Контроль слива через обратку
Topic: Контроль слива через обратку
Добрый день коллеги.
Вопрос собственно вот в чём.
Есть ли возможность автоматизировать немного процесс поиска возможного слива топлива через обратку путём создания какого нибудь отчёта или оповещения.
Задача сократить время поиска до конкретной даты. Т.е. если в программе фиксируется расход топлива выше допустимых норм, что бы можно было вывести это в конкретный отчёт и потом разбираться по такому случаю отдельно
Re: Контроль слива через обратку
У вас есть в свойствах объекта "расход по нормам". Это значение, наряду с расходом по датчику, можно выводить в отчеты, а также считать их разницу. Если разница выше некой допустимой величины - это ваши возможные случаи.
Уведомление вряд-ли, поскольку "расход по нормам" существует только в виде значения в отчете.
Можно попробовать сделать некий датчик на основании оборотов, дельты пробега, времени и пр. коэффициентов. Если построите такую функцию - можно и уведомление сделать, поскольку мгновенный расход на этом интервале у вас уже есть из расходомеров.
Ситуация, которую вы описываете, подходит по алгоритм детектированис сливов по времени. Предполагается, что вы создадите математическую модель корректного расхода, а при его превышении система будет отображать слив в одноимённой таблице.
Вот ссылка на вебинар по этой теме. Если у вас будут проблемы с настройкой, то пишите на support@gurtam.com, указав имя объекта и отчёта, а также интервал для выполнения отчёта + ожидаемые значения расхода.
@ Oleg Zharkovsky
