Topic: Трекер для Scania r440 2015г.
Товарищи посоветуйте. Задача, считывать данные по САN.
Какой трекер по рекомендуете и где CAN искать в R440 ?
могу посоветовать такой http://farvater-can.ru/all/way/funktsional_can_way_l/ ,ставили на мерс аксор,все отлично,на скании если не ошибаюсь,тоже справой стороны,есть витые пары
На Сканию любой трекер пойдет с CAN FMS 1939, Can Way - это из пушки по воробьям...
R440 4 или 5 серия? 4-только температура ОЖ и обороты. 5-доступно многое
4-серия до 2009 г. первая картинка, 5 я вторая картинка. На 4 вон-тот блок посредине и есть CAN реле, подкл можно и на самой нижней витой на блоке AБС, с 5 все надеюсь понятно. Рекомендую б\у Галилео (1.8.5, 2.2.5, 2.2.8, 5.0). Недорого и сердито.
mastergps спасибо, поставил на тачки Сигнал-2551 и Галилео. То что надо.
Всем привет!
Вопрос по Скании Р440 актуален для меня, сегодня пытался считать данные с данного авто 2мя приборами ни чего не вышло, не могу понять в чем проблема или не правильная конфигурация прибора или не КАН шина.
Машина Скания Р440 2019г. Подключал Руптела ПРО4 и ВСЕ stcan, толку ноль данных нет.
Может ктото может поделится инфой где находится актуальная шина кан, и конфиг для данного авто под Руптелу или ВСЕ.
Если речь пойдет про разьем С137 синий или зеленый говорю что туда подключался данные не приходили.
Ruptela PRO4 прекрасно подключается к Скании, в конфигурации включается CAN1 и выбираются нужные параметры.
Всем привет!
Верхний зелёный разъем на блоке ЭБУ, бело-желтая пара - там все есть
Эта схема подключения у меня есть, у меня скания с другой панелью!
Oleg.Hodzitsky wrote:Всем привет!
Если речь пойдет про разьем С137 синий или зеленый говорю что туда подключался данные не приходили.Верхний зелёный разъем на блоке ЭБУ, бело-желтая пара - там все есть
А блок ЭБУ случайно не под кабиной находится?
Мне предлагали подключится к тахографу, мол там все есть и все работает но чтото мне очково!
Athom wrote:Oleg.Hodzitsky wrote:Всем привет!
Нет, в ногах у пассажира
Интересно, я видел с правой стороны 2 блока но они не особо были похожи на ЭБУ.
Кароче подключал на данную машину BCE stcan трекер кан шину сразу не увидел, но специалисты из BCE удаленно считали ЛОГ и вывели данные из кан.
Прибор Ruptela Pro4 пока не считала данные с кан шины, пробовал через родную колодку FMS данных 0, и пробовал безконтактный считыватель брать данные с ЭБУ толку тоже 0.
Пробуем дальше ищем решение!
Может кто-то подключал Ruptela к Скании 2018+?
На ней не может не быть FMS. Или подключаетесь не туда (маловероятно, если в ВСЕ данные пошли в итоге), либо настраиваете приборы не так.
Тоже думал что настроил не так, обратился в тех.отдел компании где покупал сказали все верно настройки правильные, но данных нет.
Вы понимаете, что "все везде правильно, но ничего не работает" - это ложное утверждение? Значить, все-же не правильно.
Как вариант, вы подключились не к шине с FMS 1939. В итоге приборы только под этот протокол нечего не видят, а с расширенной поддержкой протоколов что-то читают.
Поищите схему под вашу сканию и подключитесь на правильные пины.
Так в этом то и прикол что схема у меня есть струдом ее мне дали, но тем немение.
Подключался по схеме и разъемы и провода совпадают но увы.
Хочу исключить проблемы прибора попробую на днях на других машинах подключится.
