Navtelecom Signal S-2551
Re: Navtelecom Signal S-2551
Планируется ли в телеметрии отображение количества невыгруженных сообщений в памяти блока? Было бы удобно, если бы это еще отдельно по серверам. Или это уже есть?
(edited by mastergps 24/05/2018 14:00:35)
Вниманию тех кто ставит 2551 в качестве сертифицированного  прибора с симками "Эра-Глонасс", для автобусников, спецтехника. ЧМ по футболу!!!!
Рассылаемые вместе с персонифицированными сим картами, настройки в инструкции по идентификации от Глосав есть неточность. Убил уйму времени чтобы понять что не так (прибор не соединялся с сервером ООО "Глосав")
    Оказывается вместо протокола передачи данных EGTS как указано в инструкции, выбирайте "EGTS (с авторизацией)". А для передачи данных на свой сервер при использовании прибора в своем мониторинге есть спец прошивка с алгоритмом :
При этом логика работы устройства будет выглядеть следующим образом:
После включения устройство начнет работать с SIM-картой "ЭРА" и произведет подключение к серверу АО "Глогнасс".
Далее устройство будет работать по следующему алгоритму:
- Работа на SIM "ЭРА" с сервером АО "Глонасс" в течение времени заданного настройкой "Период проверки доступности основной SIM-карты".
- По истечении этого времени устройство произведет переключение на второстепенную SIM (стороннюю).
- Работа на второстепенной SIM со сторонними серверами ("Дополнительный 1" и "Дополнительный 2") до передачи накопленных данных, но не дольше, чем в течение времени заданного настройкой "Период проверки доступности основной SIM-карты".
- После передачи накопленных данных или по истечении этого времени устройство произведет переключение на SIM "ЭРА" и алгоритм начнется заново.
Attachment icon S-2551_SIM1-ERA_IN2-SOS_SWITCH-30min(11-05-18 12_08_48).xml 14.57 kb, 729 downloads since 2018-05-24
Attachment icon s2551(04052018)v09_01_57_RU_SPEC_SIM_ALG.bin 382.87 kb, 1105 downloads since 2018-05-24
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Доброго времени суток!
Коллеги, может кто-нибудь поделиться WLP файлом настройки Signal-2551 в связке с iQFreeze и файлом отчёта по данному регистратору?
А то никак не могу настроить некоторые параметры...
Заранее благодарю, если кто-нибудь откликнется.
Возможна ли передача данных с температурных датчиков 1-wire с десятыми, а не целыми числами?
Или это где-то можно настроить?
Прибор Сигнал 2551 (прошивка последняя).
d.baturin, приветствуем!
Приносим свои извинения за столь долгий ответ.
Показания с десятыми долями с датчиков температуры, работающих по 1-wire, будут возможны только при использовании протокола FLEX 3.0. Данный протокол передачи данных будет использоваться только новой серией оборудования Смарт S-24ХХ и Сигнал S-26ХХ.
В Сигнал S-2551 данные с датчиков температуры с десятыми долями передаваться не будут, т.к. этого не позволяют сделать протоколы FLEX 1.0 и FLEX 2.0.
По всем техническим вопросам также рекомендуем Вам обращаться в техническую службу компании ООО «Навтелеком»: тел. +7 499 213-0490 (доб. 1), +7 926 052-0096, e-mail: support@navtelecom.ru
Всех благ!
Компания ООО "Навтелеком", Ведущий специалист Шишакова Анна
Tel.: +7 (499) 430-10-90 доб.8, 8 (800) 505-81-39
Email: anna.sh@navtelecom.ru
Когда будет реализован протокол FLEX 3.0 ?
Так он же есть в конфигураторе, выбирайте при настройке. Мы обычно ставим FLEX 2.0.
gstengiz, приветствуем!
Протокол FLEX 3.0 доступен только для скриптов оборудования Navtelecom SMART S-24ХХ.
Протокол передачи данных FLEX 3.0 для оборудования Сигнал S-2551 и Смарт S-2333 доступен не будет.
На данный момент FLEX 3.0 уже поддержан в системе мониторинга Wialon.
Хорошего дня!
anna.sh wrote:
Сигнал S-26ХХ
Это у вас будет ветка оборудования на замену 2551? А, судя по отсутствию развития протокола передачи данных FLEX 3.0 для оборудования Сигнал S-2551 - эта ветка становится тупиковой? Когда это будет и какие планы намечаются?
swm, приветствую!
swm, на Форуме Gurtam на каждый из приборов создана своя ветка.
Navtelecom Signal S-2551 - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=5616
Navtelecom SMART S-24xx - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=13525
Navtelecom SMART - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7943
Navtelecom Signal S-2117 - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3611
Для нового оборудования серии Сигнал S-26ХХ будет создана новая ветка, когда оно появится в продаже.
Вопрос был задан касательно протокола FLEX 3.0 в данной ветке, соответственно я и предоставила ответ. А так эта ветка относится к обсуждению всех вопросов по оборудованию Сигнал S-2551 и будет актуальной всегда, что касательно вопросов данного оборудования.
Все новости мы публикуем на сайте компании ООО "Навтелеком" в разделе Новости - https://navtelecom.ru/press-center/news
Также актуальные новости Вы сможете уточнить у своего менеджера, с которым работаете. Контакты отдела продаж ООО "Навтелеком" представлены на сайте в разделе Контакты - https://navtelecom.ru/contacts
Хорошего дня!
swm wrote:
anna.sh wrote:
Сигнал S-26ХХ
Спасибо. Только я не про форум спрашивал, а про ваши производственные планы. Появится на форуме - заметим, прочитаем, поймём (может быть). Возможно, слегка недоформулировал, торопился, видимо. В новостях на вашем сайте про Сигнал S-26ХХ - вроде бы нет ни слова (может быть, конечно, проглядел я - поправьте, пожалуйста). Новости на сайте прошлогодние, вроде ранее в диалоге с ТП сказали о подготовке нового сайта - но больше об этом нигде ни слова. Обновления прошивок также перестали выкладывать на сайте. Вопросы не такие уж животрепещущие, чтобы звонить с ними своему менеджеру, с которым работаем. По прошивкам, бывает, звоним и просим - высылают.
swm, информацию о производственных планах мы не выкладываем на сайт. Это информация, которую может донести до Вас менеджер по запросу.
Новый сайт будет, я уточню в какие сроки, и менеджер, который работает с Вашей компанией, донесет до Вас информацию.
Информация про блок Сигнал S-26ХХ была представлена на выставке Навитех-2018. На сайте она нигде не публиковалась, это относится к производственным планам. Как только будет известна более конкретная дата по выпуску данного оборудования, то мы опубликуем анонс и новость на сайте.
Вопрос по выкладыванию прошивок на сайт действительно актуальный. Благодарим Вас за то, что подняли его. Он сегодня был запущен в работу, я обещаю Вам, что данный вопрос будет решен в самые ближайшие дни. Еще раз приносим свои извинения!
Добрый день! Как расшифровать такие параметры как  modules_st:169 и I/O: 1/0. По какой логике их расшифровывать? Изучал таблицу соответствия параметров записей представленную на сайте разработчика, не разобрался.
Возможна ли работа трекера подав питание через USB кабель (подключив соответственно антенны) без подключения к бортовой сети автомобиля?
(edited by roar 25/03/2019 20:37:42)
modules_st - The status of functional modules 2 (bit field)
169 из десятичного переводим в двоичный вид ->1010 1001, т.е. включены справа-налево биты: 1, 4, 6, 8 если начинать отсчёт с 1-го бита. При расчёте от нулевого: 0, 3, 5, 7. В Wialon нумерация бит начинается с первого (т.е.  крайний правый бит это первый бит, нулевого не бывает)
Если нужно контролировать переключение определённого бита, то:
1. Создаём в объекте датчик типа "Произвольный цифровой".
2. Задаём параметр вида - modules_st:N - где N - это номер нужного бита.
По воводу I/O - это виртуальный параметр Wialon для отображения статуса входов-выходов (Inputs/Outputs) в шестнадцатеричном виде.
В вашем случае, I/O = 1/0 значит лишь то, что активирован 1й вход.
В датчиках указывается inX и outY с нужным номером входа-выхода, начиная с 1.
Подробнее - https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/ … _i_vyxodov
roar а что ж расшифровку не дали?
+ show spoiler
  • Navtelecom Signal S-2551
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Ringo,
По фразе "Изучал таблицу соответствия параметров записей" предположил, что таблица уже имеется на руках smile
Так что своим долгом счёл расписать, как расшифровать по битам пришедшее значение параметра.
В любом случае, благодарю за дополнение в виде таблицы соответствия. Правда, меня смущает присутствие "1" в 8м разряде, который в таблице не указан.
так у них с нуля нумерация.
Если что, то табличка из протокола:
https://navtelecom.ru/images/dokumentac … 60817).pdf
Хотя в Таблица соответствия параметров записей на Wialon для устройств СИГНАЛ (в формате F6)
https://navtelecom.ru/images/other/Tabl … apisey.pdf
поле modules_st тоже есть. А вот второго - нет.
И мне кажется, что ее обновили, раньше там меньше параметров было.
Ну и оно для S-2551 F6, для FLEX'а имена полей несколько другие. Так температуры теперь просто tempX, а не dig_tempX
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Ringo
Да, нумерация параметров с 0 до 7, и тогда значение 169 означает активацию битов: 0, 3, 5, 6, 8.
Так что возникает вопрос о значении этого 8-го бита, не указанного в доках.
(edited by Ringo 25/03/2019 19:28:02)
roar То-ли я туплю, то-ли что.
Откуда 8й активый?
+ show spoiler
PS: а, это не я туплю smile В Wialon нам десятичное значение приходит, а не шестнадцатеричное smile
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Ringo
Точно, спасибо. Когда встречаешь HEX чаще, чем DEC... smile
Значит:
Попробуйте с 2.73 конфигуратора работать а не с нового....у меня с 2.73 конфига только дела пошли, с нового сконфигурировать даже не смог....хотя могли уже поправить.
У меня в новом проблем с подключением не было. Но есть другая - не применяются никакие протоколы, кроме FLEX.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
...в этом и беда была ,Ф6 не работает а на флекс его трекер не настроен....предположение все го лишь.
Ребят помогите кто может.Рейндж Ровер Эвок нужно поставить сигнал 2551.запитался основное питание +12 от фишки подрулевого переключателя но не могу найти где появляется +12 при включении зажигания.кто нибудь может подсказать откуда его взять?на кнопке СТАРТ/СТОП может есть?
Я вот так всегда подключал
