Использование CAN шины для чайников
Re: Использование CAN шины для чайников
bekstr пишет:
Скиньте логи
bm495 пишет:
dennica пишет:
Если машина у вас найти легко и быстро.
У меня чаще установки в разных городах, и машины физически не вижу.
Есть два лога на 100% и на 78-80% бак заправленный, но найти не могу. И физически доступа к Машине тоже нет на данный момент.
Логи
Иконка вложений 54-56% Ford transit 2019.rec 1.52 Мб, файл был скачан 739 раз(а)
bm495 подскажите, пожалуйста, каким софтом можно просмотреть эти логи? Vector CANalyzer и CAN hacker такого формата не знают.
а второй?
bm495 пишет:
Логи
(04/02/2020 13:01:29 отредактировано Rombovik)
civil-zz пишет:
Это логи Галилео 7.0, прочитать нормально можно только через их конфигуратор(при наличии подключенного по шнурку девайса или при удаленном доступе)
https://7gis.ru/podderzhka/programmyi.html
В старых версиях конфигуратора, логи были в текстовом формате и с легкостью открывались простым Блокнотом. Сейчас, не понятно почему, это убрали. Видимо, чтобы "облегчить"  работу своим клиентам)))
Вот еще 80% 78% логи, снимали через Галилео 7.0 как написали выше
Иконка вложений 80_78 с отключением.rec 798.22 Кб, файл был скачан 646 раз(а)
Проверил, похоже топлива либо нет, либо оно в литрах
bm495 пишет:
параллельно вешали на логе который 54-56% два девайса, навтелеком signal s24-35, и собственно галилео 7.0, в s24-35 все прилетает, и топливо и другие параметры.
2435 какие настройки ставили?
bm495 пишет:
У транзита Топливо идет В кадрах  "4EB" и "1EA"
Audi 2018 года к Галилео по Кан-шине подключали? Подскажите настройки.
(08/04/2020 20:02:34 отредактировано dennica)
MyFly пишет:
Тип фильтра пользовательский, скорость 500.000, остальное сами найдете когда к машине подключитесь
CanRegime 3,500000,2000,1
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
FMS  или другой формат включать?
MyFly пишет:
Я вам скинул команду введете ее в менб команд он сам настроит работу
(13/04/2020 06:40:52 отредактировано MyFly)
ставил, но есть проблема. Машина уже уехала. Сканирование предполагает отправку запросов в сеть машины что может вызвать чек или что-то еще очень не желательное на Ауди абонента, поэтому если есть уже сформированный конфиг с идентификаторами под топливо, буду рад помощи.
А из тех режимов что есть пока только 11-бит 1979 стандартные показывается ОЖ и Тахо, как обычно топливо не показывает.
(13/04/2020 12:55:24 отредактировано RedRock)
MyFly, относительно Galileo.
При стандартном режиме он отправляет набор заготовленных команд.
Через команду CanRegime 7 на мерседесе(модель и год не напишу), определись настройки 500000, 11bit. При этом панель при движении повела себя неадекватно. После отключения кан стало всё ок. (Видимо повезло)
Я так понимаю для самостоятельной расшифровки параметров правильно ставить пользовательский фильтр, а не стандартный?
Или есть вариант что по стандарту запросу в кан-шину данные(например по топливу) могут прийти не на стандартный id?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Не играйтесь с протоколами, кроме как с тем, чтобы просто слушать 1939, остальное опасно для машины и вашего кошелька. Если вы не техник с опытом как у ведущих компаний, которые сигналки делают не трогайте
dennica, Вы советуют ни чего не делать? Спасибо за совет. smile
Понятно, что сканить терминалом j1979 алгоритмом от производителя - это опасная затея, но вопрос был иной.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Я за то, чтобы просто по протоколом 1939 получать данные, а на прямую в кан шину не лезть. Просто доберитесь до машины и просканируйте ее на топливо. Не даром мы за тарировку от 1200 берем.
В пропорции 2 из 3 сканирований с отправкой данных прибором - это гарантия получить чек на панели. И большая удача если бортовой компьютер Мерседеса, Вольво или погрузчика потом не поставят навсегда этот режим. Притом последствия могут быть просто катастрофические, вплоть до ремонта акпп на грузовиках. Поэтому если решитесь сканировать, делайте это на каком нибудь недорогом ведре, в остальные реально лучше не рисковать, оно того не стоит. Проще купить кан-лог то того же Аруснави, которые читают даже лучше чем Кан-логи от Фарватера.
совершенно непонятно почему Галилео эту тему не реализовали, упустили время..
Поэтому и спрашиваю. если уже кто-то адекватно идентификаторы разобрал для ауди, тогда я просто буду "слушать" их в произвольном 11 битном протоколе.
Подскажите, пожалуйста, если есть у кого опыт подключения к Can шине сельхозтехики, New-holland/Cace? С помощью какого оборудования рекомендуете подключаться (кроме галилео)?
r.garmash пишет:
Галилео - прибор, рекомендованный производителем Case и производителем New Holland. Все новые машины от этих производителей идут уже с терминалами на борту.
Александр Иванов,
Aliv пишет:
New Holland
На сайте их не нашел информацию, что они официально заявляют, что они там их ставят с завода.
Ставят не с завода, а в дистрибьюторском центре в Химках или в Туле.
Александр Иванов,
Aliv пишет:
r.garmash пишет:
Какие данные удается отображать?
