Topic: Отчет по расходу топлива без конкретного шаблона.
Доброго времени суток,
Возможно ли получить информацию о расходе топлива через API (Wialon Local), без указания шаблона? Так как есть несколько клиентов с разными наборами шаблонов.
Расход топлива можно получить только через отчет.
Еще есть вариант событий (событий, которые система рассчитывает в фоновом онлайн режиме), но тут зависит от версии вашего Wialon Local, т.к события по потраченному топливу появились относительно недавно в Dashboard
Поэтому вы можете использовать такие варианты
1) создать (удобнее будет на интерфейсе) общий шаблон отчета и в зависимости какой расход нужно получать, добавить нужные таблицы (например, моточасы, поездки) или просто сводку , статистику.
и уже этот шаблон отчет выполнять для всех объектов.
2) можно получать расход толпива из событий (если версия WL последняя) , здесь правда могут быть небольшие расхождения и события могут регестрироваться позже (в зависимости от того в какой хронологии приходят данные, как часто выгружается черный ящик и т.д) т.к события обрабатываются на лету, а не постфактом как в отчете.
Мы делаем на заказ приложения по нестандартным отчётам. Возможен вариант интерфейсного приложения с просмотром отчёта и выгрузкой в разные форматы или готовый обработанный набор данных для передачи в учётную систему (без интерфейса)
Шаблоны отчёта нужны будут только на этапе постановки задачи.
Обычные сроки разработки по подобным задачам 7-14 дней
kravchik , вам разве не подходи команда:
https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … xec_report
где в параметре:
reportTemplate - JSON шаблона отчета, который можно получить выполнив запрос get_report_data (необязательный параметр, используется только если reportTemplateId равен 0)
Использование этой команды с JSON-шаблоном внутри этого параметра я лично не использовал.
