Arusnavi
Re: Arusnavi
Проблема известная.
Необходимо рестартануть ноут и при загрузке Windows подержать кнопку F8, откроется меню выбора вариантов загрузки, надо выбрать "без проверки цифровых подписей драйверов", ноут контроллер после этого увидит.
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
Arusnavi
Re: Arusnavi
Не успел прочитать последнее сообщение на форуме - вытащил Арус из машины. Да и в офисе к нему подключиться не сложилось - отвалился разъем USB на контроллере от платы. Хлипкий монтаж данного разъема на плате - несколько подключений/отключений кабеля и он уже вне платы. Один раз подпаивали, но все-равно отваливается.
Arusnavi
Re: Arusnavi
Гаспада. pwr_ext нужен как заставить lite глонасс передавать это значение
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Arusnavi
Re: Arusnavi
В Arusnavi-Setup во вкладке TCP/IP GPRS состояние AN1 надо выбрать "Внешнее питание" параметр будет передаваться как adc1. датчик нужен с таблицей расчета x=0 a=0.12695 b=0,  x=1 a=0.12696 b=-0.00001
датчики тут http://gpsgis.ru/files/programmnoe_obespechenie.html
Arusnavi
(edited by Prokaz 20/12/2011 19:42:25)
Re: Arusnavi
Вечер добрый. Уже второй раз сталкиваюсь со следующей проблемой. на машину ставлю арус 4 лайт жпс, проверяю машина на связи, уезжаю... потом выясняется, что машина не может определить координаты во время движения, но спутники ловит, видит координаты только при 0 либо 1 км\ч. Проблему не решили следующие действия:
1) Многократные замены антенн.
2) Многократные замены аруса 4 лайт жпс на арус 4 лайт жпс.
3) Многократные замены аруса 4 лайт жпс на арус 4 жпс.
4) Многократные замены аруса 4 лайт жпс на арус 3 жпс.
5) Антенну жпс лепил прям на крышу авто (кабеля даже пробовал оставлять как можно больше на виду спутников)
6) Установка скрытой "подпанельной" антенны.
7) Катался с водителем с подключенным ноутом к арусу.
8) Перепрошивка приборов.
9) Танцы с бубнами...
Но попался мне завалявшийся галилей и от безисходности отправился на окаянную машину, и о чудо оно заработало.
В чем может быть загвоздка? супер сплав авто не дающий работать арусу...
P.S. все те арусы, кт снимал с этой машины отправлялись на др машины и работали без проблем...
скрины симптомов второй машины
http://imglink.ru/show-image.php?id=027 … 24a7e41059
http://imglink.ru/show-image.php?id=1b2 … 27fb97dbea
Arusnavi
Re: Arusnavi
А щёточки у генератора проверяли?
Когда под изношены щетки проводка фонит переменными составляющими. Попробуйте поставить фильтр по питанию.
Arusnavi
Re: Arusnavi
А вы всегда при установке оборудования еще всю электрику в порядок приводите?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Arusnavi
Re: Arusnavi
Denis
Я просто имею опыт авто электрика, приобрёл ещё в лихие 90е.
А проводку поправить не когда не ленился и приучил своих монтажников.
Ведь когда монтируешь прибор, все равно проводку ворошишь. Если, что заметил всегда говорим водителю. А там по ситуации или водитель сам устраняет или нас просит. Тем более такой интересный случай описан тут не работает, а там работает. Так, что вывод сам напрашивается, что надо искать причину в самой машине.
Arusnavi
Re: Arusnavi
akkros wrote:
лихие 90е.
smile машины угонял....?
У нас такая же ситуация в 30-40 % случаев при установке оборудования надо еще пол машины перебрать.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Arusnavi
(edited by akkros 20/12/2011 20:50:25)
Re: Arusnavi
Denis wrote:
машины угонял....?
Когда эра первых кооперативов закончилась, был безработным. Устроился в автоколонну стройбата авто электриком.
Arusnavi
Re: Arusnavi
почему галилей тогда не фонит?
Добавлено спустя   6 минут  16 секунд:
akkros wrote:
Denis
только вот клиенту это объяснить не удается. хотя остальные машинки у него катаются без проблем...
Arusnavi
Re: Arusnavi
Denis wrote:
akkros пишет:
Периодически приходится наводить порядок в электрике ТС клиента. Поскольку ТС зачастую сильно уж Б/У, то автоэлектриков через эти ТС прошло не мерянно. Поэтому зачастую болтаются провода с оголенными концами, то изоляция пробита - а в случае чего - мы последние там были, не хочется иметь проблем.
Arusnavi
Re: Arusnavi
Созвонился с клиентом, разбираемся, по результатам отпишусь.
Arusnavi
Re: Arusnavi
галилей ещё не держал в руках. Могу сказать, что наверно схемо техника просчитана чуть лучше. Ведь в этих случаях достаточно поставить всего навсего один кондюк.
Прежде чем я смогу, что то утверждать мне нужно самому руками "потрогать".  Я высказал один из вариантов, а их может быть несколько.
Arusnavi
Re: Arusnavi
Разобрались с ситуацией. Просмотрел все сообщения и выяснилось, что галилео исправно работал и слал сообщения с координатами во время ночной стоянки, но точно также вел себя и аруснави, когда вывел трек от галилео, то в рабочее время машины вообще не обнаружил ни одной точки трека, а вот аруснави редко высылал точки и получилась такая картина с пропаданием кусков трека. В итоге выяснилось, что водитель приходя на работу применял глушилку GPS. С ситуацией разобрались, так что к оборудованию претензий больше нет.
Arusnavi
Re: Arusnavi
А ларчик просто открывался.
Arusnavi
Re: Arusnavi
Так то к оборудованию претензий и не было.
За разбор полетов спс, правда сам был в отъезде, завтра узнаю поточне.
Arusnavi
Re: Arusnavi
интересует как именно это доказали ? насколько уверенный вывод ?
Arusnavi
Re: Arusnavi
Вилами к стенке водилу прижали?! А если серьезно, то интересно это узнать, как вычисляются такие устройства? Я себе один экземляр такой глушилки заказал, чтоб понять как можно на оборудовании ее присутствие обозначить. Да и стоит не дорого - 2к руб. Так что скоро водилы вместе с ключами от машины на брелоке будут носить глушилки:)
Arusnavi
Re: Arusnavi
Сядте в машину и запустите навигатор или тел с ГПС.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Arusnavi
Re: Arusnavi
спасиб, попробую
Arusnavi
Re: Arusnavi
Ситуация решилась просто, водитель включал глушилку и сигнал пропадал, а по галилео просто вообще трека нет, хотя все сообщения были с координатами, но они были все ночью. Спасибо компании Аруснави, что быстро помогли решить эту проблемку.
Arusnavi
Re: Arusnavi
По опыту использования подскажите какие настройки использовать во вкладке регистратор, чтобы потребление трафика не превышало 5 мб(без включения режима экономии трафика)?
Arusnavi
Re: Arusnavi
Сделайте запрос профиля настройки на support@arusnavi.ru
Arusnavi
Re: Arusnavi
Как правильно организовать тревожную кнопку на сей хорошем приборе?
4 лайт
