Topic: CAN на Камазе 65117(2019г.) на метане
Знатоки, поделитесь опытом. Что можно взять с КАНа и где к нему подключиться ? Сильно интересует ровень газа.
Подскажите пожалуйста , а разве у метана есть "уровень"?
AL ,давление, но так как на приборке газ показывает в литрах, то привычнее говорить - уровень.
Теперь понятно, спасибо.
Отдельный блок по газу, отдельные айдишки с него идут в шину между ним и блоком мозгов, более нигде не фигурируют с уровнем газа. Но тут фишка либо вы видите газ либо топливо, либо ставите два кана.
Что за газовое оборудование стоит?
Работали с голландской установкой PRINS, (установка газа на заводе) которая может выдавать данные через кан. Но там кан не подключена к кан автомобиля, а только к терминалу Teltonika 630. Он и передает данные на мониторинг, но на панели объем газа в этом случае в литрах точно не показывается.
Есть еще итальянское оборудование, которое в кан автомобиля данные передает. Но его, вроде, поставили только на 2 машины и обе катаются у нас. Но и у них нет отображения объема газа на панели.
поищите под панелью справа, аналоговые выходы, один уровень, второй включение режима. провода маркированные. не только у вас такие)))
это не то ))) два провода - это старые установки (напряжение с датчика давления и вкл/выкл газового оборудования). Мы же про подключение к кан автомобиля, откуда и берем данные по газу (объем, расход, время работы, температуры, давление).
в таком случае я ответил на ваш вопрос выше, ставили на абсолютно все типы камазов выезжавших с камаза и раритека, везде проблема решена
bekstr wrote:поищите под панелью справа, аналоговые выходы, один уровень, второй включение режима. провода маркированные. не только у вас такие)))
