Экспорт единицы транспорта можно сделать удобней
Topic: Экспорт единицы транспорта можно сделать удобней
Прошу рассмотреть возможность улучшить экспорт транспорта в файл .wln ,  не хватает галочки которая бы сразу выделяла все свойства, по аналогии с экспортом Пользователя, там такая галочка есть.
Можно улучшить экспорт еще сильней, если добавить функцию Экспорта прямо из раздела "Объекты", допустим там галочками выделяешь нужные и жмешь "Эскпорт", и все ТС экспортируются архивом. В обратную сторону также сделать.
Re: Экспорт единицы транспорта можно сделать удобней
С нажатым Ctrl и клике мышкой не выделяются?
Там так не сделаешь, допустим большой список, ну первый транспорт по номеру нажал, выделил, второй где-то очень далеко по списку. Значит пока его ищешь первый уже сбросится. Ну и нет галочки чтобы сразу все свойства сохранились, надо все протыкивать галки.
24Glonass, добрый день!
Как правильно отметил SanderAMC, там есть возможность выбирать все свойства путем использования Ctrl. Это как раз альтернатива чекбоксу Полный экспорт в Пользователе. Поэтому я пока не очень понимаю, чем не подходит такой вариант.
Если не использовать Ctrl, то при экспорте нескольких пользователей, которые разнесены по списку, первый тоже сбросится. Корректно выбор нескольких элементов работает только с зажатой клавишей Ctrl. Т.е.для экспорта сразу нескольких объектов, вы можете выбрать перечень объектов слева, а потом один раз нажать на свойства справа, которые необходимо экспортировать, с зажатой клавишей Ctrl. В архиве вы получите объекты со всеми/выбранными свойствами объекта.
Если все же что-то работает не так, как вы ожидаете, опишите, пожалуйста, подробнее, чем добавление еще одного чекбокса реально поможет.
Что касается экспорта сразу из вкладки Объекты, то поддержу это предложение. Быстрее и удобнее осуществлять экспорт сразу из окна, в котором производится работа с элементами.
Про импорт запрос пока не очень понятен. На текущий момент есть возможность импортировать объекта сразу из вкладки объекты, используя кнопку Создать из wlp. Что не так с этим импортом? Или тут речь идет про массовый импорт?
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
Не хочется повторений, но надо  доработать галочку как на пользователе для единомоментного активирования всех пунктов в экспорте единицы транспорта. По моему все предельно ясно. Если об этом попросили значит сейчас это неудобно. Как видно тема набирает вес по плюсам.
Да, второй вопрос, вопрос о массовом импорте.
(edited by SpecTechRU 18/11/2021 15:49:12)
С нажатым Ctrl выделяются все пункты в экспорте.
Из окна объекта можно перейти в свойства обхекта, там уже есть кнопка Экспорт в файл.
Зачем плодить лишние иконки и перегружать интерфейс, чтобы сэкономить одно нажатие?
Мб лучше в CMS добавить кнопки "Копировать объект", "Копировать пользователя" и "Копировать ретранслятор"?
Пользователи должны обладать телепатическими способностями чтобы изыскивать что еще может работать по ctrl? Почему не придать этому человеческий вид? Я не понимаю людей которые пытаются сохранить нездоровый консерватизм. Есть места где можно сделать человечнее и удобней, при копеечных усилиях программистов, это будет логично, стройно, удобно и однотипно с экспортом пользователя.
Даже не учитывая что это стандарт для множества программ начиная с Excel, так там еще и написано про это.
Про какую телепатию вы говорите?
А любая дополнительная кнопка или иконка это перегруженность интерфейса и дополнительные сложности для пользователей в попытках разобраться что куда, чего в Виалоне и так с избытком.
  • Экспорт единицы транспорта можно сделать удобней
Вы не поверите, но с ctrl клик по объекту, пользователю или ретранслятору создает его копию. smile
Это не работает только с учеткой / ресурсом.
Вы написали сейчас целый буклет для того места где нужна всего лишь одна маленькая галочка. Показать как выглядит экспорт транспорта здорового человека вместо тысячесловного текстового баяна об истории экселя и айти?  Картинку присоединил. А теперь расскажите мне что больше "перегружает" многостраничная болтовня про то что в воображении пишущего все должны наизусть знать тайные комбинации клавиш пользователя Виалон, или галочка на одну строчку кода в интерфейсе?
Тут кто-то писал что "выделение всего при нажатой ctrl " это некий стандарт, но это даже в двух рядом стоящих окнах Виалон этоне так. Тот же Экспорт, при ctrl+клик Мы можем выделить все окошки настроек экспорта, но при этом ctrl+клик НЕ выделяет весь транспорт группы в соседнем окне smile
Работа со списками в окнах типа list производится силами ОС. А в винде это давно клики на 1 и последний объекты списка с зажатым shift; в этих-же списках при нажатом ctrl и клике можно выделять только нужные объекты списка.
Жаль нет минуса для ретроградов. А ведь это достаточно просто, повторить кнопку "Все свойства" сверху окна. Чем еще заниматься дизайнерам виалона кроме как вычищать углы? Рисовать розовые овальные окошки которые никто не спрашивает?
Вы внимательно прочитали, что со списками данного типа работает функционал ОС, а не Виалон? И это появилось еще с Win3.0. Достаточно времени для изучения функций клавиш, как по мне.
У меня нет так много времени. Речь в последнем сообщении была не о том что вы написали. А о злосчастном списке экспортируемых свойств. Вам бы повнимательней быть.
ps/ Специально для Вас - понятно что левый список про "фому" а правый "про ерему" на уровне сторон обработки,  но это тем не менее вдрызг разбило суждение о том что есть "единый стандарт горячих клавиш". Что собственно и требовалось доказать. А вот делать очевидно и адекватно это действительно "единый стандарт", и будет отрадно если виалон-гуртам команда хоть что-то начнет делать. А то из темы в тему только одно "это отложено, это в долгом ящике, об этом думаем", но вещи очевидные, можно и поживей двигаться.
