Topic: Signal , Element ("Навтелеком")
Всем доброго дня .Как я вижу наши железки тут еще не представлены, хотя иногда обсуждаются, поэтому с позволения здешних форумчан хочу исправить эту досадную неприятность.
Если кому то понадобится помощь по нашим устройствам , с удовольствием помогу.
Картинки и краткое описание линейки ниже. Анонсы новых железок также буду выкладывать здесь.
::thumb464::
Сигнал S-2115
Встроенный, высокочувствительный GPS/ГЛОНАСС приемник сигналов
Гибкий, настраиваемый протокол передачи данных по TCP/IP, позволяющий
минимизировать трафик и время отклика системы мониторинга на событие;
Удаленная настройка по SMS и GPRS;
Общее количество входных линий для подключения датчиков - 5
Количество дискретных входных линий -2
Количество дискретных входных линий, используемых для подсчёта
прямоугольных импульсов -2
Отдельная дискретная входная линия статуса для снятия/постановки на
охрану
Настраиваемый датчик сильного\слабого удара
Датчик перемещения\наклона
Количество выходных линий типа "открытый коллектор" для управления
внешними устройствами -2
Максимальный ток коммутации - 0.5 А
10 абонентов для sms оповещения в случае тревоги
5 абонентов для голосового оповещения в случае тревоги
Голосовое меню и тоновое управление
Оповещение в случае тревоги синтезированным голосом 2115
Автоапгрейд прошивки
Режим прослушивания салона авто
::thumb465::
Сигнал S-2117
Общее количество входных линий для подключения датчиков - 6
Количество дискретных входных линий -3
охрану
Подключение цифровых датчиков уровня топлива по rs-485
Температурные датчики и система идентификации
Громкая связь (активный микрофон в комплекте)
Подключение ключей touch memory (до 16шт)
::thumb467::
ЭЛЕМЕНТ-1120 (1115)
(Поддерживается Виалоном)
Система Элемент - 1120 является системой оповещения о несанкционированном проникновении на объект, о возникновении пожара или о других аварийных ситуациях. Передача тревожных сообщений на телефонные номера пользователей осуществляется по GSM каналу.
Помимо оповещения непосредственных владельцев сигнализации, система Элемент-1120 может передавать сообщения о тревоги на централизованные диспетчерские пункты круглосуточного контроля.
Особенности:
- Контроль состояния подключенного к системе аккумулятора, а также всех датчиков;
- Запись всех происходящих событий во внутреннюю энергонезависимую память, возможность дальнейшего их просмотра;
- При срабатывании датчиков производится отправка SMS сообщений и дозвон на заранее заданные номера телефонов с оповещением о случившихся событиях голосовыми фразами;
- Дистанционное управление подключёнными внешними по команде с мобильного телефона или по заранее введённой программе в автоматическом режиме;
- Постановка/снятие с охраны осуществляется с помощью ключа Touch Memory либо дистанционно с помощью мобильного телефона, путем отправки SMS сообщения или дозвона на номер SIM-карты установленной в устройстве Элемент-1120;
- Возможность прослушивать охраняемое помещение с помощью микрофона;
-Контроль температуры с помощью температурных датчиков, а также управление внешними устройствами для поддержания нужного температурного режима.
Отличия ЭЛЕМЕНТ-1120 от ЭЛЕМЕНТ-1115
- Земенен разъем RJ-45 на более удобынй;
- Возможность подключения трехпроводный микрофон с усилителем, что увеличивает качество прослушивания и длину кабеля (до десятков метров);
- Ко входу Touch Memory теперь можно подключать любые совместимые с этим
стандартом считыватели прокси-карт;
- можно подключать 4 цифровых термодатчика (и организовывать систему
терморегулирования), не задействуя при этом 8 входов;
- из 8 входов 2 выделено под 2-проводные пожарные датчики с алгоритмом
предупреждения о пожаре (сработал 1 датчик) и сообщение о пожаре
(сработало 2 и более датчиков);
- на 2-х входах, седьмом и восьмом - полный контроль шлейфов (+ КЗ, обрыв)
с соответствующим оповещением;
- 4 гибко настраиваемых режима охраны (охрана, наблюдение, ночной, сервисный);
- дистанционный апгрейд программы, дистанционное изменение параметров по GPRS.
Основные технические характеристики устройства ЭЛЕМЕНТ-1120:
Рабочее напряжение питания, В 8,5...18
Напряжение основного источника для обеспечения зарядки резервного аккумулятора, В 13,8...15
Потребляемый ток при напряжении 12 В * 60
Общее количество входных линий для подключения датчиков 8
Количество проводных входов «сухой контакт» 4
Количество двухпроводных входов 2
Количество входов с полным контролем шлейфа 2
Максимальное количество внешних цифровых датчиков температуры 4
Отдельная входная линия статуса для снятия/постановки на охрану Есть
Максимальное количество регистрируемых ключей Touch Memrory 24
Общее количество линий управления 4
Количество линий управления внешними устройствами типа «нормально- разомкнутое реле» 1
Максимальный ток коммутации линиями управления типа «нормально-разомкнутое реле», мА 1000
Максимальное напряжение коммутации линиями управления типа «нормально- разомкнутое реле», В (постоянный ток) 30
Количество линий управления типа «открытый коллектор» 3
Максимальный ток коммутации линиями управления типа «открытый коллектор», мА 200
Максимальное напряжение коммутации линиями управления типа «открытый коллектор», В 300
Количество записей одновременно хранящихся в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) 65536
Максимальное количество абонентов SMS-оповещения 10
Максимальное количество абонентов для голосового оповещения 5
Возможность управления устройством с помощью SMS или тонового набора Есть
Проводной интерфейс для настроек, управления и передачи данных USB
Каналы передачи данных GSM GPRS, CSD, SMS
Рабочий температурный диапазон -40...+85 С
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм 106х63,5х32
Масса системного блока, кг 0,25
* При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое потребление может достигать
более 500 мА в течении 1-5 секунд.
