Re: Teltonika FM1100
<space><space><command>" все знаки тоже соблюдать?
Команда одна- логин пароль getver.
Если логин/пароль не установлены - два пробела перед getver. Если логин и пароль неизвестны - то по смс никак.
ответ должен быть какой-нибудь? Паролей нету. Получается в ответ вообще тишина
В ответ терминал присылает imei в том числе, еще там версия прошивки и т.д.
Если ответа нет, причина должна быть простая (как правило):
1. неправильный логин или пароль.
2. на сим-карте отключены смс
3. не тот номер сим-карты
4. ошибка в синтаксисе команды
Еще есть вариант вот какой - если в терминале вбиты какие-нибудь авторизованные телефоны, то команды будут приниматься только с них.
смс-ответ команды подробнейше описан в мануале, ознакомьтесь.
проверяете индикацию трекера (по мануалу), если трекер в шаговой доступности
затем
звоните на номер сим-карты в трекере. гудки без снятия трубки - gsm работает, посылайте смс.
если при звонке что-то отличное от этого, то разбирайтесь с сотовым оператором, работоспособностью трекера, подключением антенн, правильностью подачи питания и той ли стороной вставлена сим-карта...
По умолчанию предусмотрен логин и пароль какой-нибудь?
Если голоса на сим-карте нет, при звонке на нее никаких гудков не будет. МТС, по крайней мере, говорит "набранный вами номер не обслуживается".
Ну я же не знаю что лили в терминал. Если включаешь пустой конфигуратор поля "логин" и "пароль" пустые. А дальше все зависит от того профайла, который шили в терминал.
Авто настраиваем удаленно, клиенту передали симки (мтс), все вышли на связь, а Телтоника никак.
Так и есть как Вы сказали
То есть, терминалы были установлены раньше? Тогда надо связываться с предыдущим интегратором, либо пытаться контактно подключаться.
Всем добрый день. Вопрос по Телтонике FM1125. При подключении к ПК компорт видит, а конфигуратор ругается, что прибор не подключен. Драйвера и конф скачивались с оф. сайта. Может кто-то сталкивался с таким чудом?
Питание подаете на прибор?
Может быть еще несоответствие версии конфигуратора версии прошивки.
Возможно Вы используете несоответствующий конфигуратор. Найти нужный Вам конфигуратор, равно как и актуальную прошивку, Вы сможете на нашем FTP сервере:
http://teltonika.lt/client/
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Спасибо что выбираете нас!
Конфигуратор для FM1100 выдает ошибку "Software version like X.11.5.Y should be used to configure your device". Обыскал весь интернет и не нашел такого конфигуратора. Да и прошивок таких не видел.
С FMB120 похожая ситуация. Конфигуратор устройство отображает в списке "FW 91.52.01 Rev:00", но с пометкой "Not supported". Для FMB120 так же не нашел прошивок такой версии.
Подскажите как быть. Первый раз имею дело с данными устройствами. Это какие-то кастомные прошивки? Можно ли прошить устройства заводскими прошивками?
Я предполагаю, что прошивка которая стоит в приборе не совместима с конфигуратором. У меня есть набор из прошивки и конфигуратора для 1100 под нее..версия firm 1.27.29
Могу скинуть на почту...
Для устройства FM1100, пожалуйста, скачайте Updater по ссылке, посмотрите и отправьте текущую версию прошивки (от этого зависит, какой конфигуратор будет использоваться): https://1drv.ms/u/s!Ajyc9-iXM5cIglqAPgj … 9?e=rlSi2v
Для устройства FMB120, пожалуйста, используйте конфигуратор по ссылке: https://1drv.ms/u/s!Ajyc9-iXM5cIgllIOhw … R?e=jRasJ4
У Вас используется спецпрошивка на устройстве, в связи с чем стандартный конфигуратор не подходит.
С наилучшими пожеланиями.
У Вас используется спецпрошивка на устройстве, в связи с чем стандартный конфигуратор не подходит.С наилучшими пожеланиями.
Для FM1100 скачал Updater. Updater com port видит, но FW и IMEI пустые.
Конфигуратор для FMB120 устройство находит, но та же история "Not supported".
teltonika_support wrote:Здравствуйте!
Это устройство заблокировано на оператора. Вероятно это Республика Беларусь? Так?
Беларусь
madmaximka wrote:Это устройство заблокировано на оператора. Вероятно это Республика Беларусь? Так?
Беларусь
Могу Вас "обрадовать'. Данные устройства продаёт контора белтранспутник из РБ.
Ваш вариант зашит прошивкой, которую вы сами не сможете перешить.
Также данная контора блокирует устройства на код.
Телтоника разблокировать данные устройства отказывается, даже в случае если они перешли к новому владельцу.
В результате клиент нервно курит и устройство можно или выкинуть в мусорку или вернуться на обслуживание к белтранспутник.
Цена там стартует, как я помню раньше было - от 10 баксов в месяц.
В общем ценник конский...
Конфигуратор для FM1100 выдает ошибку "Software version like X.11.5.Y should be used to configure your device". Обыскал весь интернет и не нашел такого конфигуратора. Да и прошивок таких не видел.!
Напишите в личку по поводу FM1100. Возможно смогу Вам помочь.
