Получение списка токенов по пользователям
Тема: Получение списка токенов по пользователям
Подскажите, необходимо получить список токенов определенного (выбранного) пользователя, когда авторизован под главной учётной записью (sid главной учётки).
Авторизовался под главной учётной записью. Выбираю определенного пользователя.
Хочу отобразит по выбранному пользователя список существующего в нём токенов, но в ответе выводятся только токены главной учётной записи (через которую авторизовался).
Код следующий:
function getListToken() {
    var id_user=$("#users").val();
    console.log(id_user);
    console.log(sess.getId());
    sess.listTokens(id_user,function(code, data) {
        if(code){ msg(wialon.core.Errors.getErrorText(code)); return; } // exit if error code
        showToken(data);
function showToken(result) {
    console.log(result);
Подскажите подходит ли listTokens для выполнения данной задачи? Или возможно необходимо использовать другой метод?
Необходимо чтобы можно было выполнить такой запрос:
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=token/list&params={"userId":"145......"}&sid=....
Данный запрос работает корректно, по sid главной учётной записи
Re: Получение списка токенов по пользователям
Чтобы выполнить API запрос  с указанием нужного пользователя (пользователь должен быть дочерним по отношению к тому, кто выполняет запрос) , можно использовать Wialon JS метод  remoteCall
Этот метод можно использовать для любого api запроса - https://sdk.telepuls.ru/api/index.html#w … hod_public
Пример
var prms = {"userId":2116}
var remote = wialon.core.Remote.getInstance();
//аргументы (svc_name, params, function-callback опционально), но именно callback вернет результат.
remote.remoteCall('token/list', prms,
function (code,result) {
 if(code) {
console.log('error');
return;
console.log('res = ' + wialon.util.Json.stringify(result));
Спасибо огромное! Всё получилось))
Diana пишет:
Пример
 if(code) {
return;
Коллеги, добрый день!
Есть удобный APPS для создания токенов - Token Manager. Он облегчает работы с токенами. Можно контролировать большой массив токенов и легко их редактировать.
Кому интересно, пишите мне в личку.
