Topic: Линейка в треке
День добрый.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Благодарю за внимание
День добрый.
похоже на потерю спутников
Добавлено спустя 21 секунду:
либо накрывают антенну
Какой прибор и какое авто? Как подключено питание?
А сообщения вообще есть за периоды эти? Может и прибор зависает, может и питание отваливается.
Надо больше информации к размышлению
такое бывает периодически если машина быстро ехала и данные не успевали доходить. Или связи не было в этом промужутке. Сколько времени прошло между тем, как машина проехала это трек и самим построением трека в программе?
День добрый.
Так же присоединяюсь к вопросу.
Подобная ситуация,
прибор – MVT340,
работает постоянно – исходя из анализа полученных сообщений
питание – постоянное
hdop – хороший
прибор настроен на отправку сообщений через каждые 90 секунд.
Однако время от времени, но достаточно регулярно появляются какие то срезы, в чём причина -понять не могу. Поставили таких приборов около 100, и в последнее время начал появляется такой баг. Заметил, что поменялась прошивка прибора, больше ничего подозрительного.
Машина: Mersedes, Howo, Man все грузовые. Прибор: Teltonik FM4200
Alexandr
Питание постоянное, настроено макс.интервал между сообщениями 90 секунд.
Прикрыли не прикрыли антенну - не знаю. Надо самому присутствовать
прибор – MVT340,
hdop – хороший
Я могу ошибаться, но по-моему в нем нет "черного ящика"
сами проездили на ТС, соответственно водитель не прикроет антенну. Черный ящик как я понимаю на Тельтоника ФМ4200 рассчитан на 5000 сообщений (если не ошибаюсь). GSM оператор работает.
И все же рисует линейку
Termit
Если питание постоянное, антенна не прикрывается и чёрный ящик не переполняется, то причина может быть простой - глючная антенна, или глючная прошивка, или глючный gps-модуль.
У самих была забавная ситуация, когда сообщения не пропадали, но шли с одинаковой зависшей координатой. Лечилось новой прошивкой.
Бывало такое, но только в одном месте. Тоже ездили вместе с водителем. Меняли блок и антенну. Ничего не помогло. Смирились просто с тем что получается:( Правда отрезок небольшой - всего пара километров из 200
День добрый.
) я в пейнте тоже рисую. Выгрузку сообщений. - там есть суппер данные. Наличие спутников, дата и время, внешнее напряжение. Поверь поможет)
