Wonde Proud VT-10
(edited by gps-belarus 04/09/2018 20:05:11)
Re: Wonde Proud VT-10
madmaximka wrote:
Например,
$WP+UNCFG=0000,?
Или получите вменяемый ответ с ID, либо сообщение об ошибке.
Кроме программного пароля, существует еще возможность проверка пароля с СИМ при загрузке..
Ответ вида $WP+UNCFG=0000,2000000002,0000,,10,10,10,10  говорит об использовании стандартного пароля 0000
Оба пароля сбрасываются  при физическом доступе к трекеру и наличии наклейки с цифирью на задней стороне трекера.
во первых. спасибо за ответ, но его кто-то потёр. sad
при соединении с устройством получаю в терминале ответ
WondeProud Co. AVL VT10
при попытке отправить в терминал $WP+UNCFG=0000,? - он наглухо зависает.
как сбросить всевозможные пароли на по умолчанию в случае наличии устройства на руках?
и какого рода наклейка должна быть сзади? какие цифры?
также на устройстве есть какая-то func. key её в инструкции нету.
очень благодарен за ответ.
Что значит оба пароля? Там один пароль. При вводе последних 4 цифр IMEI с наклейки сзади трекера REBOOT со сбросом пароля к 0000 не происходит. Трекер Model: VT-10S900. Может последних 4 цифр нового ID?
Wonde Proud VT-10
сбросить настройки по умолчанию с помощью $WP+RESET=четыре или шесть последних цифр IMEI номера .
попробуйте оба варианта. я просто уже забыл какой рабочий.
Wonde Proud VT-10
NAVIXY VT-10 при включении зеленый индикатор вначале мигает а потом постоянно горит.Спутники не видит.В чем может быть проблема?
Wonde Proud VT-10
Всех привествутю!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталквивался, vt-10 начали не корректно передавать дату: 1999-11-03 06:19:19.0 (invalid!)
Ничего не помогает, не сброс к заводским, не перепрошивка. Что можно сделать?
Wonde Proud VT-10
supportwook wrote:
Всех привествутю!
Проблема описана тут. Затронуло не только WondeProud
В Wialon есть фикс на стороне платформы (в доп. свойствах типа объекта можно активировать флажок, который добавляет 1024 недели к времени  сообщения)
Wonde Proud VT-10
yavi wrote:
supportwook wrote:
Всех привествутю!
подскажите, а на gps-trace.com данный фикс распостраняется?
Wonde Proud VT-10
madmaximka wrote:
yavi wrote:
supportwook wrote:
Всех привествутю!
Да http://joxi.ru/vAWbPkoTgDJYV2
Wonde Proud VT-10
(edited by madmaximka 19/06/2019 16:21:59)
Подскажите пожалуйста где это найти? У меня нет таких опций?
https://www.upload.ee/download/10114678 … -14-19.png
http://i68.tinypic.com/x0nsoy.png
  • Wonde Proud VT-10
Wonde Proud VT-10
Это http://orange.gps-trace.com/
Просто http://gps-trace.com/ похоже нет возможности. Хотя, если вы зайдете в orange и там активируете галку, то скрипты разбора будут работать с учетом фикса везде.
Wonde Proud VT-10
Wonde Proud VT-10
iosepenko.a wrote:
Vasisual wrote:
Интуитивно понятный конфигуратор (упоминался где-то на форуме):
Все сделал по инструкции, но не дает записать данные и выводит ошибку.
Ктото может помочь, как всетаки этот прибор настроить на Wialon ?
у тебя остался этот конфигуратор?
или может у кого есть инфа по этому трекеру VT-10SG прошу помочь
Wonde Proud VT-10
ProSto4ek У меня многие VT-10 после сброса счетчика недель на спутниках перестали присылать место положение. Файлы по WP под WL но подойдет и под WH поменять IP. Удачи. https://cloud.mail.ru/public/yqvt/4vQHsLG8m
Нет ничего невозможного.
Wonde Proud VT-10
Возможно, конечно, что у вас уникальный случай, но обычно VT10 после сброса недель не перестали высылать координату, а слали сообщения с датой 2000 года.
На хостинге и на большинстве (если не всех) локалах мы добавили фикс (флаг GPS rollover fix в дополнительных свойствах типа объекта http://prntscr.com/slijl6)
Wonde Proud VT-10
(edited by 89202432746 22/05/2020 09:14:03)
Спасибо. Буду пробывать.
Wonde Proud VT-10
Спасибо, получилось вывести на связь
но иногда есть скачки в стороны с 0 спутниками
Wonde Proud VT-10
ProSto4ek Возжможно, это координата определена не по GPS, а по сотовым вышка ( LBS). Эту опцию можно отключить. Также в Wialon есть другие механизмы фильтрации сообщений по разным критериям. Вы можете изучить документацию на нашем портале документации или обратиться в техподдежку своего поставщика Wialon.
Wonde Proud VT-10
(edited by prol1 05/05/2021 16:33:56)
Здравствуйте. По ошибке (авантюре) перепрошил cap VT-10SG 2011 года выпуска (он же wonder prout vt-10, cp vt-10)  на новую прошивку со страниц форума (в надежде исправления проблемы апреля 2019 года gps rollover april 2019), но версия прошивки была ошибочная (VT10_1.044_SIM900_G_VM_P_Rev.00.Bin).
Прошивка прошла нормально, даже трекер вышел на связь в терминале и даже пишет координаты, но проблема в том, что нет gsm связи. В неверной прошивке используется сим модуль SIM900. Разобрав свой трекер я удивил что там используется gsm модуль sim300 v7.01.
У меня есть такой второй трекер, он содержит рабочую прошивку (VT10_1.030_SIM_G_CAP).
Вопросы:
1. Может у кого есть нужная мне прошивка (или более ранняя/поздняя для gsm модуля sim300)?
2. Как можно считать прошивку со 2-го рабочего трекера и прошить ей немного загубленный 1-й трекер? (может есть прога или спец. ключи прошивальщика, нечто вроде сохранить старую прошивку? (бэкап))
UP.
Отписались из Navixity, выслали прошивку, но не помогло (прошивка под модуль sim900). Сайт типа производителя capnavi.com и cap.by - письма отправлены с написанием поста, но ответа так и нет. Видимо перестали работать.
UP2. Может есть какой recovery mode )как у телтроники например)?
Wonde Proud VT-10
Люди добрые, может у кого-то остался данный конфигуратор для VT-10? Буду Вам ооочень благодарен если куда-нибудь выложите для скачивания.
wiki.navixy.ru не доступен, с их сайта у ничего не скачать. Данный конфигуратор как только не искал. ну никак не могу нагуглить sad
Прям беда.
Сам трекер что-то захворал и вот хотел его проверить. А так же новый сервис указать.
Ранее качал этот конфигуратор, но он ушел вместе с моим внезапно сдохшим винтом sad.
Если будет у Вас ещё и мануалка к трекеру этому, то тоже буду Вам признателен.
Wonde Proud VT-10
Программное обеспечении https://cloud.mail.ru/public/M9ky/GCgquq6Sh
Wonde Proud VT-10
Прям беда.
драйвера, софт, инструкция + распиновки https://mega.nz/folder/g5B0WZbI#lLmNdYO04eqxXm2xxk31tQ
Wonde Proud VT-10
89202432746 ,madmaximka Огромное Вам спасибо!
