Отчет для Роснефть
(24/08/2021 11:53:17 отредактировано krasnoyarsk.sp)
Тема: Отчет для Роснефть
Доброго времени суток, роснефть выставила требования к форме отчета, в столбцах должна быть указана организация, марка, гос номер по раздельным столбцам, а так же дата выезда из геозоны, моточасы и прочее. К тому же с подгруппами столбцов в таблице. Заказчик утверждает, что их подрядчики с Виалон сделали нужный отчет. Каким образом они сделали такой отчет??? Подскажите выход из ситуации, я так понял вся эта затея идет от скаутов, не хорошо будет им клиента отдавать.
Иконка вложений Формат выгрузки данных БСМТС.xlsx 12.1 Кб, файл был скачан 421 раз(а)
Отчет для Роснефть
Re: Отчет для Роснефть
Теоретически в названии объекта можно оставить только ГОС номер, создать прицепы с названиями моделей ТС и назначить их на обхекты. Выведя в таблицу столбцы Объект и прицеп переименовах их как гос номер и марка, время выезда из геозоны, моточасы как время от выезда из гаража до заезда в гараж, пробег по геозоне, и время нахождения в геозоне есть.
То есть в принципе можно реализовать таблицу штатными средствами шаблона.
Отчет для Роснефть
По шаблону отчета возникают вопросы, по которым нужны уточнения - например, что такое смена и какая именно информация находится в столбцах "Факт. Данные по заданию (ГЛОНАСС)".
Предположу, что есть геозона "Гараж" и нужно отслеживать информацию о ТС от момента выезда из Гаража до момента въезда в Гараж. Если это так, то можно использовать таблицу отчета "Поездки между геозонами". В таблицу нужно будет добавить с помощью калькулятора несколько произвольных столбцов:
- Исполнитель. Информацию об организации, которой принадлежит ТС, можно внести в произвольное поле объекта и его вывести в отчет с помощью калькулятора custom_field(имя).
- Рег.знак и Марка/Модель. Эта информация должна быть внесена в меню Характеристики свойств объекта. Затем она будет выводиться в отчет так же с помощью калькулятора - https://i.imgur.com/6XFNKtF.png .
- Прочая информация отчета вполне стандартна - пробег, длительность. Только непонятно, что должно выводиться в "м/ч (время нахождения в геозоне)".
Документация о калькуляторе - https://wialon-help.link/98f21faf .
Шевцова Ольга
Менеджер по внедрению Wialon
Отчет для Роснефть
Если стоит задача создать силами вилона в том числе шапку, то без API ни как, но код будет тривиальный, не думаю, что продеться заплатить большие деньги, если своими силами и опыта у программиста не много, то неделя, может две, при условии занятия только этой задачей.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Отчет для Роснефть
(01/09/2021 11:13:17 отредактировано opl)
krasnoyarsk.sp пишет:
Один замечательный специалист, написал нам  APPS для этого шаблона Роснефти (не за бесплатно ), у нас много кому прислали требование по данному шаблону. Сказали 3й квартал у подрядчиков не будут принимать если выгрузки в Роснефть не будет.
Пока тестируем, все хорошо. отчеты формируются нажатием одной кнопки например Квартал 2
Если нужно можно и в ручную выбрать любой период. Так же добавили выбор сменности с 7:00 -19:00 или с 8:00-20:00
  • Отчет для Роснефть
