301
Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
ILS пишет:
Всем добрый день!
Появилась новая проблема. Недавно пришло устройство, до этого было установлено на машине. Перестало присылать информацию. Сейчас прошиваю его - эта операция проходит успешно. Но сразу, как только подключаешь трекер к ПК, появляются проблемы:
1. В нижнем правом углу появляется сноска, аля: "Устройство USB не опознано бла-бла-бла"
2. При попытке считать конфиг появляется сообщение: "Error while reading profile data"
3. При попытке залить конфи появляется сообщение: "No response from deivce. You should connect to COM5 port and ensure that device is powered on."
Когда устройство просто включаешь для работы, не удается дозвониться до него.
В чем может быть проблема?
С уважением
Добрый день, это проц.
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
302
Teltonika FM2200
cGuard пишет:
ILS пишет:
Всем добрый день!
С уважением
Так вроде шьется, судя по сообщению ILS.
Владимир Тихончук
Teltonika FM2200
Прошу выслать новую прошивку на uimedia@mail.ru Спасибо!
304
Teltonika FM2200
если есть подледная прошивка то мне тоже отправьте Спасибо!
anushavansimonyan@gmail.com
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
305
Teltonika FM2200
(06/10/2012 23:00:07 отредактировано overseer)
Прошивки выслал. (FM22000242.e.CFW)
Недавно получил новую прошивку, не думал что трекер еще дорабатывается.
Так же недавно на сайте Телтоники обнаружил конфигуратор для расширенной прошивке к ФМ2200.
Расширенная прошивка позволяет использовать трекер в роуминге с разными настройками.
Сам конфигуратор здесь: http://92.61.34.5/Downloads/FM22EXT
Кто-то пользовался?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
306
Teltonika FM2200
Мне тоже отправьте пожалуйста, ip-infopv@mail.ru.
307
Teltonika FM2200
overseer пишет:
Около 100 машин бегает с подобной прошивкой. В моем случае некорректно переключается между профилями, пришлось прописывать всех возможных операторов.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
308
Teltonika FM2200
overseer
можно ли и мне прошивку?
iliastetsun собака gmail.com
Garage Monitoring
309
Teltonika FM2200
Пожалуйста, и мне прошивку на export2@yandex.ru. Спасибо
Вступайте в ряды Фурье!
310
Teltonika FM2200
(06/11/2012 16:42:49 отредактировано alex_gps)
кто поможет обновить прошивку на одном глючном FM2200 и залить потом в него конфигурацию ?
все нужно по GPRS сделать
311
Teltonika FM2200
alex_gps
Могу сделать
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
312
Teltonika FM2200
GoGPS пишет:
alex_gps
Могу сделать
Спасибо !!!
313
Teltonika FM2200
alex_gps
Сашь, все готово.
www.gogps.eu
314
Teltonika FM2200
IMHO по моему опыту если чип GPS на 2200 стоит не от ublox а от ST - то нормально работать трекер все равно не будет. Единственный вариант - замена чипа.
GoGPS пишет:
alex_gps
Сашь, все готово.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
315
Teltonika FM2200
Не выходит 22ое на связь.
При запуске терминала 22ое показывает
Modem App. Ver:    00.00
Я так понимаю проблема именно с модемом. Можно ли его перепрошить или что-то сделать?
При необходимости могу выложить полный лог.
Garage Monitoring
316
Teltonika FM2200
overseer пишет:
Не могли бы Вы и мне выслать новую прошивку?
E-mail: un7ggb@gmail.com
Весьма был бы признателен!
317
Teltonika FM2200
un7ggb пишет:
Ловите
http://overseer.ua
318
Teltonika FM2200
overseer пишет:
un7ggb пишет:
Ловите
Поймал! Благодарим за столь быстрый ответ!
319
Teltonika FM2200
(22/11/2012 16:06:58 отредактировано bandy66)
Здравствуйте немогли бы выслать последнюю прошивку..
lazandy@mail.ru
320
Teltonika FM2200
Столкнулся с интересным случаем: имеются трекеры Teltonika FM2200, которые иногда синхронизируют время со спутниками иногда нет. Чаще всего нет. Ну и соответственно данные иногда отправляются на сервер. В чем может быть причина? Поломка gps модуля? Но тогда почему иногда время синхронизируется? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Garage Monitoring
321
Teltonika FM2200
ILS
Время синхронизируется, когда установлена связь со спутниками. Нет связи со спутниками- нет времени и координат. Teltonika не передаёт данные пока не определит своё местоположение. Если до этого всё работало нормально, то может попробовать перепрошить.
322
Teltonika FM2200
aleks89202007 пишет:
ILS
Не совсем так. Если после включения прибора он поймал сигнал GPS и посчитал свои координаты верными и поле этого потерял сигнал то на сервер он все равно будет инфу сливать. Только с последней верной координатой. А вот ежели с момента старта не было ни одной валидной координаты то трекер ничего передавать не будет.
Я бы в первую очередь порекомендовал проверить антенну. Скорее всего не самое удачное расположение.
З.Ы. Прошить, конечно же, тоже не помешает.
323
Teltonika FM2200
lightsaber
Спорить не буду. Буквально сегодня сам столкнулся с такой же ситуацией. Время шлет корректное с периодом как во время стоянки, но и местоположение не меняется ( хотя машина движется). Я вот думаю, что запуск после перезагрузки тоже считается моментом старта, то значит в моем случае после перезагрузки через смс валидных координат не было, но он слал те же координаты с правильным временем. Или  я что то не понял?
324
Teltonika FM2200
Пересмотрите ветку форума на предмет параметра
sn 0
http://overseer.ua
325
Teltonika FM2200
overseer пишет:
sn 0
Спасибо попробую. А так грешили на водителя.
