Ошибка при создании произвольного поля через API
Topic: Ошибка при создании произвольного поля через API
Wialon Hosting.
Использую команду item/update_custom_field
в параметрах передаю callMode create.
В ответ получаю error 6.
Не могу понять, чего он хочет. Error 6 это вроде "произвольное поле не найдено", но я ведь его создать хочу, как оно может быть не найдено?
Мой запрос:
POST http://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html HTTP/1.1
Host: hst-api.telepuls.ru
Proxy-Authorization: NTLM <удалено>
User-Agent: 1C+Enterprise/8.3
Accept: */*
Connection: Keep-Alive
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 180
sid=<удалено>&svc=item/update_custom_field&params={
"itemId": "12074596",
"id": "1",
"callMode": "create",
"n": "ID объекта",
"v": "12074596"
Ответ:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 23 Jul 2018 08:07:44 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 12
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache
Server: adf_http_server/4.3.0205
{"error":6}
У объекта нет вообще никаких произвольных полей.
Re: Ошибка при создании произвольного поля через API
а у пользователя, от имени которого вы действуете с объектом, есть права на редактирование "произвольных полей"
Ещё нужно глянуть сервис "Произвольные поля" у аккаунта.
(edited by mikle 24/07/2018 14:50:14)
Да, виноват, проблема была не в API, через пользовательский интерфейс в CMS для ряда объектов тоже не удается создать пользовательское поле: "Не удалось создать произвольное поле для элемента 'такой-то объект': Неизвестная ошибка.."
Это действительно был запрет на создание пользовательских полей у учетки-владельца объекта. Спасибо за помощь.
