976
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
albu wrote:
teltofan53 wrote:
Доброго времени суток. У кого-нибудь есть список всех передаваемых прибором параметров?
А конкретнее, меня интересует уровень топлива в баке. Пытаюсь найти нужный, перебрал всё, не могу найти.
Плюс, param 138, кто-нибудь знает что за зверь?
Заранее спасибо за ответ или участие!
Прикрепил документы с описанием параметров
Большое спасибо! А источником не поделитесь?
977
Teltonika FM5300
Источником поделиться не могу, к сожалению
978
Teltonika FM5300
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Связь с машиной в определенный момент езды по Европы пропадает. СМС доходит. Подозрение падает на оператора, к которому прибор подключен в этот момент. Позиционирование по сотовым вышкам не помогает.
Как удаленно сменить GSM-оператора(operator code) и есть ли такая возможность?
Пробовал этот параметр записывать в нужный профиль командой setpatam 3271, где 3 - профиль, 271 - код оператора.
Но судя по-всему, просто внёс его в некий список, т.к. до команды все значения были нулевые, прикрепляю скриншоты.
Заранее спасибо за ответ, буду рад любой информации.
  • Teltonika FM5300
979
Teltonika FM5300
Была похожая проблема с FMB920. Устройство перестало работать после пересечения границы. Устройство уходило в оффлайн, но после команды flush отдавало все накопленные сообщения и снова отключалась. Производитель посоветовал обновить прошивку до новейшей. Временно вопрос решили полным сбросом настроек и повторным конфигурированием по СМС после чего прибор, вроде, работает адекватно
980
Teltonika FM5300
(edited by want2knowmore 08/05/2018 10:59:54)
Последней прошивкой и конфигуратором не поделитесь? А то раздел официального сайта https://teltonika.lt/download/ не очень хочет работать.
981
Teltonika FM5300
http://92.61.34.6/client/
gurtamf
fmArt2254
982
Teltonika FM5300
gurtamf
fmArt2254
что, интересно, там нет для 5300
983
Teltonika FM5300
(edited by SAT 08/05/2018 15:42:53)
gurtamf
fmArt2254
want2knowmore
984
Teltonika FM5300
(edited by PavV 08/05/2018 15:50:16)
есть такая, вроде нормально работает
FM5300.01.07.76.Rev.00
пароль 1234
985
Teltonika FM5300
(edited by SAT 08/05/2018 15:55:04)
Вы так хорошо разбираетесь в ньюансах взаимодействия Вашего оперетора с зарубежными, их договоров и с условиями взамодействия?
Подобные ситуации были с Билайном в Польше. Оператор ни разу не решил проблему. Предполагаю, что при первом подключении к сети чужого оператора идет запрос к базе данных родного оператора. Если ваш оператор не передал по запросу разрешение на роуминг, или это разрешение не получил текущий оператор - ничего не поделать.
Попробуйте просто по СМС перезагузить трекер.
Билайн предлагал сменить тариф туда/обратно - только не попадите на деньки при этом
Проверьте доступность GPRS в международном роуминге -не путать с международным доступом.
Уверенно выносите мозг оператору - у Вас все работает, как заставить чужого оператора перезагрузить Ваши права и т..п.
986
Teltonika FM5300
(edited by want2knowmore 23/05/2018 10:16:08)
Перепрошили, поменяли настройки. Один из профилей был настроен под другого оператора, возможно, в этом была причина.
Пока полёт нормальный.
987
Teltonika FM5300
Интересно, есть тут живые? Прошил апдейтером на 0.5.12, не могу теперь найти подходящий конфигуратор sad
988
Teltonika FM5300
(edited by SAT 30/05/2018 09:35:04)
Как это Вас угораздило -обычно Updater и Configurator ходят парами. На несколько постов раньше выкладывали комплект - последний или почти последний. И его версия с Вашей мало совпадает - FM5300.01.07.76.Rev.00. Проще перешить, чем искать
989
Teltonika FM5300
Спасибо, добрый человек!!! Затупил я немного smile
990
Teltonika FM5300
Приветствую, уважаемые форумчане!
Вышлите пожалуйста на почту ltlaygwtmrwq@mail.ru конфигуратор для трекера FM5300 с прошивкой 01.11.01 и свежую прошивку для него с подходящим конфигуратором.
Заранее благодарен!
  • Teltonika FM5300
991
Teltonika FM5300
ПОМОГИТЕ
FM5300   ПРОШИВКА 30.2.1
Конфигуратор подключаться не хочет, пишет  configurator version does not correspond to fm firmware version, пробовал разные конфигураторы
пробовал Firmware updater 1.1.0.12, устройство видит определяет IMEI и версию прошивки, но шить не хочет пиши TIME OUT
992
Teltonika FM5300
(edited by SAT 17/06/2018 11:57:54)
svano wrote:
ПОМОГИТЕ
Попробуйте  перепрошить  updater'ом, парным конфигуратору. Версии посвежее есть выше в этой теме Версии прошивок, выставленные выше, радикально отличаются от Вашей.
Номер версии самого конфигуратора и updater''а малоинформативны
993
Teltonika FM5300
Добрый день. FM5300 прошили на FM5300.01.07.76.Rev.0.e
В конфигураторе настроили отдачу для 2-х датчиков температуры ds18b20 (param72 и param73) Заранее сказали что они уже прошиты под разные ID
Пришлось без теста собрать все на выезде: датчики параллельно к трекеру - 1(GND),  3(IW.PWR),  13(IW.data)
Результат:  param72=3000, param73=3000
Может подскажете, пожалуйста, где может быть проблема.. при сборке, или сам трекер донастроить надо (удаленно)
Во вложении скрин настройки IO.
  • Teltonika FM5300
994
Teltonika FM5300
Makci Значение 3000 это по протоколу dallas error. Т.е. похоже на  проблему физического подключения или совместимости датчика и трекера.
Teltonika FM5300
Как заставить Teltonika FM53xx передавать состояние DOUT1 на сервер в параметре, а не текстом? Другими словами, хочу создать цифровой датчик, который будет менять состояния 0 и 1 в зависимости от состояния dout1. Сейчас отправляю команду активации выхода, а в ответ приходит текстовая строка. Как преобразовать в цифру? Может сам блок умеет выставлять какой-то из параметров в 0 или 1 ? Необходимо для WialonPro
996
Teltonika FM5300
i/o dout1 настрой так: когда генерировать событие/on change и приоритет сделай/high и включи передачу состояния этого выхода в пакете
997
Teltonika FM5300
Проблема в том, что передача состояние DOUT не описано в протоколе 5300. Возможно он и передается, но в протоколе не описано.
По идее состояние выхода должно передаваться в параметре 179 (по крайней мере, на остальных приборах серии FM этот параметр зарезервирован для состояние DOUT1)
Bum  Уточните, пожалуйста, высылается ли param179 и что высылается в последнем параметре сообщения  I/0=
после настроек, описанных maxgandreevich
Teltonika FM5300
От блока приходят только Param 22, 24,199 и 240
999
Teltonika FM5300
(edited by Bum 17/07/2018 10:24:28)
Прямой такой настройки у FM53xx нет. прикрепляю скрин. Но можно выбрать только сценарий на эти выхода. Выставляя таким образом, активируется сценарий, по которому блок мониторит манеру езды водителя и в случае превышения определенных значений, активирует этот выход, предполагая, что к нему подключен некий информатор, предупреждающий водителя о том, что к примеру нужно снизить скорость или перестать резко разгоняться и тормозить.
  • Teltonika FM5300
1,000
Teltonika FM5300
(edited by maxgandreevich 18/07/2018 13:34:52)
Если на fm5300 в i/o передача dout не реализована, то задумка с датчиком не получится.
