226
Идентификация водителей, прицепов, пассажиров iButton/RFID
Re: Идентификация водителей, прицепов, пассажиров iButton/RFID
Клиент хочет отслеживать свои девайсы. Чтобы им не приделали ноги. он хочет чтобы данные приборы не удалялись от ящика далее 5 метров. Для этого хочет чтобы в ящике для хранения стоял терминал с подключенным считывателем, а на приборе была закреплена радиометка.
227
(edited by dyama2007 29/03/2017 15:24:58)
Видео наблюдение им не проще внедрить? Чтоб следить за ящиками и кто в них роется.
Кстати есть закладки со входами дискретными, может быть и получится реализовать такую хотелку, но есть и проблема считыватель Rfid тоже надо запитывать от чего-то...
228
Посмотрите Boxfinder v 1.0 с разъемом от Galileo. Автономный трекер с 1-Wire и выходом для управления.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
229
Для видеонаблюдения в поле тоже нужно питание.
230
(edited by GuardMagic 29/03/2017 15:32:30)
https://www.thetrackr.com/bravo
http://www.neverlosestuff.com/car/?1=tr … 34&4=7
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
231
= https://www.thetrackr.com
232
Так это ещё и в поле?
233
В этом то и вся суть
234
Побольше автономного питания ( ящик большой ? )
Больше механической защиты на взлом ( нужно время по датчику удара проснуться и передать данные )
При законном открытии  прикладываем ключ хозяина.
Все как в охранке. Да и треккер не нужен. И форум этот тоже ) Нужно форум ПОСов спрашивать.
Кураж - монтаж
235
http://vgl.com.vn/san-pham/thiet-bi-dinh-vi-cam-tay-t8/
236
Нами был проанализирован протокол работы 1-Wire iButton и найден нюанс почему большинство rfid считывателей не работало с терминалами Телтоника.
Совместно с официальным дистрибьютором Телтоники по России и СНГ компанией "АврораМобайлТехнолоджис", этот вопрос был решен компанией Телтоника.
Теперь любой rfid считыватель эмулирующий iButton будет работать, протестировано несколько разных производителей считывателей, ранее не работавших.
На данный момент доступна прошивка для FM5500. Интеграторам за прошивкой рекомендуем обратиться непосредственно в компанию Аврора Мобайл irina@ivanglonassov.ru
Владельцам автопарков можно обратиться к нам info@m2max.ru
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
237
Коллеги добрый день. Пытаюсь реализовать идентификацию водителей по iButton. Оборудование Смарт2433.
При прикладывании ключа приходит сообщение "12345" - водитель назначается, а когда ключ убираешь приходит сообщение "0"
Соответственно водитель назначается и снимается в течение трех секунд. Если в терминале убрать галочку "Контролировать извлечение карты" - тогда сообщение "0" не приходит вообще, только "12345". Как реализовать нормальную рабочую схему: Пришел на смену приложил ключ - водитель назначился. Вечером приложил ключ снова - водитель снялся". Далее строится отчет, в котором считается рабочее время?
Заранее благодарю за ответы!
Интеграция спутникового мониторинга и тахографии по СФО.
Омская область, г. Омск
Дополнительная информация на нашем сайте: navior.ru
Космические технологии в Вашем кармане
238
Как организовать чтобы не забывали в конце дня прикладывать!? В начале дня понятно по зажиганию управление зуммером напоминания реализуемо...
239
Собрать всех и рассказать о новом средстве лечения забывчивости - нет 2х отметок за день - день считается субботником. Рассказ напечатать и раздать под роспись
240
Добрый день. Подскажите Есть комбайн на нем установлен считыватель меток, есть КамАз в котором есть метка, когда КамАЗ подъезжает к комбайну, то в сообщения видно ID метки. необходимо настроить отчет, в тором будет видно, что за КамАЗ подбежал, когда и где, и длительность сколько он был в поле считывания. Как правильно создать датчики, если конечно они нужны, или через уведомления. К 1 комбайну могут подъезжать по очереди несколько КамАЗов и одновременно тоже несколько.
241
В Wialon существует несколько модулей, которые работают со связкой объект+метка. Это модули: водители, прицепы и пассажиры -- все они позволяют связать элемент без трекера (водителя, прицеп и пассажира, соответственно) с объектом мониторинга, на котором стоит трекер. В них предусмотрены назначения, а также вывод упомянутых элементов в отчёты и контроль через уведомления. Несмотря на то, что в вашем случае речь идёт не про водителей, прицепы и пассажиров, вы можете попробовать использовать эти модули для вашего случая.
Однако если и в комбайне, и в грузовике имеются трекеры и они заведены, как объекта мониторинга в Wialon, то вы можеет отследить их нахождение рядом друг с другом без меток, а с помощью таблицы "Геозоны". Для этого постройте шаблон отчёта, который будет выполняться по комбайну, добавтье упомянутую таблицу "Геозоны" и в её настройках укажите все грузовики в качестве "подвижных геозон", добавив к ним радиуса контроля.
@ Oleg Zharkovsky
242
(edited by znayugde 23/09/2020 09:02:54)
Добрый день. Есть еще один вопрос. Комбайн стоит блок ГЛОНАСС к нему подключен считыватель метки, создан датчик "Привязка прицепа" по параметру avl_driver (avl_driver и ID идут с меткой). Метка установлена в КамАЗе. Так же подключен шнек комбайна на in0 (дискретный) и создан "Произвольный цифровой датчик" Вкл/Выкл.
Создан отчет по логике "Цифровой датчик" (см. вложение Отчет). Строится отчет (см. Результат). Но столбик прицеп пуст. Данная метка создана как прицеп с кодом. Добавлена возможность к автоматическому прикреплению в прицепах. Так же пробовал добавлять в свойствах датчика "Привязка прицепа"  добавить значения имя и текст, то же не чего не получилось. Подскажите как настроить правильно чтобы выводился еще и прицеп в виде машины с меткой.
Задача видеть когда работает шнек, и если рядом есть автомобиль с меткой, чтобы выводился в отчет, если нет то прочерк.
  • Идентификация водителей, прицепов, пассажиров iButton/RFID
243
Не совсем уверен, что понимаю вас. Есть объект, по которому вы строите отчёт с таблицей "Цифровой датчик", и в ней вы хотите видеть водителя и прицеп, который назначены на находящийся рядом объект. Верно? Если так, то стандартными средствами Wialon этого достичь невозможно.
Если же вы имеете в виду что-то другое, то я предлагаю перейти к общению через почту support@gurtam.com. Пожалуйста, пришлите имя объекта, имя отчёта, интервал времени для проверки, а также описание ожидаемого результата -- всё это поможет гораздо быстрее разобраться в вопросе на практике.
@ Oleg Zharkovsky
244
Нет. На объекте, по которому строим отчёт есть считыватель метки, и нужно видить, какой при этом прицеп к нему автоматически назначился. В нашем случае это Камаз с меткой. В любом случае сейчас пришлю все на почту.
245
Коллеги, подскажите есть ли в природе сканеры отпечатков пальцев (рс485, 1-вшре), предназначенные для установки в машины. Если можно с сылками на модели/продавцов
246
не нашли?
247
rvgu wrote:
не нашли?
Только на алишке и непонятно, как они поведут себя в реальных условиях
