Расход холостого хода
Topic: Расход холостого хода
Подскажите ситуацию, есть к примеру кран, генератор и тп, вот стоит он и тратит в час 2-100л, система рисует слив, как привязать датчик зажигания к потреблению топлива?  в настройках создан датчик зажигания, в топливном датчике стоит галочка- привязка к работе зажигания, выставлен расход на холостом ходу- ставлю любое значение больше слива и все равно слив не пропадает. что я не учел?
(edited by rvgu 08/05/2024 19:35:56)
Re: Расход холостого хода
https://ru.paste.pics/4eaf179e6ef8c575e474293d21649501
расход стоит 500л . ставил по приколу и такой а 16л слив пишет
Попробуйте медианную фильтрацию поднять до значений 20 или даже выше. На скриншоте виден резкий провал уровня вероятно в рамках крайне короткого интервала времени. Такой провал может легко уходить по темпу расхода за 500л/ч. Чтобы сказать точно, надо посмотреть конкретные сообщения на интервале падения и посчитать скорость условного расхода.
фильтрация овер 12 уже вносит поправки в заправки и они будут не верны.
В том то и дело что ехал он час и слив 24 литра, это далеко не короткий промежуток.
rvgu я предложил вариант решения под конкретную задачу. Вводные: резкое падение уровня, которое возможно легко уходит за несколько тысяч литров в час в эквиваленте расхода.
Вопрос: что не учел? Ответ: расход многократно превышает норму расхода, которую вы задали в датчике, отсюда и слив. Чтобы убрать слив надо повышать степень фильтрации, которая в свою очередь уберет симптом -- резкое падение (видно на скриншоте). Не будет резкого падения уровня, норма расхода нормализуется, слив пропадет.
