Re: Locarus 702x
yavi спасибо. А чем его шить? Конфигуратор вроде бы этого не позволяет
U_Uploader
ORROZ благодарю! Заработало.
К трекеру подключён цифровой дут , но совсем не ясно в каком параметре передаются данные по топливу?
У локаруса выходные показатели присваиваются в терминале на любой из аналоговых, в вашем случае похоже что дуту присвоен выход adc2:
есть Locarus 702x - н ародной прощивке не передает данные на сервер , хоть висит как подключен
пролил прошивку с форума , не записывает настройки (save error) и не горит диод gps , gsm всегда красным моргает
что с ним делать ?
в общем поддержка Локаруса сказала, что новые 702х не могут напрямую работать с виалоном, только ретрансляция
не горит диод gps
внутри батарейка 232 - вытащите
не видит симкарту
стоит пароль на смену данных
Все оказалось проще, прошивка из темы не подходит на него, с родной прошивкой работает, но не с виалоном
У кого то получилось вывести на связь Locarus 702x?
Мы смогли через протокол EGTS и прошивку, но проблема в том, что в сырых данных нет данных по датчикам, передает только трек.
Кто сможет помочь?
