Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. N 285 "Об утверждении...
Re: Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. N 285 "Об утверждении...
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … m_cyberglx
100% вариант,а также любой имеющий 54024
В приказе есть описание протокола взаимодействия с сервером, и последующая передача данных в автоматизированный центр контроля и надзора (АЦКН).
Кроме наличия ГОСТа 54024 производителям надо прийти к общему протоколу и Wialon'у научиться транслировать пакеты в заданном формате в АЦКН ?
Мерзляков Эдуард
г. Томск, компания "АвтоПеленг"
http://avtopeleng.tomsk.ru
Протокол утвердили,Гуртаму необходимо поддержать его.
мне кажется он далеко не на 100% удовлетворяет требованиям приказа Минтранса РФ от 31 июля 2012г. N 285
smile
почитайте внимательно приказ, и сравните характеристики
Баландин Александр
www.gps2010.ru
smile
Интерсено, а кто-же из производителей, уже успел под требования. Вот и в Гаранте вышел приказ вместе с приложениями http://www.garant.ru/hotlaw/federal/420339/
https://trekcontrol.ru
Пока насколько известно ни кто из производителей не соответствует.
Им нужно время на раскачку.
(edited by Rus_Lan 04/10/2012 10:28:19)
Думаю, в конце 13года большинство производителей уже будут делать обоудование под приложение 4.
Хотя, там больше всего загадок.) Чего, только стоит "идентификационная карта абонента эмитированная оператором системы ЭРА_ГЛОНАСС".
у Галилео есть данный прибор 5.х вроде он подходит
Denisf1
Дело не в железке, а в софтине которая в ней стоит. По железу многие трекеры подойдут. А протокол (указанный в приказе) передачи данных на сервер ни у кого не прописан.
Вот про это речь.
как уверяет НПО Галилео скай , данная проблема решена.
Denisf1
Ну что же если решена, то можно просить Гуртам интегрировать универсальный протокол минтранса.
А если попросить Гуртам сделать редирект с оборудования, которое подходит под описание, на диспетчерский центр по протоколу описанному в приказе? smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Коллеги, приветствую.
Рассказываю ситуацию со своей стороны. С вышеозвученным приказом ознакомился месяц назад, протокол из приложений проанализировали, поддержать сможем. Правда для поддержки необходимо какое-нибудь оборудование, которое умеет работать по этому протоколу, или эмулятор,  пока такого не нашли. Производители, если кто-то уже интегрировал этот протокол - пишите, звоните мне, поработаем вместе над этим вопросом.
Дальше интересней, общался на этой неделе с M2M, с руководителем одного из департаментов, как я понял именно они будут организовывать эти диспетчерские центры АЦКН. У них пока всё находится на стадии утверждения и подписания постановлений, но протокол, который будет использоваться в АЦКН - это уже известный протокол межсерверного обмена, а он у нас в Wialon уже поддержан как на вход, так и на выход, по нему же мы шлём данные в НИС для олимстроя. На мой вопрос почему же в приказе идёт вообще бинарный протокол, ответил что это юристы там перемудрили.
Если всё именно так и будет, то мы уже сможем с Wialon Hosting передавать данные в АЦКН, юридическую сторону попытаемся так же решить самостоятельно, по той же схеме как и с олимстроем в НИС.
Это пока вся информация, если что-то будет дополнительно известно - отпишусь, пока ждём старта проекта.
Viacheslav Krival
Славе плюсик) как всегда)
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
smile
Viacheslav Krival
Слава, насколько я понял - этот бинарный протокол будет использоваться только в терминалах, которые будут напрямую в АЦКН работать. Мы начали сотрудничество с представителем НИС в одном из немногих регионов, где АЦКН уже разворачивается. По его словам - клиенты ему будут передавать все в том же олимпстроевском SOAPе, а он уже в АЦКН - по утвержденному протоколу. А может и по тому же олимпстроевскому, просто недоговорил...
Аркадий Рушкевич
(edited by Denisf1 19/10/2012 08:39:40)
Т.Е вопрос об замене оборудования которое не поддерживает данный протокол . отпадает?
Скорей всего будет как с тахографами. Эти требования будут распространятся на вновь устанавливаемые приборы. А операторы будут транслировать данные по протоколам которым скажут. Я уже писал выше, что общался с руководителем Ространснадзора по ЮФО и он упоминал софт совсем другого разработчика. Про НИС и М2М разговор вообще не велся.
Аркаш, привет. У меня была такая мысль что это касается только оборудования, но хотелось бы как-то досканальней разобраться.
Viacheslav Krival
А кто из производителей сейчас соответствует?
Давайте сформируем весь список smile
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
ASC-6, Галилео 5
Баландин Александр
www.gps2010.ru
(edited by TK-SK 25/10/2012 21:39:22)
Подходит АвтоГРАФ-GSM/GSM+ с версии PCB rev.21 и rev.MT285
Добавлено спустя   8 минут  4 секунды:
balandinav wrote:
ASC-6, Галилео 5
Галилео однозначно не проходит по объему внутренней   энергонезависимой
памяти. Карточка не компенсирует, т.к. не используется для передачи данных.
4. Абонентский терминал имеет  объем  внутренней   энергонезависимой
памяти,  обеспечивающий  запись  не  менее   20   000     последовательно
зарегистрированных   событий.   Сохранение   событий   во      внутренней
энергонезависимой памяти  осуществляется  автоматически  при   отсутствии
возможности передачи информации по сетям подвижной радиотелефонной связи.
Выгрузка   содержимого   энергонезависимой    памяти       осуществляется
автоматически при восстановлении возможности передачи информации по сетям
(edited by Pete 26/10/2012 08:56:47)
balandinav wrote:
ASC-6, Галилео 5
На самом деле есть тестовая прошивка с другой структурой архива, там можно до 58000 точек сохранять во внутренней памяти. Отсылка с карточки уже год как реализована, так что можно любой вариант использовать. В принципе, если очень нужно чтобы всё во внутренней флешке было, мы можем по запросу рассмотреть вариант с более ёмкой флешкой.
Так что, рекламируя себя, про других не стоит неверную информацию распространять wink
(edited by TK-SK 27/10/2012 00:01:40)
Согласно официальной документации и общедоступной информации - Галилео не проходит под Приказ № 285.
Любой может неформально сказать, что у него есть куча тестовых прошивок с неизвестными никому возможностями.
Опять же: использование тестовой нерелизной прошивки в тендере - не совсем корректно.
Этот "запрос" называется Приказ № 285. ))))
В чем она, простите, неверная ??? Вы её сами распространяете. На офсайте.
http://7gis.ru/doc/UserManual_5x0140.pdf
http://gyazo.com/e5d4d926ef800e95cc4242c487f71f77
Да вы не кипятитесь так smile Там на стр.18 про 58000 точек сказано, на ней же про отсылку с SD smile
А за то, что на недоработку в документации (в табличке в начале всё ещё 10000 висит) указали, списибо, это мы исправим smile
