226
Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
подскажите смс команду включить\выключить акселерометр
login_pass_setparam_3xxx_1 - включить
login_pass_setparam_3xxx_4 - передавать в каждом сообщение
[login] [pass] setparam 1xxx y
xxx - код параметра, перед ххх для 2200 всегда стоит 1, для 4100 и 4200 может быть от 1 до 4
у - значение параметра.
Берется с руководства
так ? номер параметра какой ?
В FM2200 никогда не было акселерометра, или что-то поменялось?
211 2011-11-28 16:36:48 0 55.373786, 64.097952 (10) М51 battery_charge=1, I/O=1/0
С каких пор в FM2200 появился аккумулятор?
По проблемам: начните с перепрошике на FM22000236.e.CFW.
Если не поможет, отключите стоп фильтр:
[login] [pass] sn 0 - выключить стоп фильтр
[login] [pass] sn 1 - включить стоп фильтр.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
227
Teltonika FM2200
Overseer -  за ответ спасибо, но xxx все равно непонятно и сюдя по аналогии с FM4200 не подойдет
IO#10 – Датчик движения 390 – 395
login_pass_setparam_1240_1 - включить
login_pass_setparam_1240_4 - передавать в каждом сообщение
228
Teltonika FM2200
alex_gps пишет:
Угу.
Откуда взяли 240?
param240 - это в сообщениях идентификатор движения!
Для того, чтобы датчик движения включить тебе надо:
[login] [pass] setparam 1390 1
выключить:
[login] [pass] setparam 1390 0
запросить состояние:
[login] [pass] getparam 1390
http://overseer.ua
229
Teltonika FM2200
Overseer - вот теперь начинаю понимать !
спасибо ! плюсанул репутацию
мануал все таки немного по дебильному написан, xxx - не код параметра, а адресное пространство памяти
230
Teltonika FM2200
to Overseer:
Подскажите, пожалуйста, за что отвечает параметр "стоп" фильтр.
Добавлено спустя   3 минуты  59 секунд:
to Overseer:
Вы не могли бы выслать прошивку для 2200 FM22000236.e.CFW.
231
Teltonika FM2200
zjz пишет:
to Overseer:
Используется для того, чтобы убрать "звезды", когда трекер стоит.
Если трекер стоит и периодически передаются координаты на Сервер - получается погрешность в координатах, которая может раздражать Клиента. "Стоп" фильтр определяет, что трекер стоит и высылает в сообщениях последнюю координату остановки, таким образом трекер при стоянке не двигается и на карте.
Но если трекер движется, а "стоп" фильтр определяет что стоит - высылает последняя координата остановки. Рестрат трекера - новые координаты и какое-то время трекер в движении.
to Overseer:
С подобными вопросами просьба обращаться к Вашему поставщику оборудования.
http://overseer.ua
232
Teltonika FM2200
zjz пишет:
to Overseer:
to Overseer:
По прошивке - напишите нам запрос на support@teksus.ru
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
233
Teltonika FM2200
Последняя информация по зависаниям ФМ2200.
Быстро полечить зависания можно выключив статический фильтр:
[login] [pass] sn 0
Но в таких случаях трекер когда стоит рисует звезды.
Как можно решить проблему.
1. (Желательно) установить последнюю прошивку. В данный момент это FM22000237.e.CFW. По словам телтоники изменений относительно FM22000236.e.CFW принципиальных нет, но все же.
2. В настройках терминала включить датчик движения (Movment sensor). При этом обязательно поставить Averenge constant равным 2-4. Смотрите внимательно Alert! Там указано для датчика движения Averenge constant задается в секундах, а не в *20мс!
3. Включить sn ([login] [pass] sn 1)
4. Наблюдать треки.
100% сказать что проблема решается пока не могу. Но с нашими проблемными блоками мы справились.
http://overseer.ua
234
Teltonika FM2200
При наблюдении за прибором в течении нескольких дней, выяснилось, что
при включении зажигания не приходят данные с высоким
приоритетом,причем происходит это в течении дня.
Первый утренний пуск всегда присылается.Выключение зажигания тоже
присылается нормально.
В чём может быть проблема?
Спасибо за помощь
235
Teltonika FM2200
Хотел спросить, есть с 2200 распространенная проблема, она описана на форуме, ниже ссылка:
http://forum.teltonika.info/topic/321-f … -маршруты/
Прибор записывает и передает в пакетах неактуальные навигационные данные.
Кому то известно, как именно лечить такой недуг?
Александр Попов, AMT skysim
http://skysim.ru
236
Teltonika FM2200
skysim пишет:
да, такая проблема есть !
237
Teltonika FM2200
В это ветке гляньте мой пост под номером 200.
Если кому-то надо перешить пару проблемных блоков, могу сделать через RILS, но ответственность за сбой во время перешивки вы берете на себя smile
IMEI
номер телефона
APN
логин
пароль для оператора
Бросайте в личку или на support@overseer.ua
http://overseer.ua
238
Teltonika FM2200
overseer пишет:
IMEI
номер телефона
APN
логин
http://skysim.ru
239
Teltonika FM2200
Есть несколько трекеров FM2200, почитал отзывы и поэтому прошу вас помочь с последней прошивкой для этого девайса.
Уже скачивал прошимку тут http://teltonika.org.ua/downloads.html     ,но видимо тут только программа для прошивки, а самой прошивки нету. У кого есть пришлите пожалуйста на адрес  kalinichev.d@delta.ru  желательно в ZIPе
Зарание большое спасибо.
240
Teltonika FM2200
Kalinichev.D пишет:
Ушло.
http://overseer.ua
241
Teltonika FM2200
Спасибо большое.
242
Teltonika FM2200
Kalinichev.D пишет:
overseer
Если, не  трудно. Ещё на andreev@trekcontrol.ru
https://trekcontrol.ru
243
Teltonika FM2200
Rus_Lan пишет:
Если, не  трудно.
Не трудно. Смотрите ящик.
http://overseer.ua
244
Teltonika FM2200
а какая на них сейчас самая свежая прошивка? у меня имеется FM22000235.e.CFW
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
245
Teltonika FM2200
Teltonika FM2200
кто может поделиться? info@wts.kz
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
247
Teltonika FM2200
(30/03/2012 10:28:21 отредактировано MadHeart)
"И со мной поделитесь пожалуйста прошивкою))) oleg@timtyler.org.ua" - уже и не надо... обновил через RILS
Но проблема осталась - трекер данные накапливает ( вроде как), на все смс отвечает нормально, а при соединении с сервером посылает постоянно 995 байт и сервер его выплевует так как нет данных... Что не так????
-[2012.3.29 20:37:42]-[SOCKET] Link closed by remote party
-[2012.3.29 20:37:42]-[LINK.STATUS]->WARNING! Link Broken
лог прикладываю
248
Teltonika FM2200
мониторинг пишет:
Уже существует FM22000236.e.CFW, если нужно, могу скинуть.
Добавлено спустя   3 минуты  13 секунд:
Serioga2012 пишет:
Спасибо за помощь
Есть решение, без перепрошивки. Существует хитрая команда на устройство, которой нет ни в одном мануале. Она отключает некий "Стоп фильтр". Могу поделится, если еще нужно.
Добавлено спустя   3 минуты  35 секунд:
skysim пишет:
249
Teltonika FM2200
посмотрите несколько страниц раньше, там есть описание и решение проблемы.
команда - sn0 выключает эти зависания, но это не хитрость, это глючные трекеры
250
Teltonika FM2200
Поделитесь самой свежей прошивкой !
s6d@live.ru
