Ruptela
Тема: Ruptela
Ruptela F.A.Q
Топики открытые для обсуждения: | FM Eco3 >> | FM Pro3 >> | FM Tco3 >> |
Описание: | FM Eco3 | FM Eco4 | FM Pro3 | FM Pro4 | FM Tco3 | FM Tco4 |
Руководство по эксплуатации:
Конфигураторы / конфигурация(для Wialon) :
Поддерживаемые автомобили:
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Устройство подключилось, отправило 2 сообщения и больше не подключается.
Проблема в конфигурации устройства.
+ Как Wialon регистрирует параметры приборов Ruptela?
Все параметры регистрируются под именем param_(номер параметра) 'param_1, param_2..,' Список расшифровки параметров от производителя можно посомтреть здесь
+ Не получается загрузить конфигурацию через Wialon?
Проблема встречается достаточно редко, но встречается. Входе расследования передачи данных было установлено, что связь разрывает сам прибор, виной тому, как правило: потеря связи или "некачественный интернет". Именно по этой причине, протокол был доработан со стороны Wialon, при разрыве связи сервер повторно инициирует загрузку конфигурации, до 5 раз.
+ Краткий список SMS команд.
"(password) (command) (command text)"
password - если пароля нету - ставим пробел
команды:
"(password) coords" - текущий статус GPS
"(password) version" - текущая версия оборудования
"(password) connect (ip,port,protocol)" - команда для подсоединения оборудования к серверу, на пример.: "pass
connect 192.168.0.1,7011,TCP"
"(password) econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)" - подсоединение оборудования к серверу, указывая параметры APN
"(password) gsminfo" - GSM информация
(psw) delrecords - удалить записи с памяти устройства
(psw) imei - получить IMEI
(psw) getAPN - получить APN
(psw) reset - перезапустить устройство
объяснения параметров команды "gsminfo" :
ST - start up
M - modem
I - initialization
R - resets
ST - status pin error
GPRS 0/1  - статус GPRS ( 0 - неактивный, 1 - активный )
O - Open
C - Close
E - Error
LK - link
O - open
E - error
TMO - time out
RS - reset source  - >
{ 08,03,01 - пропало напряжение ; 04 - watch dog ; 10 - обновление прошивки }
Полезное:
Уважаемые форумчане, если вам есть, что добавить (интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.), поделиться полезными материалами вы можете в этой теме. Также вы можете писать здесь о проблемах, с которыми сталкиваетесь при работе с данным оборудованием.
Best regards,
Evgeny Shatilo
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
"Активность водителя" в свойствах объекта, закладка "Дополнительно".
Во вкладке дополнительно активность водителя у меня стоит назначение!
Ruptela
Re: Ruptela
Тогда почему вы удивляетесь, что данные по активности водителя появились, если у вас объекты так и настроены?
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
1. мне не понятно почему эти данные появились спустя пару дней после назначения активности.
2. я пробовал убирать назначения и данные не пропадали, или должны пропасть не сразу?
Ruptela
Re: Ruptela
"Активность водителя" в настройках пользователя.
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
Это я понял, но почему данные не сразу приходят?
Ruptela
Re: Ruptela
Данные основаны на законченных интервалах. Поэтому пока статус водителя на объекте не поменяется, рассчитать длительность полностью система не может, видимо так.
Ruptela
Re: Ruptela
SanderAMC пишет:
Интересно, а как тогда программа в отчете по работе водителя определяет отдых и работу?
Ruptela
Re: Ruptela
Все здесь написано https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/units/adv
Ruptela
Re: Ruptela
всем привет
на Eco4 light киньте пожалуйста конфигуратор и конфиг стандартный на хостинг с зажигание
Ruptela
Re: Ruptela
Adil на данный момент  Wialon Hosting  размещается в нескольких датацентрах с разными ip адресами, поэтому делать шаблоны универсальных конфигураций сейчас проблематично. Также у каждого клиента свой apn симки.
Если у вас есть вопросы по настройкам приборов, напишите все подробности (включая версию прибора, id объекта в Wialon, номер телефона прибора, APN оператора) на hw@gurtam.com
Ruptela
Re: Ruptela
С разными ip дата центров,...  пожалуйста поподробнее а то я что-то наверное пропустил...
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Ruptela
Re: Ruptela
mastergps не совсем тема данной беседы в ветке ruptela, если интересует пишите своем менеджеру gurtam или на support
Уже несколько лет в основных настройках объекта хостинга  можно увидеть ip и порт (или dns и порт) конкретного устройства.
Ip одинаковый для всех объектов учетки пользователя верхнего уровня.
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый вечер коллеги!
В наличии есть Ruptela Pro4 и Rfid считыватель который работает ро 1-wire и rs485 так вот возникла проблема с подключеннием считывателя к прибору по 1-wire.
Выход rs485 работает проверял на другом приборе который работает по 485 интерфейсу. Но вот заставить Ruptela работать по 1-wire не получается.
Как правильно настроить прибор для работы по 1-wire???
Ruptela
Re: Ruptela
Здравствуйте форумчане.
Вопрос по трекеру Ruptela Eco 4. Постоянно слетает конфигурация. Первоначально прошили трекер последней существующей для данной модели прошивкой, взятой на сайте производителя. Загрузили конфигурацию под Виалон, взятую в шапке темы. Машина начала кататься, передавать данные итд. Спустя пару дней пропала связь. открыли трекер, индикаторы горят как положено. Подсоединяем к конфигуратору - пустая конфигурация. Заново загрузили, сохранили. Машинка катается пару дней, работает уже не так стабильно, часто выпадает связь, много сообщений приходят с черного ящика. Спустя пару дней та же история - авто пропадает из эфира.... Заново смотрим - опять пустая конфигурация на устройстве.
подскажите в чем может быть причина?
Ruptela
Re: Ruptela
Либо кто-то принудительно очищает конфиг, либо флеш глючит. Во втором случае скоро будет кирпич.
Ruptela
Re: Ruptela
Принудительная очистка исключена. Трекер катался на нашей машинке. Насчёт флеш интересно, думаете, лучше поменять?
Ruptela
Re: Ruptela
RussoSerebryakov пишет:
Добрый день, Ruptela Eco4 light рисует кривые треки, в чем может быть проблема?
Уважаемые коллеги. У меня такая же беда.
С Про4 по прорисовке треков вопросов нет и небыло за всю историю. Подобные настройки закинул в Эко4 лайт+S и все 15 терминалов сходят с ума. Спутников не менее 14, все терминалы этикеткой вверх, все сделал по всем правилам и понятиям. Потом вверх ногами перевернул, лучше не становится. Попробовал конфиг, который в шапке ветки форума, но лучше не стало, только на углах стали больше тупить, так как там 25 градусов угол поворота. Единственный нюанс, там они завезены по Порту 20898, а я настраивал 21043.
Прошу помощи опытных Руптелаводов. Пример трека в приложении.
Заранее благодарен за помощь.
  • Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
Mcclaud пишет:
Можете конфиг выложить?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Ruptela
Re: Ruptela
GoGPS пишет:
Mcclaud пишет:
Буду благодарен за помощь.
Иконка вложений ЕКО4 Лайт 21022020.fk4c 20.28 Кб, файл был скачан 453 раз(а)
Иконка вложений ЕКО4 Лайт-драйвинг без температур.fk4c 20.27 Кб, файл был скачан 433 раз(а)
Ruptela
Re: Ruptela
Mcclaud пишет:
GoGPS пишет:
Mcclaud пишет:
При похожей проблеме нам помогало создание конфигурации, с нужным типом устройства, с ноля. И её загрузка на устройство
Ruptela
Re: Ruptela
Посмотрел конфиг, ничего подозрительного не увидел.
www.gogps.eu
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день коллеги!
Ответьте пожалуйста, стоит Ruptela FM Eco4 в легковой машине, машина стоит в боксе, на ремонте, аккумулятор заряжен...
Но, по отчетам, машина каждый день куда-то ездит) За месяц пробег приличный набирается...
Как это исправить? Может в настройках, или в системе мониторинга Wialon в отчетах?
  • Ruptela
  • Ruptela
Ruptela
Re: Ruptela
Поможет заморозка координат по зажиганию DIN4, в раз машина в гараже - вот и ищет точки в ближайших окнах.
d.i.m.k.e.r пишет:
Ruptela
Re: Ruptela
albu пишет:
Mcclaud пишет:
GoGPS пишет:
Проблему производители признали, если у кого-то такое повторится - обновите до последней прошивки. И главное, чтоб или все три системы позиционирования или без GPS - вот именно она и давала глюки, так как в России нет станций, дающих поправки, а GPS  у Руптелы в приоритете перед Глонассом.
Ruptela
Re: Ruptela
Mcclaud пишет:
d.i.m.k.e.r пишет:
Понял, спасибо!
