Ограничение 15 суток в составных обработках
(edited by Спутник124 27/09/2021 13:35:47)
Topic: Ограничение 15 суток в составных обработках
Здравствуйте, часто поля обрабатываются больше 15 суток, а когда такое происходит, в составных обработках дробятся регистрации, что добавляет трудностей при анализе процента обработки и т.д.
Прошу расширить временной интервал хотя-бы до 30 суток.
Один из многих примеров во вложении
  • Ограничение 15 суток в составных обработках
Re: Ограничение 15 суток в составных обработках
Спутник124
В примере всего 17 суток длится операция. Может, жостаточно будет расширить до 20 дней?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
alek wrote:
Спутник124
Связался с клиентом, пример которого скинул. Просит убрать ограничения, цитирую:
"Бывает пол поля успеешь вспахать, снег ложится, полполя весной допахиваешь"
Спутник124
Совсем без ограничений не получится. Тем более, если оно еще и в разных годах происходит, и даже как бы в разных сезонах...
Совершенно согласен, в каждом сезоне свои работы, не успели - чтож, так и будет к примеру что поле обрабоано на 40%.
В следующем сезоне осталые 60% будут обработаны.
Ни в коем случае нельзя путать работы в разных сезонах я считаю.
Вот другое дело что при регистрации разрешено искать всего 10 объектов а у более-менее агро предприятий одну операцию (например уборку урожая) могут выполнять и 15 едениц техники и может даже 20.
Вот у нас например 14 и работают двумя группами в разных местах, и состав групп иногда меняется и искать обработки приходится сначала 10 потом остальных отдельно.  Жуть как неудобно.
11010000 10010100 11010001 10000011 11010000 10111100 11010000 10110000 11010001 10000010 11010001 10001100 100000 101101 100000 11010001 10001101 11010001 10000010 11010000 10111110 100000 11010000 10111111 11010001 10000000 11010000 10111000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010000 10111011 11010001 10001100 11010000 10111101 11010000 10111110 100001
VAN wrote:
...Вот у нас например 14 и работают двумя группами в разных местах, и состав групп иногда меняется и искать обработки приходится сначала 10 потом остальных отдельно.  Жуть как неудобно.
А по какому принципу происходит разделение на эти две группы?
Абсолютно непредсказуемо по мере необходимости или условий.
VAN
А вы уже попробовали новый функционал — кампании?
https://help.telepuls.ru/help/hecterra/ru/what-s-new (см. обновление 17.08.2021 v.5.0.0)
В ближайшее время планируется в дополнение к этому реализовать поиск кандидатов по кампаниям, в том числе это будет работать и если объектов в кампании больше десяти.
alek wrote:
VAN
Пробовали но пока не прижился, планирование в сельском хозяйстве конечно необходимо, но крайне не благодарное дело. Погода, поломки, люди и т.д. множество условий вносят постоянные коррективы и следовать плану на 100% нереально.  по этому и не очень востребован, я думаю у него есть будущее где то после внедрения пользователей и прав.
т.к. план задавать может директор и наблюдать за ходом выполнения, и немного агрономам а остальным он в принципе не нужен.
Здравствуйте, вот сейчас опять столкнулся с проблемой ограничения 15 суток
Работа велась с 13.09 по 28.09 с перерывами (общее 9 дней)
Создаются 2 составные обработки с 13.09  по 27.09 и 28.09 и как следствие неверный расчёт итоговой обработки из-за невозможности свести все обработки в одну составную.
Предлагаю собирать все обработки по признаку операции и разделять составные только в случае промежутка между однотипными операциями более 1 месяца в рамках одного поля.
VAN wrote:
...Предлагаю собирать все обработки по признаку операции и разделять составные только в случае промежутка между однотипными операциями более 1 месяца в рамках одного поля.
Но это тоже будет не вполне корректно. Потому что какое-нибудь опрыскивание может проходить с промежутком меньшим, чем месяц.
В целом, я склоняюсь к тому, чтобы увеличить лимит с 15 дней до 20. Кажется, это должно решить проблему.
VAN wrote:
Пробовали но пока не прижился, планирование в сельском хозяйстве конечно необходимо, но крайне не благодарное дело. Погода, поломки, люди и т.д. множество условий вносят постоянные коррективы и следовать плану на 100% нереально.  по этому и не очень востребован...
Думаю, вы зря так. В Hecterra очень "лайтовое" планирование, если так можно выразиться. Например, у вас 20 полей пшеницы, и вы планируете в течение 10 дней их убрать. Создаете кампанию на это и отслеживаете прогресс. Тут не важно, какими машинами это будет делаться или какие водители будут задействованы (то есть не влияет, если водитель заболел или техника сломалась). Главное — регулярно регистрировать обработки и следить за ходом выполнения кампании. Сроки кампании в любой момент можно продлить, если например погода была неблагосклонна.
Сложно с Вами не согласиться, но предлагаю оставить это решение как "временное решение" и возможно в будущем найдётся более корректное решение.
VAN
Да, хотелось более элегантное решение.
Но пока оно не приходит в голову...
