Topic: Цветовой градация трека по скорости в зависимости от прицепного
Всем здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, кто что может, по вопросу смены цветовой градации трека по скорости в зависимости от прицепного.
Возможно ли?
Вот вариант задания:
Всем здравствуйте.
Возможно ли?
Здравствуйте,
Имеется ли параметр, который меняет значение в зависимости от прицепного оборудования.
Если да, то можно попробовать реализовать такое изменение цвета. Опишите имя параметра, а также его значения.
Здравствуйте,
Единственный параметр, пока что, который будет, это "привязка прицепа". В нем будет уникальный код каждого прицепного. Закупка оборудования и установка в планах. В настоящее время ручками цепляем "навесное" в Виалоне.
В датчиках завел цифровой, внес в таблицу расчета предполагаемые уникальные коды прицепного, а в соответствие им какие-то коды (1,2,3 соответствует образно единице (опрыскиватель 1), 4,5,6 соответствует двойке (опрыскиватель 2)), далее в основной вкладке датчика внес интервалы:
если 1 - желтый;
если 2 - зеленый;
если 3 - красный.
Но, это изменение цвета трека в зависимости от прицепного.
А, как бы, изменение цвета в зависимости от скорости и прицепного, пока не могу докумекать.
Возможно, использовать созданный датчик как валидатор уже для датчика по скорости?
arivano Если волнует приввшения, то необходимо добавить в значения цвет, самый простой вариант использовать второй знак как индификатор скорости, т.е. допустим 0 - это нормальная скорость, а 1 - приввшения. Тогда интервал 1 это статус "желтый", а интервал 10 - желтый с привышением, например трек можно закрасить оранжевым. Имейте вввиду, что больше 9 состояний вводить я бы нерекомендовал, пользователь запутается и не будить пользоваться вашей системой расскраски.
С телефона , очень неудобно корректировать.
С телефона, очень неудобно корректировать.
Да, превышения интересуют. Но, определение факта должно отталкиваться от того, какое прицепное.
смена цветовой градации трека по скорости в зависимости от прицепного
Для решения данной задачи я создал 2 датчика:
1) Произвольный датчик "Тип прицепного" создан на основе абстрактого параметра "code". На входе он должен иметь некоторые коды (в данном примере по 3 кода на каждый тип), которые с помощью таблицы расчёта будут конвертироваться в тип прицепного (в данном примере типов 6, как в скриншоте из вашего первого сообщения.
X a b
0 0 0
1 0 1
4 0 2
7 0 3
10 0 4
13 0 5
16 0 6
19 0 0
2) Произвольный датчик "Расцветка трека" создан на следующей формуле: [Тип прицепного]*const100+speed
С помощью данной формулы мы переносим значение кода прицепного в разряд сотен, чтобы не искажать двухзначную скорость. В итоге мы разделяем входные значения скорости и можем конвертировать их в диапазоны цветов (в данном примере цвета выбраны исходя из скриншота в первом сообщении).
X a b
100 0 0
107 0 1
110 0 2
113 0 3
200 0 0
210 0 1
213 0 2
216 0 3
300 0 0
305 0 1
308 0 2
311 0 3
400 0 0
409 0 1
412 0 2
415 0 3
500 0 0
511 0 1
516 0 2
521 0 3
600 0 0
607 0 1
610 0 2
613 0 3
Далее добавляем в датчик "Расцветка трека" цвета для интервалов 0, 1, 2 и 3, а также (после сохранения свойств объекта) активируем соответствующую опцию на вкладке "Дополнительно".
Пример настройки датчиков во вложении.
arivano , выше хороший пример. По сути вам необходимо создать датчики под определенную задачу, затем их состояние либо суммировать(||), либо перемножить(&&). Итоговое значение раскрашиваете или делаете с ним что то еще.
arivano wrote:смена цветовой градации трека по скорости в зависимости от прицепного
+ Пример таблицы расчёта 1X a b
0 0 0
1 0 1
4 0 2
7 0 3
10 0 4
13 0 5
16 0 6
19 0 02) Произвольный датчик "Расцветка трека" создан на следующей формуле: [Тип прицепного]*const100+speed
С помощью данной формулы мы переносим значение кода прицепного в разряд сотен, чтобы не искажать двухзначную скорость. В итоге мы разделяем входные значения скорости и можем конвертировать их в диапазоны цветов (в данном примере цвета выбраны исходя из скриншота в первом сообщении).+ Пример таблицы расчёта 2X a b
100 0 0
107 0 1
110 0 2
113 0 3
200 0 0
210 0 1
213 0 2
216 0 3
300 0 0
305 0 1
308 0 2
311 0 3
400 0 0
409 0 1
412 0 2
415 0 3
500 0 0
511 0 1
516 0 2
521 0 3
600 0 0
607 0 1
610 0 2
613 0 3Далее добавляем в датчик "Расцветка трека" цвета для интервалов 0, 1, 2 и 3, а также (после сохранения свойств объекта) активируем соответствующую опцию на вкладке "Дополнительно".
Моя Вам благодарность!
