JS API Подключение к серверу
Topic: JS API Подключение к серверу
При попытки подключиться к серверу выдает ошибку "invalid service", вот кусок кода подключение, идентичен что и в примере.
    <script type="text/javascript">
    function apiLoginResult() {
            if (typeof gl_sample_id == "undefined" || gl_sample_id == "")
                return;
            $("#"+gl_sample_id).click();
    function apiLogin(login, passw, callback) {
        $('#log').append('Выполняеться подключение');
  if (typeof login == "undefined" || login == "") {
    alert("Invalid login name.");
    return;
  if (typeof passw == "undefined")
    passw = "";
  // Perform login
  wialon.core.Session.getInstance().login(login, passw, "", function (code) {
    // Always check the return result - if it's not 0 there's an error
    if (code) {
      alert(wialon.core.Errors.getErrorText(code));
      return;
    if (typeof callback != "undefined")
      callback(code);
      $(document).ready(function () {
$("#login").click(function() {
  // Get login and password
  var login = jQuery("#login_name_id").val();
  var passw = jQuery("#login_passw_id").val();
  // Authorize
  apiLogin(login, passw, apiLoginResult);
    </script>
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
Re: JS API Подключение к серверу
Hound
Попробуй добавить вот такую функцию
wialon.core.Session.getInstance().initSession("https://monitoring.gurtam.com");
перед вызовом login
Gurtam Operator
www.gurtam.by
Hound
Страница в которой этот код должна запрашиваться через http/https, при простом открытии файла браузером работать не будет.
Mobile Development
С помощью какой функции можно получить сообщения объекта, за определённый период? не понял из примера.
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
Примеров по выгрузке сообщений еще нет. Для выгрузки сообщений в js api есть объект MessagesLoader. Загружаете необходимый интервал в сессию при помощи функции loadInterval, далее запрашиваете по индексам при помощи функции getMessages, или можно сразу получить в loadInterval необходимое количество параметром loadCount.
Mobile Development
(edited by Hound 15/08/2012 07:53:01)
Добрый день, подскажите каким образом лучше реализовать, нам нужно формировать отчёт вот такого типа JS API Подключение к серверу желательно средствами js api, не могли бы вы подсказать в какую сторону капать, я так думаю вытаскивать все сообщения не вариант, так как нужно будет писать ещё и обработчики, может есть какие нибудь другие варианты?
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
Hound, конфигурируете отчет в Wialon с нужными данными и выполняете его на сервере меняя формат представления результата в указанной форме.
Пример работы с отчетами есть на http://sdk.telepuls.ru
Denis Strakh, Gurtam
(edited by daek 27/08/2012 09:36:45)
Доброе утро!
С утра появилась проблема с авторизацией (ошибка формирования запроса), хотя вчера вечером было все хорошо.
+ При загрузке пытается загрузиться https://monitoring.gurtam.com/gis_post и кидается 404 ошибка. При вызове getLocations(...) так же выбрасывается ошибка.
В чем могла возникнуть проблема?
Gurtam Operator
www.gurtam.by
Проводилась оптимизация больших запросов к Гис сервису. Всё давно должно было полечиться.
День добрый!
при попытке подключения, ругается
Error performing request
За основу взял пример:
http://sdk.telepuls.ru/playground/index.php?demo=login
Перепробовал и тестовые и клиентский логины и пароли, не помогает sad
Заранее спасибо!
Для корректной работы Wialon SDK JS страница должна быть открыта по протоколу http/https (а не file://). Если проблема не в этом, пришлите, пожалуйста, фрагмент проблемного кода и скриншот с ошибкой
