Выгрузка бункера по CAN на комбайне JD 9670
Тема: Выгрузка бункера по CAN на комбайне JD 9670
Товарищи форумчане! Нужна помощь по шине CAN на комбайнах John Deere. А именно интересует пробовал ли кто-нибудь снять такие параметры с Кан-шины, как включение жатки, выгрузка бункера, наполнение бункера 3/4 и полный.
Re: Выгрузка бункера по CAN на комбайне JD 9670
Запишите лог кана каким-либо девайсом, посмотрим вместе
eurosenstelematics.com
(11/06/2020 12:16:09 отредактировано Ltzdimon48)
Записали лог с комбайна JD9670 с прибора АвтоГраф(Техноком)
Иконка вложений 0274728-CAN.txt 3.34 Кб, файл был скачан 608 раз(а)
Ltzdimon48 пишет:
JD 9670
Спасибо, тут формат чуть отличается от формата автограф лога который с сервера можно запросить
02242869: < 18EEFFC1 0BC54278 00004200 (1)
02243099: < 18EEFF20 0BC21050 20028000 (1)
02243165: < 0CF00400 007DFF0C 7DF00000 (1)
02243165: < 0CF00300 FF00FFFF FFFFFFFF (1)
У вас записано напрямую из конфигуратора прибора?
Записали напрямую через конфигуратор, на заведёном двигателе.
не та шина!
Добавили этот формат на can2sky.com декодер. Параметры, которые вы ищете могут быть и тут (а могут и в другой шине). Слишком мал записанный файл - одно-два значения по параметру за это время, их не с чем сравнивать. Вам надо записывать данные по разным шинам, с выгрузкой и без, с разным положением жатки, с разной загрузкой бункера. Автограф позволяет удаленно снимать CAN-лог
  • Выгрузка бункера по CAN на комбайне JD 9670
Возьмите can-log, там эти параметры уже разобраны, для большинства моделей JD.
Вы написали, что в Автографе есть возможность удалённо снимать CAN-лог.  Не могли бы подсказать, как именно это сделать?
Ltzdimon48 пишет:
Через сервер как-то, в деталях не подскажу, но на сервис мы такие загружаем для анализа. Значит, можно.
