Topic: Экспорт полей
Добрый день! А можно реализовать экспорт полей с культурами, т.е при выгрузке в таблице атрибутики KMZ добавить культуру. Было бы идеально, если бы отображались все культуры по сезонам в разных столбцах
Подскажите, а куда планируете такой KMZ импортировать?
В другие геоинформационные системы (Qgis, ArcGis и т.д)
alexsaulin
А эти другие системы точно такие данные смогут принимать?
alexsaulin
Да будут. KMZ-это файл векторного слоя с атрибутикой, и если в одном из столбцов будет указана культура, то это будет полезно.Сейчас при загрузке файла это выглядит вот так (вложение 1). Если будут культуры в определенных столбцах (вложение 2), то можно будет использовать эти файлы в дальнейшем, например отображать культуры по годам, либо распечатывать карты с учетом культур
Подскажите, у нас клиент нарисовал зоны в Hecterra, самостоятельно никого не спросив. Рисовал долго и упорно, 1.5 месяца. Теперь хочет некоторые функции из Wialon но в виалоне этих геозон нет.
Поддерживает ли Wialon какой-то режим обратной интеграции, или можно экспортировать геозоны из Hecterra и импортировать их в Wialon?
и что произойдет с полями в Hecterra в таком случае, будут ли они продублированы или сольются?
В вашем случае следует экспортировать созданные в Hecterra поля в файл KML (кнопка экспорта располагается на странице полей в правом верхнем углу), а затем залить этот файл в Wialon.
Этот вопрос не поняла. Поясните, пожалуйста.
