Navtelecom SMART S-24xx
Re: Navtelecom SMART S-24xx
Alex_SSN мы что-то не увидели особого смысла экономить копейку.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Ringo, а какие минусы у применения такого оборудования по сравнению со стандартной линейкой?
Существует какой-то предел требований к терминалам 241х, за которым он уже не сможет справляться с поставленными задачами???
Alex_SSN хотя бы отсутствие 1-wire, любой поддержки CAN и EcoDriving
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … =378251517
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Alex_SSN пишет:
А кто-нибудь уже начал юзать СМАРТ из беспроцессорной линейки 241х ?
Катается пробный один. Трек нормальный. Есть неудобство с выдачей данных по уровню бортового напряжения.
(09/12/2021 16:50:24 отредактировано Alex_SSN)
Ringo пишет:
Т.е. для базового мониторинга этот прибор более чем достаточен!?
Здравствуйте, интересует возможность передачи данных только по GSM без определения местонахождения.
-Есть где smart 2433 используется стационарно, где сеть gsm есть а прием спутников отсутствует напрочь, и из за этого оборудование не отправляет данные и не выходит на связь в программе у нас.
При подключении конфигуратором к оборудованию видно что, соединение с серверами присутствует, но данные не передает .
Есть ли возможность задать в настройках так что бы он передавал данные даже при 0 количестве спутников.
он  передает данные при отсутствии спутников, у вас очевидно неактуальная дата , надо его вынести что бы поймал спутники и синхронизаровал дату, а потом поставить на ваш объект
Смирнов Влад
Владивосток
VladS пишет:
К сожалению об этом варианте мы знаем... Но это проблемотично, и делать так каждый раз нет возможности.
поставьте синхронизацию времени по NTP, по идее должен через сеть дату и время актуальне получать
Смирнов Влад
Владивосток
valdec_13 пишет:
VladS пишет:
Насколько помню, у терминала есть батарейка для работы часов в обесточенном состоянии, года на два обычно хватает. Ну и при наличии gsm он время по ntp синхронизирует.   Если правильно помню,  то и без координат навтелекомы передают  другие данные.
valdec_13 пишет:
Оборудование для таких целей существует. Лет десять назад для таких целей приобретали модемы НОВАКОМ-КОНТАКТ (Novacom Wireless). Координаты стационарного объекта забивались в настройки модема и выдавались в пакете с данными датчиков. Может и сейчас еще выпускают это оборудование. Либо поищите других производителей, наверняка такие есть..
У нас на машине, которая выезжает в ЕС, стоит СМАРТ S-2435 с 2-мя симками - Мегафон и GlobalSim(Эстония). Когда машина заходит в ЕС, Мегафоновская симка становится в роуминге и трекер сам переключается на sim2. Все работает отлично пока машина не въезжает в Эстонию, родной для симки регион. Там связи нет. Писал письмо в поддержку симки. Получил такой ответ:
Специальных настроек для Эстонии нет. Рекомендуем Вам проверить настройки точки доступа: Точка доступа (APN): send.ee
Альтернативная точка доступа (APN): internet.emt.ee
Имя пользователя: ваш номер GLOBALSIM 372xxxxxxxx
Пароль: оставить пустым.  Также, для улучшения сигнала сети рекомендуем в используемом устройстве прописать коды приема эстонских сетей по следующим параметрам:
Оператор - EMT AS  ;  Тип сети - GSM 900/1800, 3G 2100; Сеть - EMT; Код - 248 01
Проверить все вариации настроек не получится, т.к. машина заезжает в Эстонию раз в 2 недели и , соответственно, проверки заятягиваются.
Использовать GlobalSim в роуминге - включено.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
PS: сейчас связи с машиной опять нет до 25.12, и конфигурацию не посмотреть.
213
(29/12/2021 17:58:07 отредактировано fservice)
Сейчас авто снова на связи. По телеметрии посмотрел, что в момент заезда в Эстонию прибор переключается на Сим1 Мегафон и считает что находится в домашней сети, а не в роуминге. При этом связи естественно нет, т.к. Мегафон блокирует передачу в роуминге. Подскажите пожалуйста, как настроить чтобы при отсутствии связи прибор переключался на Сим2. Файл конфигурации прилагаю.
Иконка вложений DAF957(29-12-21 17_53_14).xml 9.57 Кб, файл был скачан 333 раз(а)
214
Здравствуйте. Можно ли сбросить пароль на 2433?
215
Vlad74uz пишет:
Вроде как нет.
216
Vlad74uz пишет:
Можно конечно. Если знать текущий.
217
ну не только, есть варианты
SanderAMC пишет:
Vlad74uz пишет:
218
(03/02/2022 12:15:49 отредактировано opl)
Vlad74uz пишет:
Можно сбросить пароли или прочитать на всех СМАРТах, но нужен физический доступ к прибору и некоторый инструмент.
Способ не для всех, но кто обладает необходимыми навыками и знаниями тот сможет smile
219
Подскажите, существует СМС команда для получения в ответ текущих координат устройства и последнего актуального времени ?
И команда для получения информации о заполненности черного ящика?
220
Локарус Москва Стандартная команда "A" вернет текущее время и координаты
Можно просто A (старый формат) или *?A
(с) https://downloads.navtelecom.ru/documen … 00621).pdf
По заполненности - не нашел, но там же ring buffer, отправленные пакеты все-равно хранятся, пока есть место.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
221
Вообще с паролями проблема актуальна... Пару смартов у клиента оставлял на виалоне но не имел возможности на фиксацию зажигания подключить ни в настройки зайти, ТК запаролены.. Завтра буду кучку накопившегося проверять на настройки на виалон,  один сигнал, один 2333, и три 2423... Все запаролены, выкидывать жалко, если настройки с виалоном совпадут то хоть тупо как на слежение их клиентам поставлю... :-(
222
opl пишет:
Vlad74uz пишет:
Можно поподробней?
223
(29/06/2022 06:09:41 отредактировано denitro72)
Здравствуйте! Есть терминал СМАРТ 2421 в виалон параметр по зажиганию передаётся adc1, заказчик клиента просит что в ретрансляции был параметр in, чтобы отслеживать зажигание, уже все перелопатил, но никак не могу понять как это сделать. Зажигание подали на вход UIN 1 в конфигураторе он выставлен как зажигание. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации?
224
настроить сработку сигнала зажигания на вкладке Входные линии
на вкладке Настройка протокола поставить галку  Дискретные датчики 1-8
загрузить конфигурацию
Смирнов Влад
Владивосток
225
opl пишет:
Vlad74uz пишет:
Тема с паролями очень актуальна, около десятка запороленых приборов 2420 лежат мертвым грузом у клиента, пароль не даёт предыдущая мониторинговая компания.
