Получение списка объектов
Тема: Получение списка объектов
Всем привет. Есть база машин с трекерами. Есть своя карта на сайте.
Нужно отобразить последние местоположение каждой машины. Какую логику лучше использовать?
В цикле прогонять машины и запрашивать API с помощью метода core/search_items? Как я понимаю, тогда можно столкнуться с ограничениями, потому что машин может быть много.
Или же есть специальный метод API для такой задачи?
Re: Получение списка объектов
Вам нужно запросить данные по всем объектам и по результатам пройтись в цикле для отображения на карте.
Если выполнять запрос core/search_items по всем объектам (avl_unit) с флагами (flags) 0x00000401 (базовый + последнее положение) - объём данных конечно может быть приличным, но не заоблачным - даже на 5000 объектах должен нормально отработать.
Безо всяких ограничений (если конечно не слать его каждые 5 секунд).
Если нужно периодически актуализировать положение на карте - рекомендуется выполнять запрос не в цикле, а после получения результата запроса запускать таймер (например на 3 мин) для запуска следующего запроса.
Просьба уточнить:
1. У Вас Wialon Hosting (Local) или Wialon Pro?
2. На каком языке программирования собираетесь реализовывать эту логику?
3. Какое общее количество объектов?
4. Как часто нужно актуализировать положение на карте?
Вариант 2 - Настроить ретранслятор, принимать и обрабатывать данные от него. Получится режим близкий к онлайн. Без постоянного запроса к Виалон.
KazInterSoft - www.soft.kz
deal, Спасибо за ответ. Я кое-что забыл уточнить: поиск должен быть по ID трекеров. Похоже на категории. Например, есть 200 машин, они разбиты по категориям и когда заходим на категорию - видим только часть машин. Потому мне нужно сделать поиск по айдишникам, а не выдергивать все объекты разом. В core/search_items, я не понял как делать выборку по ID. Потому и подумал, что можно прогнать в цикле, вызывая core/search_item для каждой машины. Обновление будет происходить раз в 30-60 секунд. Отвечаю на ваши вопросы:
1) Честно говоря, не очень понимаю разницы в этих продуктах, но, по-моему, у нас Wialon Hosting
2) Весь каркас с авторизацией и прочими запросами уже реализован и работает на Node.js, нужно просто добавлять новый функционал
3) Нет верхней границы, но пока около сотни
4) 30-60 секунд, но такого не будет, потому что вряд-ли кто-то будет сидеть и смотреть на карту в течении минуты, нужно просто показать актуальные координаты транспорта в текущей категории
kazintersoft, изначально, мы так и пытались и у нас получилось принимать данные. Но тут загвоздка - типов трекеров может быть очень много, и для каждого писать "драйвер" и разбирать их формат - трудоемкая задача
Можно сделать ретрансляцию в едином формате WialonIPS и сделать парсер только для него. Унификацию сообщений сделает Wialon.
kazintersoft пишет:
Вот здесь поподробнее? Где, что почитать?
(30/06/2015 14:06:18 отредактировано kazintersoft)
akabal пишет:
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/retra/retra
Выбираете протокол ретрансляции Wialon IPS (1.1).
Сообщения от объектов, включенных в список ретрансляции, будут приходить по протоколу Wialon IPS. Независимо от типа трекера.
Описание протокола есть у Гуртам.
kazintersoft пишет:
Гениально! Спасибо! Жить стало лучше, жить стало веселей! ))
Получить объекты по их уникальным id можно таким запросом:
http://hosting.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&sid=a2bcb39d8994d51cf8ffd40b77094dcb&params={"spec":{"itemsType":"avl_unit","propName":"sys_unique_id","propValueMask":"222,43","sortType":"sys_name"},"force":1,"flags":0x00000401,"from":0,"to":0}
В propValueMask можно сформировать строку (через запятую) со всеми интересующими id трекеров.
kazintersoft пишет:
Можно сделать ретрансляцию в едином формате WialonIPS ...
Другой подходящий протокол - Wialon Retranslator.
Для него есть пример парсинга пакетов на Python https://gist.github.com/ashmigelski/21c … 55444c4f26
Как получить список всех транспортных средств?
rovenskiy1c пишет:
используйте запрос Поиск элементов.
