Поиск прибора для специфичной задачи
Topic: Поиск прибора для специфичной задачи
Прошу подсказки по подбору прибора для специфичных задач.
Из обязательных требований:
1. Минимум 4 универсальных входа, по +
2. Наличие хотя-бы двух входов по -
3. Can 1939 или программируемый - 1, лучше 2 (а-ля can-log)
4. Управляемых выходов 4 шт.
5. Произвольное программирование алгоритма, сценарии либо обработка событий
6. Датчики наклона и удара, желательно вскрытия корпуса и отключения шлейфа
Нужно контролировать параметры движения прибора (скорость, ускорения, но не только) и часть реакций реализовать на самом приборе, без участия ПО.
В преимущественном виде подходят приборы Галилео, Вега, Can-Way. Также частично ВСЕ 500, Навтелеком, Автограф.
Что-то еще можете посоветовать?
Re: Поиск прибора для специфичной задачи
В данном случае могу пенять на Галилео, версии 7. Надёжно и чётко. На входы по минусу - реле.
Сейчас Галилео и использую. Но хочется понять альтернативы. Из названных выше более-менее решение прорисовано. Но возможно есть еще приборы под указанные требования, которые я не в руках не держал... А они есть...
SanderAMC на российском рынке альтернативы Галилеоскай нет.
Александр Иванов,
Я согласен с функциональностью Галилео. Но не верю, что под исходные условия нет иного прибора. Галилео несколько оверкил для задачи.
То, что Вы описали - не исходные условия. Идти надо от задачи. Набор интерфейсов не есть задача.
Александр Иванов,
DAC 2113+ CANUp 27
  • Поиск прибора для специфичной задачи
Я способен решить задачу, мне не нужна помощь в ее решении. Мне нужен совет по подбору прибора, под указанные критерии.
vinkel wrote:
DAC 2113+ CANUp 27
Спасибо, посмотрю, что за зверь.
(edited by Aliv 20/02/2019 13:19:16)
Я советую Galileosky 7.0 Lite как максимально удовлетворяющим описанию. При использовании Easy Loigc - решаются любые задачи из области "туманных вычислений".
Александр Иванов,
Есть серьезный недостаток - 1 физический CAN. Решается через Can-log, например, но серьезно удорожает решение.
