Topic: Для чего нужна валидация датчиков
Добрый день! Подскажите более подробно, чем в инструкции, о валидации. К каким решениям применима???
Когда нужно строить данные одного датчика учитывая значения другого.
Что означает "математическая функция И"???
Математическое И тоже что и побитовое И - эквивалетно пременению логического И к каждой паре битов которые стоят на одинаковых позициях в двоичном представлении.
Мощьно я думаю Евгений все понял
Добрый день, вопрос есть, стоят приборы Галилео у них есть встроенный аккамулятор, стоит ДУТ, при пропадании питания, т.е. отключения массы, прибор все еще шлет сообщения с координатами, но без значений датчика уровня топлива, что само собой понятно почему, как при помощи валидации сделать так, чтобы по графику и по отчету сливы топливо оставалось на том уровне, на котором было питание, а не падало вниз?
enemylol , почему бы не задать этот вопрос в теме про Галилео?
Уже, но думаю принцип один и тот же, можно взят любой прибор со встроенным аккумулятором и получить такую же проблему.
Создать датчик напряжения внешнего питания pwrext параметр.
И сделать валидацию проверка на неравенство 0 а датчик напряжения указать
Мы используем датчики валидации для более точного контроля уровня топлива с УЗИ датчиком при подключении по аналоговым входам. Дело в том, что УЗИ по аналогу имеет 2 выхода. Один выход показывает уровень топлива, другой (CD out) - достоверность данных. При CD out равным 2,4 В данные от УЗИ датчика считаются достоверными, при CD out 1,9 В - данные не достоверны. Кому интересно - опишу подробней!
