Автомобильные трекеры:
Персональные трекеры:
www.metreo.ru
901
...подскажите что за трекер?
902
Похоже, что это Enfora https://gurtam.com/en/gps-hardware/personal/enfora
903
Коллеги! Встречал кто-нибудь такое чудо" Разъем OBD II/
904
Так вы на андроид телефон считывалку штрихкода поставьте и все станет ясно smile
905
Спасибо! Нашли в мнтернете. Китаец это. Даже удалось смс команду найти. На Виалон прошили без проблем. Отбился сразу.
906
Здравствуйте, кто сталкивался с данным терминалом - возможно ли настроить на Виалон, есть конфигуратор, документация?
ООО "ТВКом"  г. Ростов-на-Дону
http://www.tvcom.su
907
(edited by m.yansaitov 17/11/2018 15:04:58)
Доброго всем времени суток, подскажите с моделью трекера, обнаружился накануне в процессе установки на автомобиль противоугонной системы.
И подскажите, может ли он еще кому-либо пригодиться, т.е. можно ли его кому-либо отдать/продать?
Примечание: пытался искать по надписям под батареей в интернете - такой модели не нашел (вероятно плохо искал).
908
Это даже написано- КТ200.(Производство Италия).
Они конфигуратор не предоставляют!(если нужны их контакты, то могу поискать и скинуть)
Ставила эти, уже устаревшие, спутниковые противоугонные системы компания Цезарь Сателлит.
Данный трекер запаролен и снять пароль может только Цезарь Сателлит, а они это на 200% не будут делать(уже обращался)!
Могу сказать только если осталась метка и она живая, то ее можно выложить на Авито (может ее и заберут).
У Цезарь Сателлит данных меток нет, а машины с данными системами катаются и метки на них не ремонтируемы!
Ну и антенна Глонасc/GPS!!!
У меня таких блоков штук пять валяется, распаянных на запчасти!
Удачи!
909
А что такое метка и как она выглядит? Прошу прощения за глупые вопросы, я весьма далек от темы.
910
kenel
помогите с устройством!
911
Мне кажется это Азимут!
Пугает только такой огромный конденсатор на плате!!!
Только не понятно для чего три выхода для антенн, возможно
один из них IRIDIUM. Второй понятно - Глонасс/GPS.
А вот третий!?! Тем более на плате уже установлена встроенная GSM антенна.
Возможно для усиления сигнала.
Точно Вам к:
rateos.ru
912
(edited by kenel 17/11/2018 20:45:34)
m.yansaitov пишет:
Ответ:
Это, скорее всего в Вашем случае, круглая или овальная хреновина(аля брелок-пейджер на простой сигналке),
без которой невозможно запустить двигатель или через насколько секунд после запуска т/с заблокирует реле.
Именно поэтому. в связи с тем , что нет в наличии у Цезарь Сателлит меток для данного устройства,
они эту функцию блокируют и получается полное фуфло! (только клиент думает, что все в поряде)
Либо клиент находит метку по объявлению и ее перешивают под его систему и все рады!?!
913
Приветствую, коллеги.
Попался в руки вот такой старичок. Подскажите пожалуйста что это такое smile
914
.....на китай похоже....начните с смс команд стандартных.
915
Как например AT+STID=? ?
916
...типа бегин.....
917
Ребята привет. Новичок на этом форуме. Прошу помощи опознать, что за трекер. На форуме есть с похожим логотипом МК-Г1
на одну симку пишут  tz-avl08. Спасибо за помощь
918
qwerty16 wrote:
...типа бегин.....
begin123456 не реагирует. Пробовал как по инструкции https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto … cification
пробовал меитрековские команды, не реагирует.
Вообще я с китайскими трекерами, кроме MT90 не работал.
Подскажите пожалуйста какие команды попробовать.
919
naink в этом корпусе с надписью GPS tracker может быть все что угодно. Перебирать списки команд от всех известных трекеров -- не самая лучшая идея.  Даже если протоколы одинаковые часто текст команд отличается для разных устройств.
Но если есть большое желание пробовать -- поищите команды от Concox, Kingneed, Esino, Coban и пробуйте.
Ни кто не знает , что за "шляпа"?
921
и не благодарите http://24gm.ru/Equipment
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
922
Спастбо уважаемый,  А нет инструкции? Сконфигурировать бы его..
923
ostel87 wrote:
Помогите опознать
на корпусе ничего нет и на плате тоже
Приветствую, подскажи пожалуйста, удалось победить сей прибор? Если да, то не мог ли ты поделиться конфигуратором? Заранее спасибо.
Всем Бобра!
924
Приветствую. Это Silver S. Работает по протоколу Арнави. Конфигуратора нет - есть вьювер. Но вьювером вы не поменяете IP и Port. В вашем случае - только написать в компанию Дуотек, с просьбой завести данный прибор на Web-конфигуратор. Там вы уже сможете спокойно изменить настройки.
925
Большое спасибо за оперативную помощь:) А что за вьювер? Можете на него ссылку дать?
Всем Бобра!
