Сигнализация, маячок, жучок от угона с GPS
Re: Сигнализация, маячок, жучок от угона с GPS
eagl69 wrote:
Сейчас испытываем как раз трекер как сигнашку + автозапуск. Особенность в том что брелка не будет, управление через сотовый телефон. smile соответственно сканером не вскроеш уже. работы только начались, если кто хочет принять участие в тестировании пишите.
Очень хотелось бы испытать. Готовы купить экземпляр для тестов
navion.ru
wialon pro
ОК я с Вами свяжусь когда будет готов, напишите свои координаты для связи.
Управление через сотовый это как? Просто если СМС, то на данный момент неплохо получается у Naviset GT-20, единственное, что с автозапуском повозиться придется, точнее с таймерами на события, как то еще не до конца разобрались, и еще не подскажите что используете для реагирования на удар?
Нет невыполнимых задач - есть поставленные цели!
DUST JOIT
Да за основу взят как раз этот трекер, но его сейчас переделывают под задачу, на сколько вы знаете производитель у нас находится, управление через GPRS сейчас пишется сервер для этой задачи. на телефон будет устанавливаться преложение которое будет общаться с сервером. таймера там не задействуем почти.... и обещали прошивку переделать а также выходов добавить. сейчас тестируем сам принцип автозапуска и обход имобилайзера. Для регистрации на удар эксперементируем со встроенным акселерометром. В общем еще повозится придется....
встроенным акселерометром . только так .
либо каким нибудь датчиком удара совместимым с нависетом. я таких не встречал .
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
А Вы на каком этапе использования как сигнашки этого блока?
Пока к сожалению в самом начале, плюс плотный график работы не позволяет чаще разгребаться... Подцеплен на стандартные концевики на первый вход, те которых не было(капот, багажник) на втором, управление через СМС, при срабатывании третьего входа, на замке зажигания, отключается бензонасос...
DUST JOIT
(edited by eagl69 13/01/2012 07:29:11)
Я пока глушилку двигателя не делаю... не хватает выходов, реализовано: Автозапуск, тревога по сенсору и открытию дверей, общение смс и звонками, постановка снятие звонком, смс и через точ мемори это при отсутствии сотосой связи как доп опция. Осталось доработать выключение двиг. по температуре и при не запуске... гдето через неделю буду ставить на машину, пока все лежит на столе smile
(edited by eagl69 19/01/2012 07:32:25)
Поставили блок на машину в качестве сигнализации, получилось вот что- управление блоком автозапуска, сирена, открыть /закрыть ЦЗ это релейные выходы. Ставится под охрану автопостоновкой, при вынимании ключа через 10 сек, снимается по звонку при этом пик. серены. СМС автозапуск и выключение автозапуска, тревога от встроенного акселерометра и при открытии дверей. СМС поступает при тревоге и когда автозапуск завел двигатель, а также при постановке на охрану. Акселерометр работает в принципе нормально можно менять чувствительность.... при пинке по колесу реагирует.
Запустили сервер для тестовой проверки сигнализации, с телефона можно снять/поставить на охрану, а также включить автозапуск... Акселерометр показал себя с хорошей стороны, реагирует на удары не хуже других, плюс настройка чувствительности через GPRS/ на данный момент сервер не транслирует сообщения на виалон....
eagl69
Если у Вас особый протокол - пишите письмо на support@gurtam.com , иначе - попробуйте использовать Wialon IPS в качестве основного коммуникационного протокола
На текущий момент НИ ОДНОГО нормального решения "трекер+сигналка" на рынке НЕТ.
И пока не предвидится. Слишком разные это системы.
Те дилеры, кто профессионально занимаются сигналками и имеют дело с системами мониторинга - поразительно единодушны в этом мнении.
Самая правильная связка - сигналка + терминал от правильных производителей того и другого. Возможны кое-какие связки этих устройств, но не глубокие.
TK-SK
утп-м..
Кстати да, у меня лежит UTP-M, когда-то снятый и поменяный клиенту на другой. У этого терминала в комплекте 2 брелка для снятия и постановки на охрану.
Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
На данном этапе мы ведем как раз разработку такого блока, заточенную именно под сигнализацию. конструкция будет модульная, минимальный это трекер с функцией подключения к уже установленной сигналке. или самостоятельный блок со всеми минимальными функциями сигнализации, для расширения блока как сигнализация таких как автозапуск чтение кан шины и обд2 будут использоваться доп блоки с подключением по интерфейсу... тестовый выпуск намечен на февраль.
Автозапуск можно реализовать через блок Absolut M102 (г. Новосибирск)
а Как он будет со штатной взаимодействовать?
Для режима охраны можно использовать МТА-02
В виалоне поддержан его со-брат МТА-12-03, производство  ОКБ Техноавтоматика.
Сегодня обратился клиент.
Вообщем теперь сигналки по крайней мере данных фирм делают с навигацией. Если необходимо модели уточню.
В планах есть прикрутить их к Wialon ?
ООО "Спутниковые Системы Мониторинга" Алтайский край г. Барнаул . Кузнецов Николай Николаевич. www.ssm22.ru
NNKuznetsov
Берешь описание протокола и обращаешься в тех. поддержку.
Старлайн уже давно предлагает мессенджеры GPS
Если заморачиваться с подключением сигналок к Wialon, то лучше это сделать с Pandora (алармтрейд), потом уже с глючным старлайном...
У моего одного клиента стоит такая сигналка... она работает только по смс sad
Баландин Александр
www.gps2010.ru
aNbY wrote:
TK-SK
утп-м..
Да-да!  Специальный блок, который мы делаем давно и упорно под охранку)))
Причём не любой, а именно 8-я серия.
Одно время Эшелон только на них и работал...
Кому надо - налетай: http://www.ends-russia.ru/hardware/utp-m-1-8.005.html
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью.
Navigator Group
эшелон бывший наш красноярский?
или москва?
У Асеева хорошо  работают:)
aNbY wrote:
Navigator Group
или москва?
У Асеева всё хорошо работает)))
Эшелон (http://www.ech.ru/)
Проверьте решение www.carinphone.com
