Контроль расхода топлива - помощь в выборе, советы и так далее
Topic: Контроль расхода топлива - помощь в выборе, советы и так далее
Привет всем!
Многие наши покупатели используют датчики расхода или уровня топлива с различными терминалами и Wialon.
Какой способ выбрать, какие терминалы больше подходят для учета топлива.
Не всегда результат хорош, пишите сюда, попробуем разобраться.
ООО Сапсан-контроль, Челябинск
www.skontrol.ru
P.S. Работаем с представителями самых разных систем мониторинга и можем куда-нибудь пристроить снятое чужое оборудование - новое или б/у, если его некуда девать.
Re: Контроль расхода топлива - помощь в выборе, советы и так далее
skontrol, какая реальная погрешность датчика при детекции запровок и сливов, т.е. какой минимальный уровень слива можно определить, например на баке в 500 литров. Какая дискретность снятия данных?
Смотря какого.
Большинство терминалов имеют 10-битный вход АЦП - это 1024 дискрета.
Если он к тому же 24-вольтовый - то на самом деле там диапазон 0-30В (24 - просто напряжение питания).
Если взять датчик с выходом 0-5 вольт - то используется только 1/(6-8) диапазона, то есть менее 170 точек на полный бак.
И появляется ошибка на 500 литрах сразу в 3 литра только на плохом согласовании входов.
А есть терминалы и с 8-битным АЦП, это 256 дискретов на полном диапазоне - это совсем не в дугу.
Итого - для Телтоники, например, желательны или датчики с максимально расширенным диапазоном (12В это уже дискрет в 3 раза меньше) или цифровые RS232 - там 1024 дискрета в любом случае.
А еще более важная функция - усреднение данных на уровне терминала. Но это касается не статики а данных в движении. Невозможно все сделать на уровне сервера.
skontrol wrote:
Смотря какого.
Вы, правы.
S&M Groups
Скажите, какие лучше использовать датчики расхода топлива (расходометры) с Wialon ом и Teltonikой 4100 на МАЗах и Камазах?
1. Контроль расхода топлива- расходомеры.
2. Уровень заправок и сливов -датчики уровня топлива.
S&M Groups
Сами не пробовали но из присылаемых данных Wialon+FM4100 какаято не самая удачная связка по контролю расхода топлива по ДУТ. Больше изза характеристик прибора.., хотелось бы многое сказать литовцам.
Некоторый софт и терминалы позволяют спокойно обойтись без расходомеров - ошибки на заправке 1-2 литра, на столько же отличается от реального и параметр расхода топлива.
Для сложных условий ставим 2 датчика по углам бака - все отлично в любом карьере.
skontrol, а в чем там проблема с прибором?
(edited by skontrol 09/12/2009 01:31:59)
Такое ощущение, что терминал плохо усредняет. Какаято averaging constant есть, но как работает непонятно.
У автографа, например, настраивается и период записи точек уровня в протоколе (отделльно от трека и проч) и период усреднения, есть адаптивный режим записи аналогового входа.
Аналоговый сигнал для топлива вообще имеет недостатки - зависимость от помех, качества соединений...
Прошивку под цифровой дут они стали продавать уже а не так отдавать... RS232 удобен производителю тем что для прошивки используется, но когда несколько баков нужен интерфейс RS485...
По расходомерам слышал чуйку что иногда ПО верхнего уровня в ФМ4100 просто подвисает и не фиксирует импульсы расходомера, причем дефект плавающий и длится несколько мгновений. Но неприятно. Там на Яве софт написан чтоли, издержки гибкости платформы.
Не имею ничего против фм4100, по цена-качество хороший терминал, но именно для контроля расхода топлива неидеален.
Надо будет покапать им на мозги интеграцией частотного датчика уровня.
Результат должен быть вот таким
http://scout-gps.ru/userfile/new_folder/strela4.jpg
с последующим точным определением заправок и сливов софтом
Ряд, вопросов:
1. Какой датчик уровня топлива? Играет роль АЦП терминала и пороговые уровни на датчике
2.averaging constant - это есть усреднение. 1- равно 80 милкисиунд ( как я помню, влом мануал смотреть ночью, время позднее :-))
3.Прошивку какую используете для FM4100?
Хотя, у каждого свои подходы к организации контроля)
Добавлено спустя   1 минуту  17 секунд:
bouree
Ответил Вам в личку. Просьба не спамить в топиках.
П.С. Можно но недолго))
S&M Groups
(edited by skontrol 10/12/2009 01:16:28)
babay, мы НЕ используем телтонику вообще, поэтому не могу говорить за прошивку (с) одесса
по averaging constant даже манагеры телтоники не знаю чо это такое. Ну может уж разобрались smile
bouree, вд-авто наши друзья. если дело в терминале, то показания стабильно неправильные.
надо глянуть что стало с датчиком - грязь, вода и тд..
вышлите им график, менять не отказываемся если дело в нас.
А цифровой датчик для телтоники и у нас есть.. у телтоники договор с омникоммом вроде был.. вот предлагают что подороже
При установке датчика уровня топлива необходимо создать отверстие в баке. Затем, при демонтаже, как можно заделать отверстие?
Буду признателен за помощь.
Сергей Серый
http://gurtam.by/
+1
Насколько мы поняли, это все-таки не усреднение, как таковое, а скорее защита от дребезга контактов и коротких импульсов. Т.е. если длительность импульса меньше, чем AC (*20 миллисекунд), то FM41 его не заметит.
Поэтому, кстати, ДРТ импульсный + FM41 с выставленной averaging constant - сразу получите занижение расхода.
По поводу точности измерений - например транссенсоровский УЗИ на стоящей машине позволяет мерять 500-литровый бак с точностью до литра - легко. Проверяли, сливая-заливая канистры - по тестеру видно, когда трубку вынимать smile Но, стоящая заглушенная машина - это сферический конь в вакууме... А на едущей до картинки со скаутовского сайта ой как далеко... хотя и у Транссенсора есть подобные картинки. Все равно все подобные картинки - это программная обработка. А обработка - это всегда дополнительная потеря информации (не обязательно точности).
Аркадий Рушкевич
не согласен,
эта настройка в телтонике на показания дрт никак не влияют, проверено на практике
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
hit84 wrote:
не согласен,
+1)все верно.
S&M Groups
hit84 wrote:
не согласен,
Значит у нас ложная информация. Ее проверял на практике один из наших партнеров, у которого занижение было до 30%, и, внимание (!), получил ответ от Телтоники, что да, нужно для счетчика топлива этот параметр отключать. Попробую узнать, чем все закончилось...
Аркадий Рушкевич
(edited by mykola 19/04/2010 10:09:26)
мы к FM4200 подключаем на аналоговый вход узи М1-2, погрешность на 400 литров примерно 2-5 литра. Проверяли по чекам с АЗС
+79634551777
для всех ДУТ LLS (10160 - "медный", 20160 - новый цифровой, 20230 - взрывобезопасный, 20310 - аналогово/частотный) есть специальная заглушка, производства Omnicomm.
p.s. про ДУТ других производителей таких данных нет))
Александр Селиванов
www.omnicomm.ru
лучше вообще ничего не вырезать, у нас за это сотрудники ГИБДД выносят мозг и заставляют оформлять акт переоборудования ТС.
+79634551777
Возможно кому - нибудь будет интересно узнать. что  датчик LLS20160 производства ОМНИКОММ- официально интегрирован  ТЕЛЬТОНИКОЙ( фирмой производителем) с 2008 года и является РЕКОМЕНДУЕЕМЫМ датчиком уровня топлива для FM4100 и FM4200.
Была проведена большая техническая,сертификационная,организационная работа.
ТЕЛЬТОНИКА поставляется в более чем 60 стран мира и пракически везде выбор её клиентов за датчиками LLS20160 производства ОМНИКОММ.
Налицо, один Ведущий Производитель сотрудничает с другим Ведущим  Производителем....
И сводить всё просто к цене -не всегда верный путь,недаром всё-таки  общепринята формула соотношение цена/качество, а не дешевле/дороже.....
Ипсилон! И ничего нового в этом нету)
Добавлено спустя   7 минут  32 секунды:
Не согласен. Практика показывает, кто к "смертным идет на встречу")))Точно не телтоника)))
Читаем и понимаем
http://forum.teltonika.info/topic/171-% … 8F-%D1%82/
S&M Groups
молодцы! не зря до разработки своего датчика LLSом баловались))
Александр Селиванов
www.omnicomm.ru
ХАХА.
но мы тут не для рекламы вроде.
Читаем и понимаем
Возможно Вам повёзёт больше с модулями  IntelliTrac А1 или Х1  производства компании SYSTEM&TECHNOLOGY, Тайвань.Насколько я понимаю ,они доступны на рынке Украины http://telematika.com.ua/content/blogca … onitoring/
S&T производит порядка 6000-8000 устройств ежемесячно и поставляет их в более, чем 80 стран мира.
Надеюсь, многие уже догадались, что я напишу дальше ...:)
Датчики уровня топлива LLS20160 производства компании ОМНИКОММ ТЕХНОЛОГИИ синтегрированы c этими девайсами и являются единственными датчиками ,которые рекомендованы для сопряжения с  IntellyTrac A1 и Х1 фирмой производителем System&Technology Corporation(Тайвань).
Как Вы понимаете, это всё не на ровном месте...
Added after    8 minuts  24 seconds:
ХАХА.
Смеётся тот - у кого датчики намного лучше и продажи успешнее.
Вроде  рано вам ещё......
(edited by Yevgen 26/05/2010 12:44:02)
Согласен с VEPAMON, мы не раз пробовали сапсановские датчики и всегда отказывались от них в пользу LLS фирмы омником. Да цена у сапсановских датчиков очень приятная не спорю, но вот почему то недотягивают они до датчиков омникома причем по многим параметрам. Иногда лучше заплатить более высокую цену и получить хорошие отзывы от клиента сохранив свою репутацию.
C уважением, Евгений
www.gpsgis.ru
