    : 250015890972275
11:13:08.663>     Modem AppVer   : 1.08.00
11:13:08.663>     Modem FullVer  : TM11Q_R_01.03.08.00_001
11:13:08.663>
11:13:08.663>     Reset Cause    : Power On / Power Down
11:13:09.038>     Startup Time   : 2018/3/31 8:12:2
11:13:09.038>     RTC Clock      : 2018/3/31 8:13:7
11:13:09.038>     GPS Clock      : 2018/3/31 8:13:6
11:13:09.038>     Device Uptime  : 0:01:05
11:13:09.038>
11:13:09.038>     Sesion Upload  : 0 Bytes
11:13:09.038>     Total Upload   : 0 Bytes
11:13:09.038>     SMS Sent       : 0
11:13:09.038>     Received       : 0
11:13:09.038>
11:13:09.038>     Restarts Made  : 1
11:13:09.038>     Errors Detected: 0
11:13:09.038>     Records Sent   : 0
11:13:09.038>     BadRec Detected: 0
11:13:09.038>     ProfCRC Fails  : 0
11:13:09.038>     Failed GPRS    : 0
11:13:09.038>     Failed Link    : 0
11:13:09.038>     UDP Link TMO   : 0
11:13:09.038>
11:13:09.038>     No GPS Timer  : 0:0:11
11:13:09.038>     GPS Status    : 3
11:13:09.038>     Actual Sat    : 18
11:13:09.038>     Maximum Sat   : 18
11:13:09.038>     Last fix acqu : 10 sec (acquired)
11:13:09.038>
11:13:09.038>     Working Mode  : 0 - Home on Stop
Иконка вложений 356307045226551(03895326).log 702.28 Кб, файл был скачан 916 раз(а)
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Это вы верно подметили!
Teltonika FM1100
k.v.a. пишет:
А где вы взяли такую прошивку?
На оф. ресурсе, доступный дистрибьютерам, для fm11XY и fma1XY последняя выложенная прошивка 01.28.07
FMA1YX.01.28.07.Rev.0.e
FM11XY_Configurator_v1.01.28.02
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FM1100
А конфиг?
Для того, чтобы трекер при любых условиях коннектился на сервер (и выдавал свое состояние для анализа) стоит настроить следующим образом:
  • Teltonika FM1100
http://overseer.ua
Teltonika FM1100
(31/03/2018 20:17:40 отредактировано PavV)
да, конфиг в студию, оператор прописан?
Teltonika FM1100
(31/03/2018 20:29:40 отредактировано k.v.a.)
Она находится во вложении.
А помощь то будет?
Оператор прописан, но без логина и пароля, код оператора тоже прописан.
Пробовал и с кодом, и с логином и паролем-тишина!
Иконка вложений FMA1YX.01.28.16.Rev.0.rar 1.74 Мб, файл был скачан 85157 раз(а)
Teltonika FM1100
Выложите сюда свой файл конфигурации. в Конфигураторе считайте сначало с памяти ФМ, потом сохраните в файл, и сюда его.
Teltonika FM1100
Отписался в ЛС.
Teltonika FM1100
День добрый.
Народ, подскажите, что может быть: прибор Teltonika FM1100 целый день нормально катается. Вечером заезжает в подземный паркинг, теряет спутники и сотовую связь, данные на сервер не передаются. Утром автомобиль выезжает из подземного паркинга, а данных на сервер не шлет. Помогает только перезапуск прибора вручную по питанию. После этого прибор выходит на связь и работает весь день до следующего заезда в подземелье.
Teltonika FM1100
Попробываь прошить, отключить статик навигацию.
Teltonika FM1100
PavV пишет:
Попробывать прошить, отключить статик навигацию.
Спасибо. Попробуем.
