Wialon Pro 1401
Topic: Wialon Pro 1401
На динозавре возникла такая вот ситуация:
  storage_service::initialize: service object constructed (guid='816cf09b5ed5e8c0f385c6badb5c9dc8')
2023/10/30 15:09:11:111: storage_service::initialize: constructing other items with 4 threads...
2023/10/30 15:09:11:111: storage_service::construct_items: record for '002b33bd96d5cdfd1a32443d173726e9' object of type 'avl_unit', construction error.
2023/10/30 15:09:11:111: storage_service::construct_items: stopping initialization due to construction error, to continue set configuration variable: service.skipiniterrors = 1
2023/10/30 15:09:11:111: Error fetching license: 'avl.unit'
Я понимаю что этот динозавр снят с поддержки, но может есть у кого опыт решения такой проблемы?
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Неужели никто с такой проблемой не сталкивался в былые времена?
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Проверьте доступность lic.gurtam.com 31176 от сервера, например через telnet. Возможно просто достигли лимита по объектам, возможно что-то случилось с файлом лицензии.
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Что самое интересное, если прописываем переменную service.skipiniterrors = 1, то сервер стартует, но нет ни одного юнита, хотя по логам юниты сигналы шлют, но они не определенные, т..к. виалон видимо скипует инициализацию юнитов.
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
ingener.dbh проверить бы license.cfg (может с ним что, он 0 байт). Посмотрите архив документации https://help.telepuls.ru/help/wialon-loc … ru/archive Пдфка 1401, на 11 странице про лицензию описано.
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Возникла следующая проблема. После запуска виалон начинает махом сжирать всю оперативную память, сервер естественно падает. В логах видел, вот такое:
Unknown +RESP packet type: '+BUFF:GTVGN,4F0603,865585040309084,,00,7,458,0,,,,,,,0401,0010,0CD7,08EA,00,,1627.2,20240321072506,234E$
После этого - adf_service: stop
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Плохо разбираюсь, вероятно это пакет данных от терминала, возможно какой-то Quecklink. Может что-то с HW скриптами по данному типу оборудования...
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Есть еще какие мнения по поводу съедания оперативы?
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
добавил оперативы до 24Гб, виалон все равно ее полностью забирает, раньше такого не было. Help me!!!
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
У меня стоит 64 Гб ОЗУ
Иногда когда дедосят сервер выходит  в цикл. Съедает всю память и в лог пишет следующую ошибку:
script error in '/var/lib/wialonb3/plugins/avl_base_setup/diskspace_checker.tcl': couldn't fork child process: not enough memory
'diskchecker'[538] line 1 error: couldn't fork child process: not enough memory
Лечится перезагрузкой.
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
По +BUFF:GTVGN, это пакет от Queclink. Новые скрипты не получить, т.к. для WP обновление не доступно. Queclink любит менять одну запятую и пакет уже не разберет. Можно отключать GTVGN пакет или оборудование производителя целиком.
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Перезагрузка не помогает к сожалению(
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Может тебе отключить скрипт как предлагали выше.
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Отключал в админке все оборудование. Отключал выборочно. У нас только Galileo, Navtelekom, Queclink. В итоге ничего не помогает.
Все равно при старте, когда Виалон загрузился и пошли данные от трекеров, память забивается под завязку за 5-7 минут.
Скрипты самого комплекса не затронуты, т.е. ничего не изменялось со времен установки
Я уже в ужасе, что делать(
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
МОжет быть есть у кого дистрибутив 1401 про последний релиз?
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Диски не пробовали проверить на бад сектора.
Попробуйте переустановить на новый диск.
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Нигде не могу найти дистрибудив wialon 1401 pro r3.
Нам контора ставила, ее сейчас не существует, а дистр нам не отдавали.
Может у кого завалялся, можете поделиться?
Хелп ми)
Wialon Pro 1401
Re: Wialon Pro 1401
Обратитесь в тех. поддержку. Сообщите свои реквизиты и данные у кого покупали.
И возможно Вам вышлют  ваш экземпляр.
